multi problème à la réinstallation xp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2009 à 12:09:22
change les priorités de démarrage après le chargement des fichiers d'installation en choisissant le disque dur en premier
Marsh Posté le 24-08-2009 à 19:15:42
je viens d'essayer, ca ne marche toujours pas.
quelqu'un voit quelque chose d'autre ?
Marsh Posté le 24-08-2009 à 20:05:10
Apparemment c'est un problème de mémoire, j'ai fait un memtest qui m'indiquent des erreurs.
j'ai deux barrettes, comment savoir laquelle des 2 est HS.
est ce que je peux utiliser une individuellement ?
que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 24-08-2009 à 20:15:32
Enlève une barrette et refais le test puis fais la même chose en remplaçant ta barette par l'autre et tu sauras laquelle des est défectueuse.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 15:27:59
ok ca a marché.
c'est bien la mémoire
un port semble grillé d'ailleurs.
pourriez vous me dire où je peux savoir ou voir quelle est la limite de quantité de mémoire que je peux mettre sur le port fonctionnel.
En fait, je n'ai plus que 256 mo et je me demande si je peux mettre une de 1go à la place.
je ne connais pas les caractéristiques de la carte mère et si elle l'accepte.
est ce que si je mets 1go, et qu'elle n'est compatible que pour 512mo, elle les reconnaitra ?
merci d'avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 12:06:16
Posté le 24 août 2009 - 11 h 48 m 23 s
J'ai un géricom (portable) EGO 1560
Il a cessé de fonctionner et j'ai démonté le disque dur pour le mettre dans un boitier externe
J'ai vu que la première partition était reconnue par XP mais qu'elle était inaccessible (elle fait même planter explorer.exe)
Je me suis dit que j'allais donc prendre un autre disque dur qui trainait et le mettre à la place.
J'ai donc mis un 80GO d'une génération équivalente.
J'ai remis un CD d'instal XP au boot. On arrive au choix de la partition, XP formate en NTFS, copie les fichiers d'installation et redemarre.
Le problème c'est que ca redemarre mais ca revient sur le choix de la partition .... ca tourne en boucle sur le début de l'installation.
J'ai essayé de mettre un ubuntu mais ca plante lors du partitionnage du disque.
Je me demande si la mémoire n'est pas HS ou un autre Truc.
Je tourne en rond. Je suppose que certains d'entre vous tenteraient deux ou trois trucs mais moi je donne ma langue au chat.
Merci d'avance pour votre aide
