Multiples défaillances - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2020 à 07:48:41
Bon après des tests avec ma ram j'ai désormais un écran noir constant.
Marsh Posté le 11-07-2020 à 08:15:56
Bandes vertes à l'écran et écran noir : tu as essayé de retirer complètement la carte graphique et de brancher ton écran sur la carte mère ?
Marsh Posté le 11-07-2020 à 09:21:39
Merci pour ta réponse Michel mais je crois que ma carte mère n'a pas de chips et graphique du coup c'est inutile ? Quoi qu'il en soit j'ai quand même enlevé la cg et j'ai toujours l'écran noir.
Marsh Posté le 11-07-2020 à 09:51:39
La carte mère n'a pas de chipset graphique mais le processeur si. Comme tu as fait le test, on peut donc penser que la carte graphique n'est pas en cause.
Marsh Posté le 11-07-2020 à 07:20:40
Bonjour, j'ai monté mon pc sur des conseils avisés du forum il y a bientôt 5 ans.
Il a toujours très bien fonctionné jusqu'à il y a quelques jours où il s'est bloqué avec écran noir en cours de jeu.
Depuis le pc démarre directement sur une réparation automatique avec des bandes vertes à l'écran ran.
Toutes les options que j'ai effectuées se soldent par un échec.
Je ne peux plus accéder au bios.
J'ai testé la cg sur autre port.
J'ai formaté le disque local en vue d'une réinstallation Windows sans succès (pourtant mes disques et clé USB sont reconnues dans le menu).
Et surtout j'ai une led rouge sur la carte mère qui clignote sur +dram et +cpu.
Je me dis que je vais devoir racheter du matériel mais je ne sais pas par où commencer ? Auriez vous une piste ?
https://www.noelshack.com/2020-28-6 [...] 055858.jpg
https://www.noelshack.com/2020-28-6 [...] 055534.jpg
Ma config:
Cm: msi z170a pc mate
Intel i5 6600
R9 390
16 go de ram
Alim rm750x
Message édité par madriz le 11-07-2020 à 07:35:43
