Sorties son multiples : choisir l'application - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2018 à 21:10:13
Avec la majorité des lecteurs Vidéos (MPC, VLC...) ou Audio (Winamp, Foobar…), tu peux définir la sortie audio à utiliser autre que celle par défaut.
Mais à ma connaissance aucun Navigateur Web le permet et le muxer Windows ne permet pas d'associer une application à une sortie.
Marsh Posté le 07-11-2018 à 21:15:33
Ah mince...
Si je souhaite donc switcher entre casque et mon écran, je dois donc changer la sortie audio par défaut ? Ou acheter un controleur physique en branchant un casque audio et hauts-parleurs ?
Marsh Posté le 07-11-2018 à 23:11:31
Malheureusement oui.
Par contre, ce que tu peux faire c'est avoir le son sur les deux en même temps en configurant le mixeur Windows d'une façon particulière.
Marsh Posté le 08-11-2018 à 00:00:26
As-Tu un périphérique d'enregistrement qui s'appelle "ce que vous entendez" dans les options audios?
L'option peut être cachée parfois:
https://www.sevenforums.com/tutoria [...] nable.html
Après dans les options de "ce que vous entendez", il faut cliquer sur l'onglet "Ecouter" puis cocher la case "Ecouter ce périphérique" puis choisir en dessous le périphérique sur lequel le son doit être jouer (en l'occurrence la sortie HDMI)
Marsh Posté le 07-11-2018 à 20:49:27
Je n'arrive pas a modifier la sortie son en fonction de l'application.
Je cherche a garder mon casque en sortie son par défaut, qui est branché sur la carte mère, et parfois sortir du son de mon second écran, branché en HDMI sur la carte graphique, pour regarder des vidéos depuis mon navigateur.
J'ai testé la sortie de mon écran et le test fonctionne. Cependant, je n'arrive pas a passer une seule applications sur l'écran au niveau du son depuis le mixeur.
Comment puis-je m'y prendre ?
Merci pour votre aide.
