Nappe SbLive5.1+rack remplacée par nappe IDE ronde sans trou bouché - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:57:07
Est ce qu'on peut aussi trouver un nappe IDE ronde mais une simple
Sinon qui à le rack en face de la SB live 5.1, ils sont certainement le cable que moi et donc très encombrant
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:06:32
Perso j'ai une Live et une Audigy avec les racks, et c'est vrai que les nappe sont vraimeent pas top !
Allez un p'tit UP !
Marsh Posté le 30-06-2003 à 17:13:55
Merci à toi ça fait 2ans que je l'ai et comme j'ai commencé les modife de ma tour il ne me manque que cette nappe qui est vraiment imposante, long et large
Si je n'ai pas de proposition je crois que je vais l'enrouler autour d'elle même
PS: C'est bien les mêmes dimensions qu'une nappe IDE de Hdd seul les trous bouchés ne sont pas les mêmes, j'ai bien essayé une vieille nappe IDE sans trous bouchés (c'était pas évidant pour les branchement des hdd, aucune marque seule la bande rouge sur le coté ) sa rentre très bien
Marsh Posté le 06-07-2003 à 02:32:24
Bon alors personne n'est d'autres n'est intéressé à remonter ce topic
Pourtant il y a un paquet de sblive + rack dans la nature
Ca serait bien une belle nappe ronde à la place de cette mer... trop long et large
Marsh Posté le 06-07-2003 à 03:07:41
en theorie je ne vois pas le probleme... mais le seul moyen d'etre fixé c'est d'essayer... Vu le nombre de pins GND sur ce connecteur, ya peut etre meme une chance que le trou bouché sur de l'ide tombe dans le vide (enfin sur un pin qu'on peut faire sauter). A verifier.
Mais en tout cas ya pas de contrindication avec une nape ronde ATA33, seulement vu la section des brins des napes ATA66 et + ça serait le seul problème potentiel. Là encore ya pas 36000 façons de le savoir... qui se lance?
Marsh Posté le 06-07-2003 à 11:58:57
Merci mais déjà expliqué plus haut, j'ai fai l'essai avec une vieille nappe ide et ca marche parce qu'elle n'a pas de trou bouché vers le milieu, sinon ça marchera pas parce que le trou bouché sur la nappe ide tombe sur un pin
Comme il y a des nappes ide classiques (plates et larges) sans trou bouché il faudrait trouver une nappe ide ronde (gain de place) sans trou bouché
Alors est ce que certains en ont et où elles ont été achétées/commandées
PS: je reprecise cherche nappe ide ronde sans trou bouché au centre
Marsh Posté le 06-07-2003 à 12:55:13
Ce que j'ai fait c'est que j'ai transformé la nappe plate en ronde simplement en la pliant sur toute la longueur et en y fixant avec du chaterton. Certes elle et quand meme rigide mais sans plus et elle tient beaucoup moins de place.
Chaterton Powwa
Marsh Posté le 06-07-2003 à 14:46:26
lord sauron a écrit : Ce que j'ai fait c'est que j'ai transformé la nappe plate en ronde simplement en la pliant sur toute la longueur et en y fixant avec du chaterton. Certes elle et quand meme rigide mais sans plus et elle tient beaucoup moins de place. |
Bof j'ai bien eu cette idée mais la nappe est 2 fois trop grande, mais si je ne trouve rien c'est cce que je vais faire
Marsh Posté le 06-07-2003 à 19:39:23
Solid Shark a écrit : |
Mais j'ai une grande tour ce que je fais je mets le rack tout en haut.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 20:48:58
nappe avec trou bouché -> un coup de dremel pour le déboucher.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 21:14:18
Oui, mais c pas pour ca qu'il y a un connecteur derriere le bouchon du trou
Il faudrait trouver une nappe ATA33 ronde, avec tous les connecteurs
Marsh Posté le 06-07-2003 à 21:19:38
je ne connais pas les nappes rondes, mais sur les plattes, ils ne vont pas s'emerder à enlever un fil au milieu; c'est des nappes de 40 fils et puis basta.
d'ailleurs, tu peux acheter toute sorte de nappe et de connecteur dans tout bon magasin d'electronique.
Marsh Posté le 06-07-2003 à 23:03:29
à la limite tu prends une nape ronde 40 fils et tu changes le connecteur, ça peut s'achetter à part ça
sinon si tu as du courrage je te conseilles de decouper les fils un par un et te retirer un des connecteurs. Au passage tu peux racourcir la nappe. Bref tu enfile la nappe plate decoupée dans une gaine ronde et tu remets le connecteur au bout sur un endroit pas decoupé et basta...
Marsh Posté le 15-07-2003 à 16:59:15
je vois quoi
mais c'est une vrai boucherie votre truc
Je suis bricoleur, mais là vous exagérez, sur le rack il y a bien un pin qui rentre dans le trou de la nappe, il sert quoi à faire jolie
Me dites pas qu'ils avaient pas le tps de l'enlever il y a bien des pins qui n'y sont pas, alors
Quoi découper la nappe, oui pourquoi pas, on en arrive aux solutions extrèmes, c'est encore trop tôt, après 2 ans je suis pas à un an près
J'ai une tour ATX la sblive 5.1 et tout en bas de la tour et le rack tout en haut et j'ai au moins dans les 10-25cm de nappe en trop
C'est pas possible ca doit bien exister
Marsh Posté le 27-07-2003 à 22:47:04
Suite à un problème sur ma sb je n'ai pas pu faire des essais
Mais j'ai refait une soudure seche et sa roxe
Bon j'ai fait le test avec une nappe ide (pour hdd) et ça marche pas (en inversant le cable), je n'ai fait que 2 possibilité mais il m'en reste encore deux
Oui j'ai inversé les extemités de port mais je n'ai pas fait de teste en retourant une sur elle même j'hésite, faut que je regarde en détail le cable si par hasard il s'inverse arrivés à la prise
Marsh Posté le 30-06-2003 à 16:08:48
Voilà tout est dans le titre.
J'ai le rack en facade et la nappe qui va à la sb est très génante, je voulais savoir s'il est possible de la remplacer par une nappe IDE ronde
C'est la même nappe avec 2*20 mais il n'y a en plus des trous bouchés qui ne sont pas au même endroit, et celles des nappes IDE pour HDD ont souvent un trou bouché vers le milieu pour éviter de les mettre à l'envers, mais est ce qu'elles sont toutes comme ça
Message édité par SolidShark le 06-07-2003 à 11:58:29
