nappes IDE 150V 300V - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2008 à 11:49:30
Ca n'a rien à voir avec des volts.
La différence qu'il pourrait y avoir, ce sont le nombre de câbles : 40 pour certains contre 80 pour d'autres, les 40 supplémentaires sont des fils de masse pouvant supporter de plus grands débits.
La différence est visible par la grosseurs des fils.
Les nappes ide 40 fils sont normalement limitées à l'ata 33.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 11:58:01
OK, j'ai vu la différence de grosseur des fils (plus gros pour le 300V). Il faut donc mieux mettre le 300V pour le disque dur (il est marqué ATA100 dessus) ?
Marsh Posté le 04-05-2008 à 12:50:51
Non, c'est justement celui avec les 80 fils plus fins qui servent aux disques durs car les 40 fils de masse limitent les perturbations.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 13:13:40
Merci, je crois que jai compris : il y a 40 fils sur la nappe 300V (ils apparaissent plus gros; j'ai pu les compter facilement) ; sur la nappe 150V, les fils sont plus fins et il y en a 80 sur la même largeur. Je branche donc la nappe 150V sur le disque dur.
Bizarre de donner un nombre inférieur (150) à qq chose de mieux (par rapport à 300V pour debit plus petit)...
Marsh Posté le 04-05-2008 à 13:46:07
Est-ce qu'il n'y a pas un des connecteurs de la même couleur que l'IDE 0 sur la carte mère (je pense au bleu) ?
Et j'ignore à quoi correspondent ces 150 et 300V.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 11:38:35
Bonjour. J'ai une carte mère asus p4P800S-X avec 2 ports ide. Elle est fournie avec (entre autres) 2 nappes avec l'étiquette "HDD cable". Mon problème est le suivant : sur une des nappes il est marqué 150V, alors que sur l'autre il est marqué 300V. Laquelle est à relier au disque dur, laquelle est à au lecteurgraveur etc... Je ne trouve pas le lien avec les voltages indiqués.
Merci d'avance d'aider le néophyte que je suis.
Cordialement.
