"Truc qui tiens les nappes" dans un PC Portable cassé
"Truc qui tiens les nappes" dans un PC Portable cassé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2013 à 15:20:09
Bonsoir,
Hier en voulant monter un nouveau clavier rétro éclairé en ouvrant le "truc" qui tenait la nappe (qui sert très certainement à l'appuyer contre le circuit pour que ça soit reconnu) c'est cassé... J'ai bien entendu essayé de le remettre mais ça ne veux pas... J'ai essayé avec du scotch transparent mais rien n'y fait... Du coup mon clavier ne fonctionne plus et bête comme je suis voulant voir si c'était clipsé ou non ce "truc" j'ai regardé celui du touch pad, bien entendu celui ci aussi c'est cassé...
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement, Yorick.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 15:26:49
Avec de la colle à chaud peut-être? Sinon il faut changer le connecteur, mais ça se complique un peu.  :whistle:
Marsh Posté le 19-08-2013 à 15:28:14
De la colle à chaud ? Oui mais le truc c'est que si ça colle et que ça fonctionne pas une fois le pc allumé j'aurais pas l'air con lol et puis surtout par la suite si je veux le démonter ???
Changer le connecteur je ne suis pas assez fin soudeur..
Marsh Posté le 19-08-2013 à 15:31:12
Je parle justement de colle à chaud parce que ça se retire facilement.
Marsh Posté le 19-08-2013 à 15:32:13
+1 pour la colle à chaud.
Tu peux pas tester si le clavier est bien branché en allumant le PC ?
Si j'ai bien compris de quoi tu parles, ce connecteur est "assez facile" à... connecter, justement (et effectivement, le bidule noir que tu clipses dessus sert à tout bien tenir).
Tu remontes le PC sans clavier, tu "connectes" le connecteur et tu démarres, si le clavier fonctionne tu colles !
Marsh Posté le 19-08-2013 à 15:34:51
Sinon, peut être qu'il faut mettre du scotch dans le sens de la nappe (et pas perpendiculairement à celle là).
Tu enfiles la nappe dans le connecteur, et tu la scotches de manière à ce qu'elle puisse plus "reculer". Ca peut peut être suffir...
Marsh Posté le 19-08-2013 à 15:44:24
Hm je vais essayer avec le scotch puis acheter un outil pour la colle à chaud dans ce cas. Pour la grosse nappe pour le clavier oui je peux tester, mais pour le touch pad ainsi que le rétro éclairage du clavier non :/
Je vous tiens au jus, si quelqu'un à une autre idée n'hésitez pas.
