Nettoyer des composants (ventilo) soumis à la fumée de cigarette - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2020 à 12:32:58
Alcool à 90 pour moi
Attention cependant à certains plastiques qui réagissent au contact
Marsh Posté le 01-11-2020 à 12:38:59
isopropanol, trouvable en pharmacie, zero risque avec les plastiques
ou de l'ether, (plutot pr virer la pâte thermique)
Marsh Posté le 01-11-2020 à 12:51:37
Okay, merci !
Et autre question : est-ce qu'un pad thermique, ça perd de son efficacité avec le temps ?
EDIT : et quelle épaisseur de pad est préconisée (0.5mm ; 1 mm ; 1.5 mm) ?
Marsh Posté le 02-11-2020 à 10:38:04
Bon ben finalement, j'ai pris celui-là : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
J'espère que c'est un bon choix...
Mais je repose ma question : " Est-ce qu'un pad thermique, ça perd de son efficacité avec le temps ? "
Marsh Posté le 02-11-2020 à 10:47:36
aucune idée ^^'
je suppose que oui, rien n'est immortel
Marsh Posté le 02-11-2020 à 13:15:34
Même réponse que kabyll.
| Citation : et quelle épaisseur de pad est préconisée (0.5mm ; 1 mm ; 1.5 mm) ? |
Si différentes épaisseur existent, c'est parce que ça dépend de l'usage.
Marsh Posté le 02-11-2020 à 13:20:36
| gima56 a écrit : Même réponse que kabyll.
En fait, quand je regarde attentivement l'espace entre les composants et les parties du rad correspondantes, j'ai l'impression que l'espace au niveau du chipset est un poil plus élevé (qqes dixièmes de mm).
Bref, j'ai pris du 1mm (pour tout); j'espère que ça sera bon !
Marsh Posté le 02-11-2020 à 16:52:57
ReplyMarsh Posté le 03-11-2020 à 09:08:50
| mikekine a écrit : Bon ben finalement, j'ai pris celui-là : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 |
Tu as mis un pad thermique sous le CPU ? au lieu de la pâte thermique ???
Marsh Posté le 03-11-2020 à 09:46:57
| swissforever a écrit : |
Non non, pour le CPU, ce sera de la pâte thermqiue; par contre, le restant des composants (chipset, GPU,...) ce sera un pad (il y a un espace trop grand, surtout au niveau du chipset) !
Et d'ailleurs, question à ce sujet : pour le pad, il faut mettre la partie "collante" sur le rad ou sur le composant ?
Marsh Posté le 03-11-2020 à 09:50:20
Il n'y a pas d'instructions avec ?
Je dirais le RAD, comme ça au pire tu changes le rad si tu dois changer et que tu arrives pas à enlever le pad car trop collé...
Tous les rad que j'ai vu ont le pad thermique collé à eux et pas au composant
Marsh Posté le 05-11-2020 à 20:55:15
Bon voilà, j'ai reçu le pad thermique aujourd'hui.
J'ai donc installé les petits pads aux bons endroits; et j'ai mis de la pâte thermique sur le CPU. Tout à l'air ok.
Je remonte à moitié la bécane (PC portable Toshiba L670), je lance le système et vais voir ce que ça donne au niveau des sondes...
En idle, le CPU varie entre 59 et 86°C, ventilo toujours à pleine puissance (4000 rpm).
Alors, est-ce que les sondes déconnent plein pot ou est-ce que c'est la conception même du refroidissement du PC qui est merdique ?
Quand je pose mon doigt sur l'arrière du radiateur (CPU et GPU), ma foi, c'est bien chaud !
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 06-11-2020 à 10:00:04
T'as pas mis trop de pâte ? Le système de refroidissement est bien fixé ? Aucune galere?
90° en iddle y a clairement qqch qui va pas, ms certains portables sont particulièrement mal pensés.
Genre ultra fin et cpu 8 coeurs, a un moment y a des limites. Toi t'as quoi précisément ?
Marsh Posté le 06-11-2020 à 10:10:43
Non non, j'ai fait ça proprement, comme d'habitude quoi !
Le CPU est un Intel Core i5 460M.
Le propriétaire du PC m'a dit qu'il l'avait déjà rapporté en magasin (pour cause de chaleur), et qu'eux aussi avaient examiné l'intérieur (apparemment sans résultat).
Je crois que je vais le laisser comme ça ![]()
Marsh Posté le 06-11-2020 à 10:14:21
et rien n'était obstrué niveau aération, etc?
a voir aussi si qd tu le penses en iddle il serait pas en train de faire des maj ou de turbiner a cause d'un malware ou autre chose
pcq 86° en faisant rien, ca va rendre le pc inutilisable, il va throttle pour un rien
Marsh Posté le 06-11-2020 à 10:20:31
| kabyll a écrit : et rien n'était obstrué niveau aération, etc? |
Bonne idée, je vais examiner les T° dans le Bios (si elles sont affichées).
Ce qui me fait penser à un couac des sondes, c'est qu'il passe de 60 à 80°C en 2 secondes (et vice-versa), alors que la vitesse du ventilo ne change pas.
Oui, j'ai complètement nettoyé le ventilo.
Mais d'une manière générale, en idle, est-ce qu'il est possible de mettre son doigt sur un rad ou c'est limite trop chaud ?
Marsh Posté le 06-11-2020 à 10:28:53
si c'est bien fait, le rad est souvent à la temperature du cpu ou assez proche,
qqs secondes s'il est 56°C tu vas pas te bruler, mais si c'est 90° faudra pas laisser ton doigt trop longtemps ^^'
Marsh Posté le 06-11-2020 à 15:18:21
Donc, dans le Bios, pas de T° affichées (il est vraiment rudimentaire).
En cherchant sur Google, je vois que je ne suis pas le seul dans ce cas, avec ce Toshiba... Donc, quelque part, ça me rassure !
Je me demandais si un caloduc pouvait s'abîmer avec le temps...
Voici une photo de la bestiole :
Pour le moment, au repos, le CPU est à 56°C, et le GPU à 65°C (lui n'a pas de pâte thermique, mais bien un pad).
Marsh Posté le 06-11-2020 à 15:43:10
je pense pas qu'un caloduc puisse s'abimer,
je pense qu'il y a un liquide ou un gaz dedans, a part des fuites, c'est que du cuivre,
apres faut voir où est l'entree d'air sous le portable, si c'est juste au dessus du ventilo et qu'il est collé sur tes genoux ca va pas aider c'est sûr,
perso j'ai pas vraiment de portable (celui de ma nana), ms les temperatures sont asez degeux prtant c'est un ptit i5, (ms j'ai la flemme de tout démonter)
a un moment quand le design l'emporte sur le reste, faut pas s'étonner
ces brols font 2cm d'epaisseur, avec un apport d'air minimal, y'a pas de miracle
Marsh Posté le 01-11-2020 à 12:23:23
Question toute simple : quelle est la meilleure façon de nettoyer un ventirad (PC portable) d'un utilisateur qui fume ? La poussière colle, c'est dégueux,...
Merci !
Topic Blindtest
