nforce2 et USB, encore et toujours ...
nforce2 et USB, encore et toujours ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2004 à 17:35:34
je n'ai pas l'occasion de tester sur du matos différent pour savoir si c'est spécifique à mon PC, donc je pose la question ici.
J'ai un clavier et une souris USB (ça commence mal).
Lorsque je branche le clavier et la souris directement sur la carte mère, pas de problème, dès que j'allume le PC, ils sont détectés par la carte mère, je peux même utiliser le clavier usb pour aller dans le bios ...
Si j'utilise un hub USB branché sur le PC, puis que je branche mon mon clavier et ma souris dessus, rien n'est détecté au démarrage du PC, et rien non plus au chargement de l'OS.
=> L'os ne voit pas le hub, et donc pas les périph qui y sont attachés. Je dois débrancher et rebrancher le hub, et magie, tous les périphériques sont reconnus. C'est systématique, et pénible.
Le problème existe sur:
Shuttle SN41G2 (nforce 2 IGP)
Gigabyte GA-7NNXP (nforce 2 Ultra 400)
Est-ce un problème "connu", une limitation "normale", ou une farce du nforce ?
