Nforce4 + HD4870 = incompatibilité? [RESOLU] [mobo HS] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2011 à 00:13:27
A vot' bon coeur msieurs dames, un chit up du soir
Marsh Posté le 27-02-2011 à 01:12:26
Un post de solidarité
Marsh Posté le 27-02-2011 à 01:16:40
je dirais qu'un test avec une alim bien burné sera deja un bon debut
Marsh Posté le 27-02-2011 à 01:24:05
arkrom a écrit : je dirais qu'un test avec une alim bien burné sera deja un bon debut |
pour moi , c'est clairement pas l'alim.
380W sont amplement suffisants pour cette config.
je passerais sur une MAJ bios de la carte mere
Marsh Posté le 27-02-2011 à 01:28:11
On a commencé à en parler ici: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7809220
Marsh Posté le 27-02-2011 à 01:28:54
ben j'ai passé ca a la moulinette , et oui en theorie ca passe
mais apres faut verifier qi y a pas des problèmes de rail qui tappe la limite,
un HW monitor verra si c'estpas une surchauffe ou chute de tension
m'enfin a part un problème hard je vois pas de raison.. mayby en forcant sur le Vpcie
Marsh Posté le 27-02-2011 à 02:05:24
oki, je testerai ca, mais je ne pourrai le faire que dans 5 jours, wait and see (PC not at home ^^)
tain, vais devoir démonter ma config pour tester gniiii -> test avec Antec 650w donc...
Je vous tiens au courant, merkiiii !
Marsh Posté le 04-03-2011 à 16:14:07
Nouvelles du front....
J'ai donc testé avec mon Antec Truepower 650w = PAREIL ... ecran noir / no signal au bout de 1 à 2 minutes... et dans ces cas là obligé d'éteindre l'alim pour pouvoir rebooter le PC correctement (simple extinction puis redémarrage au bouton ON inefficace)
Juste pour rire, j'ai remplacé la HD4870 par une HD6950... PAREIL
J'ai essayé de monter le voltage du chipset, mettre la frequence du bus PCI-E à 101 et autres bricoles => freezes, BIOS qui mouline, obligé de CCMOS en rafale ...
Bref, après 4 heures d'amusement à faire rebooter au burin cette config sans espoir, je m'avoue vaincu
Le Bios date de 2006, c'est donc un des derniers (cf cette page de BIOS : http://www.lejabeach.com/Epox/9npa [...] ubios.html ).
J'essaierai de changer le BIOS en dernier recours même si le/les derniers n'ont rien dans leur release notes qui puisse m'orienter vers un solution (un "solved HD48x0 bug" m'aurait arrangé )
Je reste donc avec ma HD4350 passive
Marsh Posté le 04-03-2011 à 16:19:04
un DTC de rigeur
Marsh Posté le 04-03-2011 à 19:50:58
franchement , pour moi la maj bios est deja le dernier recours :S
et tres franchement , je suis septique du resultat , mais ca reste ta meilleur chance.
autrement essaye de te trouver une gtx275/285
Marsh Posté le 05-03-2011 à 15:16:07
pirocrazy a écrit : franchement , pour moi la maj bios est deja le dernier recours :S |
Nvidia aime Nvidia, on peut l'espérer
Cependant, le but de la manip était de recycler ma HD4870
Comme je suis joueur, je vais essayer de trouver une autre NF4 d'occase
Marsh Posté le 05-03-2011 à 17:14:48
ReplyMarsh Posté le 05-03-2011 à 18:00:25
pirocrazy a écrit : lol , tu cherche vraiment le baton la |
j'aime pas que le matos me résiste
Marsh Posté le 05-03-2011 à 18:12:51
zonka a écrit : J'ai donc testé avec mon Antec Truepower 650w = PAREIL |
Ca, ça ressemble à une mise en sécurité de l'alim...
Marsh Posté le 05-03-2011 à 18:33:21
Gigathlon a écrit : |
nuance: quand je dis que le redémarrage au bouton "ON" ne fonctionne pas : les ventilos démarrent dans ce cas, mais pas de BIOS. Donc , pas une mise en sécurité
Marsh Posté le 05-03-2011 à 18:53:59
Effectivement, mais comment tu arrêtes le PC avant de le redémarrer? 3 secondes sur le bouton power ou appui simple?
Marsh Posté le 05-03-2011 à 19:36:28
Gigathlon a écrit : Effectivement, mais comment tu arrêtes le PC avant de le redémarrer? 3 secondes sur le bouton power ou appui simple? |
de mémoire, je dirais le 3-5 sec classique (pas devant le PC en question ^^)
Je reposterai ici quand j'aurai bricolé un peu plus, vais pas vous faire perdre votre temps just for fun (quoique)
Marsh Posté le 14-03-2011 à 15:35:19
Un ami est passé, m'a fait remarquer que Epox avait très intelligemment placé les connecteurs IDE "sous" la carte-graphique (longue), et que donc ça "soulevait" la carte du port PCI-E, d'autant plus que le bracket n'a plus son loquet de blocage....
On vire le connecteur IDE en question, tadaaa...tout fonctionne....3dmark, benches, etc... champagne, petits fours, longues moqueries sur mes multiples démontages d'alims sans voir les soluces les plus simples etc.....
Apres remontage complet et départ du pote, re-bug
De rage, j'ai tout laissé tomber et je m'y re-attelle la semaine prochaine (accès au PC )
-> au total, probable faux contact sur le port PCI-E, les cartes legeres comme la HD4350 = ok, les cartes "lourdes" meritent d'etre mieux fixees etc
Marsh Posté le 14-03-2011 à 18:27:14
J'avoue que c'est vraiment "DTC powered" là ^^
Marsh Posté le 14-03-2011 à 20:36:30
Ton slot est peut-être carrément HS, j'en ai déjà bousillé un à cause d'un boîtier à la con qui imposait une rotation de la carte graphique pour l'insérer en plus d'être "mal taillé" (décalages dans tous les coins) et c'est vrai que ça peut donner des symptômes bizarres (freezes, blocage pendant le POST...)
Marsh Posté le 18-03-2011 à 01:07:33
apres fixation un peu "forcée" de la carte graphique "vers le haut", ça fonctionne nettement mieux:
-> pas de "no signal" dès le BIOS.
-> J'ai eu des "extinctions de PC", mais lors de benches video et/ou CPU, et différents de ceux d'avant = un reset et ça redémarre. J'ai une installation windows assez pourrie, je vais réinstaller, je pense que ça aidera.
Bref, la piste du faux contact PCI-E reste vraiment d'actualité
Merki pour le soutien
Marsh Posté le 18-03-2011 à 01:23:19
ben mes feloches ... profite de ton upgrade
Marsh Posté le 24-03-2011 à 23:05:31
Suite et fin.... apres une lune de miel de quelques heures, la carte a refait des siennes....
j'ai remarqué qu'en bougeant un peu le rad (pas d'origine) du chipset, je declenchais parfois le bug => demontage/extraction de la CM, remise du ventirad de chipset original => l'air de fonctionner tres bien, Nieme remontage complet dans la tour....et la, "no signal" quelle que soit la carte graphique (meme la passive qui marchait "toujours" ).
Pas de chance, il doit y avoir un faux contact quelque part, mais c'est bon, je m'avoue vaincu.... Comme quoi, l'informatique est parfois mysterieuse, mais j'ai rarement été aussi dégouté par une config / perdu autant de temps pour un resultat nul.
Je pars à la recherche d'une nouvelle CM Nforce4........
PS: aucun grief envers le vendeur (emballage parfait, bundle nickel, transaction super clean), juste pas de pot sur ce coup là.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 17:39:00
La config tourne maintenant parfaitement grâce à une CM NEUVE pour socket 939...eh voui, ça se trouve de nos jours!! une gentille ASROCK 939A790GMH
L'Epox a mal fini
Marsh Posté le 17-04-2011 à 17:43:35
T'as de la chanc qu'on ne la voie pas dans le sac, une mobal ça se démantèle par des professionnels, parait-y que c'est tout plein de cochoncetés et que si ça brûle ça en fait encore plus!
Spoiler : J'approuve, par contre je suis pas du tout d'accord avec le principe de faire payer le recyclage... alors que |
Marsh Posté le 26-02-2011 à 16:32:02
Hello.
Pas envie de me retrouver avec une alim inutile sur les bras, mes placards dégueulent de vieux matos déjà
Voila le topo
-> HD4870 Gainward Golden Sample parfaitement fonctionnelle, testée sur d'autres plate-formes, sans souci.
-> Carte-mère Nforce4 qui fonctionne parfaitement avec une carte graphique PCI-E passive (= sans connecteur PCI-E d'alimentation).
-> Config= Epox 9npa+ ultra / Opteron 165 @2.5 Ghz / 2x1 Go DDR500 / 2 HDD (tous les composants sont 100% OK, testés sur d'autres plate-formes)
-> Si je branche la HD4870 sur cette CM Nforce4, invariablement au bout de moins d'une minute, j'ai un écran noir/no signal, que ce soit sous le BIOS, ou si j'ai la chance de commencer à démarrer windows, en plein milieu du chargement, et j'ai les sons de démarrage, le HDD qui gratte, clairement la config continue de tourner...
-> la tour est bien ventilée, le chipset Nforce4 a un GROS rad moddé bien ventilé par les ventilos de la tour etc etc.
-> les températures sont ok.
-> Bien sûr j'ai pensé à un souci d'alim, et c'est ma seule hypothèse actuellement, sauf s'il y a une incompatibilité connue Nforce4 / HD48x0
-> alim initiale = Hiper Type R 480w. Ok c'est une alim qui était très bien à l'époque, même si certains la traiteront de noname, ce qui est faux. http://www.cluboc.net/reviews/powe [...] /index.htm
Ceci dit j'ai incriminé cette alim que je savais éventuellement limite dans la mesure où elle n'avait jamais pu faire tourner ma X1950XT AGP.
-> j'ai donc testé avec ma seule autre alim sous la main = Antec Earthwatts 380w. PAREIL.... Un peu déçu, je pense que cette alim est capable d'alimenter cette config
La Hiper n'a pas de connecteur PCI-E, la Antec un seul, donc dans les deux cas je suis obligé de passer par un convertisseur, ce que je n'aime pas, comme tout le monde...
-> bien sûr, les classiques ont été faits :Clear CMOS, démarrage sans OC, sans disque dur etc....
Faut-il un bon rail 12v unique ? Je pense investir dans une alim LDLC 500 avec un seul gros rail 12v....sauf si on me dit que ce genre de souci est classique avec Nforce4+HD48x0
Merci d'avance, help ! ^^
Message édité par zonka le 17-04-2011 à 17:34:22
