nouveau pc => pas d'affichage
nouveau pc => pas d'affichage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2003 à 20:59:55
je viens de me racheter une nouvelle config, tt marche sauf que rien ne s'affiche sur l'écran, la carte graphique tourne mais l'écran reste en veille... qqun voit d'où ça vient ?
Pour info la CG c'est une Gigabyte radeon 9600 pro, la carte mère une abit nf7-s
Marsh Posté le 09-11-2003 à 21:02:11
nauvais montage (cpu par ex)
Marsh Posté le 09-11-2003 à 21:05:03
ça voudrait dire que g niké le processeur en montant le ventilo...
maman g peur....
Marsh Posté le 09-11-2003 à 21:10:35
démonte tout ... remonte que le strict nécessaire ... attention aux pins tordues ... pate thernique mal appliqué ... connecteur ide ou floppy inversé etc.... 1001 raisons d'être en panne ...
Marsh Posté le 09-11-2003 à 21:18:43
si le cpu été mal monté ça biperait nan ? pareil pour les pins...
Marsh Posté le 09-11-2003 à 21:21:57
pas s'il est mort...
Marsh Posté le 09-11-2003 à 23:37:31
as-tu branché le cable d'alim du cpu sur la carte mère, en plus de celui d'alimentation générale ?
Marsh Posté le 10-11-2003 à 09:14:40
T'as pas un peu forcé sur la carte mère?
De toute façon,
  • remonte avec le minimum (CM-CPU(ventirad compris)-CG-Ram)
  • assure toi qu'il n'y a pas de faux contact entre la carte mère et le boitier
  • que la carte graphique est bien enfoncée et branchée à l'alim
  • que le CPU est bien monté,avec pâte thermique et ventirad branché
  • peut-être un jumper qui règle d'origine le FSB à 266-333 qu'il faut mettre à 200 (pour les durons)
et si là, ça ne marche toujours pas, condoléance, ta carte mère est morte, examine là, tu trouveras sûrement la cause (piste rayée à coup de tournevis, condensateur ou résistance défoncé) le plus souvent à coté du socket du CPU
Marsh Posté le 10-11-2003 à 18:33:52
jai tt démonté le processeur na rien apprement, sur la carte mère g rien vu de pété...
help me !!!
Marsh Posté le 10-11-2003 à 18:46:16
Tu as branché l'alim supplementaire de la radeon?
Marsh Posté le 10-11-2003 à 18:53:36
attention je v ptet passé pour un con...
quelle alim supplémentaire ???
Marsh Posté le 10-11-2003 à 19:07:19
javais pas capté mais moi c une 9600... et je crois que c que sur les 9700 que y a une alim supplémentaire, moi y a aucun branchement possible, et elle sallume dc c kelle tourne
en + g essayé avec une vieille cg et ça marche pas non plus...
Marsh Posté le 10-11-2003 à 19:11:33
j'ai eu le même prob
c'est le bug nforce2 ----> SAV
apres on dit que le nforce c bien[:tinostar][:tinostar][:tinostar][:tinostar][:tinostar]
Message édité par xice007 le 10-11-2003 à 19:11:46
Marsh Posté le 10-11-2003 à 19:16:38
dsl pour l'alim supplémentaire ;) j'ai inversé avec les 9700/9800
Marsh Posté le 10-11-2003 à 20:52:08
si ton alim n'est pas assez puissante, ça peut faire ça aussi...
Marsh Posté le 10-11-2003 à 21:04:53
c une 300W, sur ce même forum on mavait dit que ça suffirait
Marsh Posté le 10-11-2003 à 21:23:25
bah si c'est une 300w "de marque" ça doit aller, mais si c'est du "no-name" euh... :heink:
t'as quoi comme amperage pour le +5V (c'est marqué sur l'alim.) ?
Marsh Posté le 10-11-2003 à 21:29:33
c un boitier enermax avec alim dc bon...
moi les ampères les watts c pas du français pour moi lol, mais je v essayé de répondre a ta question à un endroit y a marké 8A/5A
c ça ?
Marsh Posté le 10-11-2003 à 21:30:44
lol ah nan en face du +5 y a marké 30A
Marsh Posté le 10-11-2003 à 21:39:05
pour ceux ki ont une nf7-s, la lumière rouge près de la pile ça indique kelle est sous tension ou c kil y a un pb ?
Marsh Posté le 10-11-2003 à 21:45:36
prob
Marsh Posté le 11-11-2003 à 00:24:05
led rouge... alim atx sous tension (~ veille)
led verte ... power on ....
Marsh Posté le 11-11-2003 à 10:46:07
c ça ?
heu... :heink:
c'est plutot ça oui :jap: (lol)
t'as quoi comme config ?
essaie de ne brancher ni tes lecteurs/graveurs CD/DVD ni tes disques durs. Voir s'il affiche le BIOS...
Message édité par Joe_Black le 11-11-2003 à 10:47:02
Marsh Posté le 11-11-2003 à 12:43:35
cm abit nf7-s
cg radeon 9600 pro
athlon xp 2600
512mo pc3200
volcano 9
g déja essayé en branchant que le disk dur ça marchait tjs pas
Marsh Posté le 11-11-2003 à 12:44:27
guydogg a écrit :
cm abit nf7-s
cg radeon 9600 pro
athlon xp 2600
512mo pc3200
volcano 9
non mais cherche pas, je t'ai dis que javé le même prob
c'est le bug nforce
SAV  :(
Marsh Posté le 11-11-2003 à 14:29:59
Malheureusement je crois que t'as raison xice...
Marsh Posté le 11-11-2003 à 14:56:19
ben vi ça mé arrivé!! :sweat:
Marsh Posté le 11-11-2003 à 15:14:53
c'est le bug nforce
mouais mais tu peux avoir ce(s) probleme(s) pour plein d'autres raisons, alors mieux vaut verifier...
ps: essaye avec le strict minimum (sans le HD, une seule barette, etc...) puis fait un clearCMOS au cas où...
Marsh Posté le 11-11-2003 à 15:35:08
Verifie, que t barretes sont bien enclenchées ( avec ma config pour mmon a7n8x deluxe j'avais le meme problème, le nforce 2 etait donc soupconné, mais rien à voir..). Mais c'est très possible que ce soit bien le bug nforce2, car xice007 a déjà rencontré ce problème aussi..
Marsh Posté le 11-11-2003 à 17:38:52
je vous remercie tous pour votre aide mais la g tt tenté, tt démonté tt remonté, clearcmos... rien a faire y a mm pas de bip qd je le démarre. je v contacter le sav et en attendant je v galérer avec mon vieux pc ki plante sans arret lol
Marsh Posté le 17-11-2003 à 23:15:10
le pb est résolu c t une connerie de faux contact...
mais la bataille n'est pas gagnée, pour les acharnés allez voir ds la partie windows du forum.
