nouveau PC aucun bip ... pas d image , rien - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2003 à 09:05:40
Je présume que cette carte mère a des leds de mise sous tension voir meme de signalement de pb donc est ce qu'elles sont allumées ou pas ?
Marsh Posté le 08-11-2003 à 09:18:47
oui led verte et oui prise P4 branché , je peux éteindre le PC en restant appuié 5 seconde marche arrêt
Marsh Posté le 08-11-2003 à 09:20:50
donc il demarre mais pas d'affichage ...enfin les ventilos tournent mais ca s'arrette la ? c'est ca ?
Marsh Posté le 08-11-2003 à 09:31:00
les ventilos marchent très bien , si je veux éteindre le PC , j appuie 5 secondes et tout s éteint sans problème ,
Marsh Posté le 08-11-2003 à 09:42:21
1.enleve les branchements au boitier pw switch compris tu le demarres au tournevis
2 verifie sur le manuel de la cm si le ventilo du proc ne doit po etre branché sur un connecteur fan precis
3 derniere verif essaye de demarrer lordi avec la CM en dehors du boitier pour etre sur kil ne sagit po dun probleme de masse
Marsh Posté le 08-11-2003 à 09:43:26
4 fais aussi un clear cmos et verifie ke le jumper clear cmos est positionné correctement
Marsh Posté le 08-11-2003 à 09:51:02
Punaise, j'ai le meme genre de probleme sur le pc d'un ami. J'allume le pc le ventilo du processeur tourne, le graveur et le lecteur de dvd sont alimentes (ouverture des tiroirs) mais pas d'image, le moniteur ne s'allume meme pas, pas de bip, rien ....meme pas acces au bios
Marsh Posté le 08-11-2003 à 09:56:11
alim pas assez puissante ? ça fait exactement ça... mais j'imagine qu'il a acheté une config complète donc ça doit pas être ça (mais bon)...
vérifie que la RAM, le proc. et la CG sont bien plugge, mais j'imagine que c'est déjà fait...
tu peux tester avec une autre CG, une autre RAM, etc... mais encore une fois si c'est une config complète... bah... renvoie.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 10:09:04
Joe_Black a écrit : alim pas assez puissante ? ça fait exactement ça... mais j'imagine qu'il a acheté une config complète donc ça doit pas être ça (mais bon)... |
il va pleurer mais bon ... je vais essayer tout ça
la tour est en allu complète coolmaster ou un truc comme ça
elle est super belle mais d ailleurs tout est beau dans ceztte tour !
dommage quele ne marche pas !! pour info alim 430 W antec led bleu !
Marsh Posté le 08-11-2003 à 16:07:53
pour info j 'ai essayé avec autre barrette , idem , que devrait t il ce passer si aucune barrette en place et a?
Marsh Posté le 08-11-2003 à 16:11:37
jokeman a écrit : pour info j 'ai essayé avec autre barrette , idem , que devrait t il ce passer si aucune barrette en place et a? |
j'ai pas bien compris ta question...
si tu veux savoir ce que ça ferait s'il n'y avait aucune barrette, ça ferait a peu près ce que ça te fait actuellement, avec eventuellement des bips (mais pas obligatoirement).
Marsh Posté le 09-11-2003 à 11:52:32
j 'ai donc tout essayé , boot avec le mini , carte mère proc ventilo mémoire carte graph , je n'ai aucun signal , ni sonore ni visuel . Rien
tout le matos est neuf , sauf mémoire DDR 333
si la carte graph ( Radeon 9800 pro ) etait en panne , devrait il y avoir un bip ? ou non ?
la carte mère à bien la led verte allumée les ventilo tournent sur la catre mère ( proc ) et aussi sur la radeon 9800 aussi
j 'ai fait un clean Cmos sans résultat
comment savoir quel est le composant qui pose problème ?
Marsh Posté le 09-11-2003 à 11:55:03
refaire le montage du cpu... voir si pas de pattes tordues....
Marsh Posté le 09-11-2003 à 13:19:39
toto_67 a écrit : refaire le montage du cpu... voir si pas de pattes tordues.... |
bien vu ! c est ça ! l ami qui a commandé ce matos à laissé monté par le vendeur , le proc sur la carte mère avec le ventilo . un pin tordu et un cassé . j'ai réussi à redresser le pin tordu , mais pour le manquant ...
que ce passe t il avec un pin en moins ?
Marsh Posté le 09-11-2003 à 13:49:18
jokeman a écrit : bien vu ! c est ça ! l ami qui a commandé ce matos à laissé monté par le vendeur , le proc sur la carte mère avec le ventilo . un pin tordu et un cassé . j'ai réussi à redresser le pin tordu , mais pour le manquant ... |
beh voila t'as la réponse à ta question...
en renvoyant le tout, évite de préciser que tu as démonté etc... et que tu as vu qu'il y avait un pin cassé, ..
dès fois qu'ils te disent que c'est toi qui l'a cassé
Marsh Posté le 08-11-2003 à 08:51:22
un ami , a reçu son nouveau pC dernier cri , pentium 4 sur asus P4C800 E deluxe , radeon 9800 pro ...enfin le must
au boot , rien ! pas de bip pas d image rien du tout
il m'a demandé de jeter un oeil pour essayer de comprendre
j 'ai supprimer tout les branchement , disque dur lecteur disquette , disque dur n 'ai laissé que le mini carte mère graph , mémoire .
toujours aucun bip .
avez vous une idée ?
si non il renvoit tout , mais bon .... je voudrais quand même avoir un autre avis avant ...
