Nouveau pc avec un ancien sdd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2018 à 01:00:54
L'erreur est d'essayer de booter sur une config qui n'a rien à voir, windows explose. Des fois ça passe, des fois non, selon la plus ou moins grande différence de chipset.
= brancher ton ssd EN PLUS sur la tour du copain, booter NORMALEMENT sur SON disque système, rapatrier les données de ton SSD ailleurs.
Marsh Posté le 28-08-2018 à 08:10:53
Achète un boitier externe et formate le SSD comme un DD externe.
Marsh Posté le 28-08-2018 à 08:52:10
| zonka a écrit : L'erreur est d'essayer de booter sur une config qui n'a rien à voir, windows explose. Des fois ça passe, des fois non, selon la plus ou moins grande différence de chipset. |
Ca dépend. Si la config est assez vieille pour ne faire appel qu'à des pilotes d'origine Windows, en général ça passe très bien.
| zonka a écrit : = brancher ton ssd EN PLUS sur la tour du copain, booter NORMALEMENT sur SON disque système, rapatrier les données de ton SSD ailleurs. |
C'est effectivement la meilleure solution, voire la seule si le secteur de boot était sur le disque dur standard du PC mort...
Marsh Posté le 28-08-2018 à 08:55:38
Merci pour vos réponse. C’est à dire un boîtier externe ? Tu met le ssd dans un boîtier ?
Marsh Posté le 28-08-2018 à 09:06:54
Glassman avec mon ami on a brancher mon ssd mais son ordi rentre en conflit et ne démarre même pas Windows (peut etre par ce qu’il détecte 2 os sur 2 ssd différent) on a essayé même d’en de démarré sans son ssd mais pareil impossible. On a aussi essayé de démarrer son pc et après branché mon ssd, mais son pc commence a buger et a envoyer des « ne répond pas ». Ducoup je ne sais plus quoi faire, y’a t’il une solution Merci
Marsh Posté le 28-08-2018 à 09:08:51
Tu branches les deux SSD, tu changes la priorité des disques dans le BIOS ou tu passes par le menu de boot de type F8/F10/F12 pour être certain que c'est SON SSD qui va démarrer.
Normalement, ça fonctionne sans problème.
Ou alors, effectivement passer par un boitier USB 2.5' externe à brancher une fois son SSD booté.
Marsh Posté le 28-08-2018 à 09:23:02
Ok merci on va ressayer ensemble mais on avais déjà essayé et ça planter. Pour le boîtier usb 2.5, tu parle d’un disque dur externe ou de mon ssd que je monte dans un espèce de boîtier et qui a la fin ressort en Usb ?
Marsh Posté le 28-08-2018 à 09:23:59
| itsasep a écrit : Merci pour vos réponse. C’est à dire un boîtier externe ? Tu met le ssd dans un boîtier ? |
Tu achete un boitier externe comme celui ci https://www.amazon.fr/Inateck-Bo%C3 [...] 7755&psc=1
Tu mets ton disque dedans et le branche en USB comme si c'était un disque dur externe
Marsh Posté le 28-08-2018 à 09:34:29
Merci boschi je vais commander tout ça et je vous tient au jus
Marsh Posté le 28-08-2018 à 09:52:23
| itsasep a écrit : Aujourd'hui je viens de monter mon premier pc avec un amis, une vrai machine de guerre. Mon ancien pc est mort subitement du coup j'ai refait une config toute neuve mais je réutilise mon ancien sdd avec l'os déjà installé. |
As-tu essayé le SSD tel quel sur ton nouveau PC ?
Peut-on connaitre la config de ton nouveau PC ainsi que la version de windows installée sur le SSD ?
Marsh Posté le 28-08-2018 à 10:05:06
Artouillassse oui j’ai essayé le ssd tel quel mais ça e marche pas
Ma nouvelle config: msi z370 pc pro, i5 8400, msi gtx 1080 gaming, 16gb corsair vangence rgb pro 3000mhz, Watercooling kraken x52, be quiet 600w, sandisk ssd 240(l’ancien ssd), seagate barracuda 1t
Marsh Posté le 28-08-2018 à 10:07:33
Et pour le Windows installé sur mon ancien ssd c’est un Windows 10 pro 64
Marsh Posté le 28-08-2018 à 10:11:55
| itsasep a écrit : Artouillassse oui j’ai essayé le ssd tel quel mais ça e marche pas |
Il affiche un message d'erreur quand tu essayes de booter ?
Marsh Posté le 28-08-2018 à 10:31:58
je viens de redémarrer le pc. il démarre puis affiche le bios puis après un message apparaît:
Windows Boot Manager
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:
1. Insert your windows installation disc and restart your computer,
2. Choose your language setting, next
3. Click ''Repair your Computer"
If you do not have this disc, contact your system admin or computer manufacturer for assistance
Files: /EFI/Microsoft/Boot/BCD
Status: 0xc000000f
Info: The boot configuration date for your pc is missing or contains errors.
ps j'ai le disque d'installation, j'ai voulu télécharger la clé usb aussi mais le site microsoft plante au niveau du téléchargement
Marsh Posté le 28-08-2018 à 10:49:36
| itsasep a écrit : ps j'ai le disque d'installation, j'ai voulu télécharger la clé usb aussi mais le site microsoft plante au niveau du téléchargement |
Tu as le disque d'installation de windows ?
As-tu essayé de l'utiliser pour réparer ton boot ?
Marsh Posté le 28-08-2018 à 10:57:09
ReplyMarsh Posté le 28-08-2018 à 11:02:07
| itsasep a écrit : oui je l'ai. je suis entrain d'essayé mais le pc est vraiment long |
Ben attends.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 22:17:05
Bonjours,
Aujourd'hui je viens de monter mon premier pc avec un amis, une vrai machine de guerre. Mon ancien pc est mort subitement du coup j'ai refait une config toute neuve mais je réutilise mon ancien sdd avec l'os déjà installé. Comme mon ancien pc est mort, il est impossible de faire une sauvegarde du ssd sur un nouveau disque externe. Ducoup mon ami a apporté son pc pour qu'on le branche et qu'on sauvegarde toutes mes données, puis qu'on supprime tout pour repartir à neuf et après remettre toutes mes données et photos sur mon sdd. Mais bien sur son pc ne veut pas boot avec mon ssd, il plante et ne sais plus quoi faire. Ducoup je ne sais pas comment faire pour sauvegarder toutes mes données et ensuite tout supprimer pour partir comme neuf et pouvoir enfin démarrer.
Merci de votre aide, je suis un peu nouveau dans le milieu.
itsAsep
