Nouveau pc, pb de chipset en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2018 à 09:38:25
Les 'bandes' c'est un cisaillement de l'image ? Du 'tearing' donc? Si c'est juste çà, activer la vsync.
Marsh Posté le 03-03-2018 à 12:27:16
salut
| Citation : Les 'bandes' c'est un cisaillement de l'image ? Du 'tearing' donc? Si c'est juste çà, activer la vsync. |
Oui et non en même temps. De ce que je vois, le tearing c'est une lame horizontale. Là c'est plus large et ça peut se déplacer sur l'écran.
Dans le doute j'ai quand même fais bouger les paramètres intel pour essayer de voir ce qui n'allait pas, notamment la Vsynch. Mais ça ne change rien...
A priori, c'est forcément un réglage. Ils font tourner bf3 à 35 fps dans ce testn la je lui demande juste css.
https://www.hardware.fr/articles/89 [...] -jeux.html
Marsh Posté le 03-03-2018 à 17:05:53
J'ai essayé aujourd'hui de remettre les paramètres vidéos par défaut
de réinstaller les drivers intel graphic
ça ne change rien. toujours le même soucis en jeux, pas dans l'utilisation bureautique.
Fait intéressant, quand je prends une capture d'écran ou quand je fais un enregistrement de mon gaming, les bandes blanches ou noires selon le jeux n'apparaissent pas.
Est ce que ça peut venir d'ailleurs du coup si le signal natif est bon ?
Marsh Posté le 04-03-2018 à 18:26:28
Salut, ton écran est il overclocké? On dirait que ca vient du moniteur...
Marsh Posté le 03-03-2018 à 00:34:21
Bonsoir à tous
Je viens d'acheter un pc d'occaz :
boitier fractal r4
CM MSI Z87 G43
i7 4770k avec ventirad
16 go de ram
Alimentation corsair cx 600w
Déjà première chose, les 2,5to répartis en deux disques durs HDD ne s'affichent pas dans la partie "ce PC"Ils sont bien dans le gestionnaire de périphérique dans la partie lecteur de disque, dans le BIOS également, mais impossible de les voir ailleurs. Les pilotes sont à jour, les branchements corrects et les port SATA activés dans le BIOS.
Résolu, il fallait leur attribuer une lettre et un chemin d'accès...
Ensuite, le plus frustrant pour ce soir, j'ai des bandes en haut de l'écran quand je lance CS et des bandes qui se déplacent de haut en bas quand je lance fortnite. Aucun soucis en bureautique.
Je précise que cela ne le fait pas avec le chipset de mon laptop sous i3, donc à priori ce n'est pas normal.
j'ai testé :
Plusieurs définitions, plusieurs réglages
changer d'écran
changer de câble (HDMI et DVI)
Allouer le maximum de mémoire au chipset dans le BIOS
rien à faire...
Que puis je régler pour faire disparaitre le soucis ?
Je vous remercie par avance.
Message édité par mr-steffen le 03-03-2018 à 01:35:45
