Nouveau set up et petits freezes toutes les minutes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2019 à 19:01:16
Remonte ta machine entierement voir si tu as pas fait une connerie.
Un délire comme ça c'est liée CPU/ram je pense.
En passant sur nvme tu as cloné ou reinstallé w10?
Marsh Posté le 19-11-2019 à 19:24:34
question con, ça suffit 600W pour être tranquille avec une 2080ti ?
Tu parles de freeze après une heure de jeu, c'est donc un pb de chauffe.
Si ça chauffe pas côté CPU ni GPU... ça peut valoir la peine de regarder du coté de l'alim
Marsh Posté le 19-11-2019 à 19:37:54
y a moyen, mais il parle aussi de regularité et son systeme doit peak a 500/550w.
Marsh Posté le 19-11-2019 à 22:04:27
| kiloutyg a écrit : Remonte ta machine entierement voir si tu as pas fait une connerie. |
En passant sur nvme j'ai bien cloné et j'avais déja le soucis avant ... et non ma machine a bien été montée c'est pas la première que je monte, sans pretention c'est pas un problème de montage.
Marsh Posté le 19-11-2019 à 22:05:44
| CaptainBigleux a écrit : question con, ça suffit 600W pour être tranquille avec une 2080ti ? |
C'est suffisant 600w tu peux regarder sur les calculateurs d'alims
Marsh Posté le 19-11-2019 à 22:47:00
Je dirais souci de RAM comme ça en 1ere intention => CPU-Z Onglet MEMORY pour voir les réglages effectifs, soit tu es en 2133 de base soit 3000 en XMP.
Passe un coup de LatencyMon pour voir des fois que ce soit un driver : https://www.resplendence.com/latencymon
Marsh Posté le 20-11-2019 à 01:28:48
| zonka a écrit : Je dirais souci de RAM comme ça en 1ere intention => CPU-Z Onglet MEMORY pour voir les réglages effectifs, soit tu es en 2133 de base soit 3000 en XMP. |
Hello je suis bien en 2933 j'ai activé le XMP ...
Après une bonne session de jeu :
C'est marrant car j'ai retardé l'horloge a la seconde prêt et le freeze est toujours présent à la première seconde du pc et maintenant 52 ème seconde sur ma montre ...
Marsh Posté le 20-11-2019 à 09:51:37
J'avais un soucis identique et ça venait du Démarrage Rapide de W10...
Après tu dis que tu as tenté un Clean Boot, je sais pas si c'est ce que tu as testé ou pas?
Marsh Posté le 20-11-2019 à 10:15:36
Truc bête : lance une distribution Linux en 'live' sans installation = on verra si c'est donc un souci hardware ou windows.
Ubuntu par exemple
Marsh Posté le 20-11-2019 à 17:26:35
| seianec a écrit : J'avais un soucis identique et ça venait du Démarrage Rapide de W10... |
Quand on parle de Clean boot c'est d'enlever tout les software dans le gestionnaire de tâches au démarrage ou est d'accord ?
Marsh Posté le 20-11-2019 à 17:27:40
| zonka a écrit : Truc bête : lance une distribution Linux en 'live' sans installation = on verra si c'est donc un souci hardware ou windows. |
L'idée n'est pas mauvaise en soit mais le problème c'est que si la machine ne chauffe pas elle ne freeze pas alors si je ne joue pas sur Linux je n'aurait pas de soucis ... Ah moins que vous connaissiez un stress test ou autre sur Linux ? Ca peut être une alternative en effet
Marsh Posté le 20-11-2019 à 18:47:28
| leooooo29 a écrit : |
OK c'est suffisant... mais si elle est partiellement défectueuse, ne sort pas le rendement et qu'elle sature...
Marsh Posté le 20-11-2019 à 18:48:53
poto la chaleur ne provoque pas un un freeze rythmé comme ça. et tu peux toujours lancé un stress test sous ubuntu.
De base chope OCCT et lance un test PSU pour voir, ça va stress tout au max et comme ça tu pourras surveiller les temperature.
Clean boot c'est en mode sans echec quoi.
Le fait que l'horloge ai un impact est aussi trés bizarre.
Marsh Posté le 20-11-2019 à 20:24:00
| kiloutyg a écrit : poto la chaleur ne provoque pas un un freeze rythmé comme ça. et tu peux toujours lancé un stress test sous ubuntu. |
Comment lancer le clean boot alors ? Oui j'ai déja essayé le test sur occt mais aucune erreur détectée en PSU
Marsh Posté le 21-11-2019 à 14:59:01
| leooooo29 a écrit : Quand on parle de Clean boot c'est d'enlever tout les software dans le gestionnaire de tâches au démarrage ou est d'accord ? |
Je n'ai jamais eu à faire ça, au pire un démarrage en mode sans échec ![]()
Par acquis de conscience, et parce que ça ne coûte rien, regarde le démarrage rapide ![]()
Perso, après un jeu ou globalement une appli qui bouffait de la ram, j'avais sous Spotify un léger freeze de même pas 1/2 seconde de manière cyclique (toutes les 30 secondes ou 1 minute)...
J'ai cherché longtemps, analysé avec LatencyMon et tout, mais finalement un fil reddit qui m'a donné la solution ![]()
edit: le mode sans échec sur W10 je crois que c'est au moment de cliquer sur "redémarrer" tu appuies aussi sur Shift ![]()
Marsh Posté le 21-11-2019 à 16:16:11
| seianec a écrit : |
Merci, j'ai réussi a faire mon clean boot mais j'ai toujours le soucis. J'ai oublié de mettre le screen latencymon mais y'avait pas l'air d'avoir de soucis. J'essaierais le mode sans echec (logiquement je devrais avoir une resolution bien dégeulasse non ?)
Marsh Posté le 21-11-2019 à 18:50:02
LES AMIS JE PENSE AVOIR TROUVÉ !!!
Je vous donne un indice c'est configurable en temps pour changer quelques choses sur un dossier de votre choix ...
J'en reviens pas ...
Marsh Posté le 21-11-2019 à 18:58:47
Le planificateur de taches? L'indexation? windaube defender?
Marsh Posté le 21-11-2019 à 19:18:04
Intégré à windows ou c'est un programme tiers ?
Marsh Posté le 21-11-2019 à 19:30:23
bah alors c'est quoi la réponse ! ^^
Marsh Posté le 21-11-2019 à 20:21:40
Microsoft cloud machin?
Marsh Posté le 21-11-2019 à 20:51:18
Je ne sais pas si ca correspond . Mais j’avais installer les derniers drivers nvidia pour ma 2080ti et j’avais des freezes. Même après formatage.
Je suis passé par une version moins récente et plus de problème.
Marsh Posté le 21-11-2019 à 22:49:16
Le changement de background avec transition toutes les minutes ... J'ai remarqué que toutes les minutes la barre de tache changeait de couleur et j'ai regardé la personnalisation du bureau et ça venait des fonds d'écra,s
Marsh Posté le 22-11-2019 à 10:44:09
Bizarre, ça ne me pose pas de soucis alors que j'ai un background différent sur chaque écran et qu'il change aussi toutes les x minutes...
Tu passes par un logiciel pour ça?
Marsh Posté le 22-11-2019 à 16:57:35
| seianec a écrit : Bizarre, ça ne me pose pas de soucis alors que j'ai un background différent sur chaque écran et qu'il change aussi toutes les x minutes... |
Je pense que c'est du a l'emplacement du dossier je ne sais pas.
Marsh Posté le 14-02-2021 à 22:11:33
| leooooo29 a écrit : Le changement de background avec transition toutes les minutes ... J'ai remarqué que toutes les minutes la barre de tache changeait de couleur et j'ai regardé la personnalisation du bureau et ça venait des fonds d'écra,s |
Dieu merci j’ai le même problème sur mon nouveau set up
10700kf
3080
Toutes les 60 secondes un freez en jeux et c’était le changement de fond d’écran en diaporama
Grace a ton post probleme résolut .
1 semaine que je cherchais
Marsh Posté le 15-02-2021 à 11:31:30
Bizarre cette histoire quand même... J'utilise aussi un diaporama en fond d'écran depuis des années sur toutes mes config, je n'ai jamais eu ce problème. Elles sont stockées où vos images ?
Elles sont dans la résolution native de l'écran ? Les miennes oui (redimensionnées en 2560x1440). Si ce n'est pas votre cas, le problème vient peut-être de là (peut-être que Windows doit les redimensionner à chaque changement pour qu'elles s'adaptent à votre écran, d'où un freeze dû à ce temps de calcul) ?
Marsh Posté le 15-02-2021 à 11:33:58
Je précise que mes images sont dans mon dossier Images, sur un hdd de stockage D: (comme mes documents, vidéos, etc.), donc différent de mon ssd système, et ça marche très bien...
Marsh Posté le 19-11-2019 à 17:09:05
Mon cas est désespéré j'ai build ma dernière config qui m'a coûté un bras et j'ai des freezes littéralement toutes les minutes après une heure de jeu.
Voici le set up :
Ryzen 2700 (ventirad vendu avec)
32 gb G.Skill CL 3000MHZ (F4-3000C16D-32GISB)
EVGA RTX 2080 TI (11gb)
MSI x470 MOBO
Be Quiet Pure Power 11cm gold 600W
And the case is NZXT h440
NVME Corsair mp510 480 GB
Je vais vous fournir quelques informations afin de vous aider à trouver la panne.
Déja les freezes que j'ai arrivent vraiment à le même seconde de chaque minute, je n'ai pas écrit minute pour rien on parle d'un freeze sequencé.
Le plus drôle la dedans c'est que j'ai beau allumer mon pc à n'importe quel moment de la journée, les freezes seront toujours à la 42 ème seconde de ma montre ou la première seconde d'horloge de mon pc (j'ai activé les secondes dans le regedit pour m'aider avec les freezes)
Par exemple quand j'écris ce thread j'ai un freeze toute les première secondes de chaque minutes sur mon pc le freeze dure une demie seconde.
Voila ce que j'ai déjà fait :
- Essayer avec un autre GPU
- Update le BIOS
- Passer sur un NVME
- Essayer un clean boot
- Regarder l'historique des événements windows
- Check des températeurs du hardware (je vous mets des screens quand je joue a un jeu)
- Essayer le troubleshoot de windows qui ne sert pas beaucoup
- J'ai aussi démenagé d'appartement mais j'avais déjà le freeze avant (si jamais pour la provenance du secteur).
Voici les screenshots (les cercles rouges sont les peaks sur process explorer toutes les minutes au niveau de la performance de mon GPU
Je sais que c'est une sacrée énigme mais j'ai lâché plus de 2000 €dans ma config et je perds espoir à avoir un soucis qui n'est vraiment pas commun (oui j'ai fait beaucoup de recherche et posté sur d'autre forums ...)
Merci pour votre aide les gars je vous serais indéfiniment redevable ...
Bisoux
