nouveau montage qui ne fonctionne plus
nouveau montage qui ne fonctionne plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:20:08
Bonjour j'ai un gros probleme!
J'ai monté hier soir dans un boitier de marque ZORRO avec une alim de 460 Watts ma nouvelle config:
P4 3,2GHZ
carte mere gigabyte (GA-81915P DUO PRO)
CG Nvidia 6600 256 ddr Sparkle pci express
2 fois 256 ddr montées en dual
voila a la fin de mon montage je alumé le pc pour un premier test et ca a tourné , je l'ai laissé tourné 4 secondes environ et je l'ai éteint par derriere!
mon probleme c que g donc voulu brancher tt les peripheriques (moniteur etc...) pour l'alumer pour de bon et la le NEANT!
le pc ne veux rien savoir et ca me fait flipper car je ne c absollument pas pourquois!!
le  desespoire me gagne mon avis sur la question serai mon alim inclu dans le boiter qui ne serait pas adapté car je doute de la qualité des alim vendu avec les boitier en plus avec deux ventillos le tt pour 55 euros !!!
VOS AVIS SVP!! Merci d'avance
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:27:39
première question con, a tu mis tes entretoises sous la carte mère, question con je sais mais quant j'ai monté mon premier pc, j'ai fixer la cm directement sur le boitier, heureusement sans dommage.
ma radeon 9800 pro me fait le coup du damier, chouette, c'est la fête...
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:31:55
merci mrou de te soucier de mon prob
c aussi mon premier montage avec des pieces acheté pour la plupart chez cdiscount (pour info)
mais pour repondre à ta kestion g bien mis les entretoises ca touche pas le boitier si ce ke tu veux dire!
Marsh Posté le 11-12-2004 à 11:53:06
hum hier la même chose, un truc qui peut parraître con: débranche le cable qui va de la prise à l'alime +/- 30sec, et redémarre, j'ai eu le coup hier lol
Du bist das Mädchen, dass zu mir gehört !
Marsh Posté le 11-12-2004 à 12:01:46
g bien sûr deja essayé ce genre de choz
et nada!
Je me demande si c pas ma carte mere ki est morte car c quand mm elle ki fait le lien entre l'alim et le bouton power
ou alor la carte c mis en mode ''securité'' et refuse de redemarrer jusqu'à reinitialisation!
Bref les encheres sont ouvertes.
Merci d'avance a tous! J'attend vos reponses
Marsh Posté le 11-12-2004 à 20:06:44
As tu mis l'interrupteur de l'alim sur ON? (si interrupteur il y a...)
Marsh Posté le 11-12-2004 à 20:16:33
Les ventilos tournent?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 22:06:19
Tu es sérieux la?? :pt1cable:
Marsh Posté le 11-12-2004 à 22:07:49
Les ventilos du boitier onb tourné ss celui du proc.
mais depui plus rien!
Marsh Posté le 11-12-2004 à 22:09:15
Probablement l'alim qui a cramer.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 22:10:23
J'ai mis l'alim dans un autre boitier elle fonctionne!  :sarcastic:
Marsh Posté le 11-12-2004 à 22:37:16
j'ai exactement eu le meme problème il y a 3 j avec un boitier advance xblade alim 460 w ; j'ai tout branché et là aucuns demarrage . après verif de tous les branchements toujours rien; j'ai donc fais un test avec une autre alim de 300w et le pc a fonctionné de suite ; donc alim morte et renvoyé au sav de pc look (qui d'ailleurs a un temps de réponse record. demandé echange par amil à 11h reponse a 13 h avec n° de retour)
Marsh Posté le 11-12-2004 à 22:42:06
J'ai dit plus haut ke mon alim fonctionne.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 22:50:53
oui elle a demarre une seule fois et puis plus rien donc c'est qu'elle ne fonctionne peut être pas ;
ou bien ton proc surchauffe car mal monté avec son ventirad (a tu mis de la pate thermique ?)
Marsh Posté le 11-12-2004 à 22:51:50
Ca n'empeche pas d'essayer avec une autre alim......... ;)
Marsh Posté le 11-12-2004 à 22:53:26
extranourdinaire
il tourne pas?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 23:07:36
peut etre un probléme de periphérique qui a une movaise masse, ca pourrait bien etre ca. Tu as essayé de démarrer sans aucun periphérique, juste l'ecran. (sans dd ni lecteur cd,....).
Si ca démare c'est soit ton alim qui n'est pas assez puissante, soit un de tes périphérique qui déconne.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 23:32:40
mon alim n'a rien elle fonctionne j'ai deja fait tout ca et ca ne fonctionne pas. Je suis quasiment sûr que ma carte mere est morte je pense ke je vais la faire tester.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 23:33:17
copsc a écrit :
extranourdinaire
il tourne pas?
C'est ça!
Marsh Posté le 11-12-2004 à 23:49:50
donc cpu fan tu la branché?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 00:05:04
les cables qui relient l'interrupteur du boitiers aux connecteurs de la carte mere ne sont-ils pas debranchés?
Mon feed-back
Marsh Posté le 12-12-2004 à 09:59:33
C'est bon g ma solution.
C'est bien ma carte mère g essayé ma config sur une autre et tt fonctionne. et la mienne ne tourne pas mm avec une autre alim.
Il n'y a plus de doute.
Mille merci à tout ceux  qui on tenté de m'aider.
