Nouveau PC mais déjà des problèmes
Nouveau PC mais déjà des problèmes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2009 à 22:06:13
Bonsoir,
Sur les conseils des membres de ce forum j'ai acheté des éléments qui ont été montés par materiel.net
Voici ma config :
Intel® Core™ i7 920
Antec P182
Asus P6T SE
Western Digital Caviar Green S-ATA - 1000 Go - 32 Mo
Western Digital Caviar Black 750 Go - 32 Mo
PowerColor Radeon™ HD 4350 256 Mo Passive
Altec-Lansing VS2420
Antec Signature - 650W
Logitech Cordless Desktop S520
Lecteur 3,5’’ multi-cartes 38 en 1 interne
D-Link DWA-556 - Wireless N Xtreme
Iiyama ProLite E2407HDS-B1
Plextor PX-820SA
Corsair TR3X 3 x 2 Go DDR3 PC10600 CAS 9
J'ai installé Windows Seven (RC 64-bit) mais voilà j'ai quelques problèmes :
  • Mon WDC Green S-ATA 1000 GO n'est pas reconnu : dans le gestionnaire de périphérique, il est spécifié que ce dernier fonctionne correctement / onglet général : Emplacement 0 (Channel 1, Target 0, Lun 0)  / onglet volume = rien => quand j'appuie sur "peupler', il est de type "Inconnu", son état est "Non initialisé" et le type de partition est "Non applicable"
  • J'ai récupéré des CD ROM : faut-il les installer ?
  • J'ai essayé d'en installer un mais lorsque par exemple je lance le CD ROM de ma carte mère ASUS P6T SE j'ai un message d'erreur "Le CD Support Système ne prend pas en charge ce système d'exploitation (WNT_6.1P_64_MCE.)"
  • Mon clavier Logitech Cordless Desktop S520 (sans fil) ne fonctionne pas alors que la souris (sans fil aussi) fonctionne parfaitement
  • Est ce que la version 7 de Windows est à l'origine de celà ou est-ce autre chose ?
Merci de votre aide car je suis ...... désabusé par ce beau matériel qui .... ne fonctionne pas complètement
Cordialement
Jean-Marc
Marsh Posté le 27-06-2009 à 01:24:38
Essaye de mettre a jour ta version de Seven (je crois qu'il est toujours en bêta-test donc il peux y avoir des problèmes avec le materiels)
Personnellement je te conseillerais de mettre Window XP (Ou Vista selon ta préférence, bien qu'XP prenne bien moins de RAM -Mais je te rassure avec ta config tu ne sentira pas la différence =P-)
Donc si tu peux installe Windows XP/Vista, normalement tout tes drivers pourrons s'installer sans probleme et tes peripherique serons reconnu.
Fait bien attention a ne pas salir tes CD de pilote sinon ton lecteur affichera un message d'erreur. (C'est con a dire mais ca arrive, expérience personnelle T.T)
Marsh Posté le 27-06-2009 à 10:13:03
Un pc de cette gamme avec XP, faut peut être pas abuser non plus :D
Essaie de prendre les pilotes Vista 64 bits
Marsh Posté le 27-06-2009 à 10:29:25
à mon avis c'est une probléme de pilotes simplement. va sur le site d'asus et de logitech et regarde si il n'y a pas de pilotes compatibles avec seven.
pour le hdd essaie de le brancher sur un autre pc pour voir déjà s'il est reconnu et le formater.
sinon regarde dans ton bios y'a peut être un truc à activer.
le clavier devrait par contre fonctionner. moi aussi j'ai un logitech sans fil et que ce soit sous seven 64 bits ou 32 bit ça marche tout seul. pas besoin de pilote ou autres. seven intégre nativement des pilotes pour faire fonctionner sans probléme les périphériques.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 16:17:34
Sur les sites d'Asus et Logitech, ils ne connaissent pas W7 (s'arrêtent à Vista 64 bits)
Au chargement de W7, il est apparu mais lorsque W7 est intallé ..... plus rien
Comment faire ?
J'ai chargé WXP sur le PC et ai essayé la souris et le clavier ; Il ne fonctionne pas non plus (la souris impeccable)
