Help SVP Nouveau PC mais aucun signal sur Ecran
Help SVP Nouveau PC mais aucun signal sur Ecran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2013 à 18:34:31
 Je viens vous demander de l'aide avec ma nouvelle configuration que j'ai monté aujourd'hui. Je suis à mon 6ieme PC monté de puis 8 ans. Mais cette fois je n'y comprend plus rien. :confus:
 Config :
 ASUS Z87-PRO
 Intel Core i7-4770K (3.5 GHz)
 Noctua NH-U12P SE2
 Gainward GeForce GTX 770 Phantom 2 Go
 Samsung SSD 840 PRO 256 Go
 G.Skill Sniper 8 Go (2 x 4Go) DDR3 2133 MHz CL9 DIMM 240
 Corsair HX750W 80PLUS Silver < acheté en 2009
 Voilà le problème : le pc démarre mais je reçois aucun signal sur mon Ecran en DVI. Les LEDs de la carte mère s'illuminent bien mais rien ne se passe même pas l'écran du Bios. J'ai essayé ma ancienne carte graphique ATI HD5850 sur la nouvelle carte mère mais rien non pourtant celle ci marche très bien encore. J'ai bien branché les 2 broches pour l'alimentation de la carte mère. je suppose qu'avec 750w j'ai assez pour tourner ma nouvelle configuration
 Quelqu'un aurait une idée?
 Merci d'avance !!
Marsh Posté le 02-08-2013 à 18:38:09
Si tes branchements sont OK, ATX 24, CPU 4/8, et les PCI-E de la carte graphique, il faut essayer avec le minimum : carte mère, processeur, une barrette de RAM.
Pas de carte graphique, pas de disque dur, ni de lecteur.
Tu te branches en VGA sur la carte mère, tu démarres et tu me dis si tu as un affichage.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 02-08-2013 à 18:39:12
Bonsoir,
dans ces cas là, il faut tout repasser un à un depuis le début ^^ :
- le 24pins est bien enfoncé ?
- le 2*4pins également ?
- les entretoises sont bien placées ?
- la carte graphique est bien alimentées ?
- le dvi est connecté à la carte graphique ?
Essaie sans carte graphique ?
Ou sinon avec le strict minimum : cpu / cm / 1 barrette de ram.
EDIT : grilled by alein (c'est pas mon jour  :pt1cable: )
Message édité par matcar2 le 02-08-2013 à 18:39:57
Marsh Posté le 02-08-2013 à 18:43:47
Tu retires la carte graphique et tu branches l'écran sur la  CM.
L'alim' HX est modulaire. Vérifie que les cables sont bien branchés sur l'alimentation.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 19:21:35
Je viens de tester avec le syric minimum...j'ai le témoins boot device led qui reste allumer...
Marsh Posté le 02-08-2013 à 19:24:04
Tu vas essayer en sortant la carte mère du boitier, tu la poses sur un carton, avec le processeur et la RAM, et idem tu démarres, en revérifiant tes branchements encore une fois.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 19:49:56
Oki je vais faire ca je re apres
Marsh Posté le 02-08-2013 à 20:05:15
Voila j'ai testé hors boitier, j'ai le led D Ram allumé...
Marsh Posté le 02-08-2013 à 20:08:20
Je suis en train de tester avec des rams gskill ripjaws dd3-1600 au lieu des nouvelles tjs le led DRam allumé
Marsh Posté le 02-08-2013 à 20:22:18
Rien à faire, je peux mettre les rams en simple ou double dans tous les combinaisons possible, le voyant Led DRAM reste allumé. Aussi si je met une barette dans le slot 2 ou 4, c'est le voyant Boot device Led qui s'allume ... Je pense un retour/rembousement sera plus simple.
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 02-08-2013 à 20:44:02
Que ta carte mère présente un problème, en effet.
Marsh Posté le 02-08-2013 à 21:03:27
Merci ALEIN pour tes conseils, sympa de ta part. Je viens de remplir un formulaire de Retour chez LDLC :p
Marsh Posté le 02-08-2013 à 21:12:28
De rien. Tu nous tiendras au courant de l'évolution du dossier. ;)
Marsh Posté le 03-08-2013 à 15:02:19
Bonjour, je profite de ce post pour poser une question similaire, histoire de pas encombrer le forum.
Je viens également de monter ma nouvelle config et je ne parviens pas à avoir d'affichage. Après avoir suivis les indications ci-dessus, je me retrouve avec ceci:
la RAM sur les slots 2 et 4 aucun affichage mais une tension de 1.5 V sur le point de contrôle de tension vvc_ddr, la tension du cpu GFX est de 0 V et je n'ai donc aucun affichage.
Pour tester, je n'ai mis que une barrette dans le slot 3 et la j'ai un affichage avec une tension sur CPU GFX, et ce avec les deux barrettes de RAM testées.
Avant d’appeler le service client, j'aimerais votre avis, problème avec la carte mère ? la RAM ? Une bêtise de ma part ?
Voici la config:
MSI-Z87-G45 Gaming
Intel Core i5 4670K
Seasonic P-760 Platinum 80PLUS Platinum
G.Skill Trident X Series 8 Go (2x 4Go) DDR3 2400 MHz CL10
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 03-08-2013 à 17:38:27
Juste pr donner des nouvelles de ce jour de galère
J'ai testé mes rams sur ma configuration de 2009 cad CM asus p7p deluxe + i7 860...ca marche nickel! Pourtant ma ancienne carte mere n'est pas compatible ddr3pc17000 2133mhz.
Ce matin, en passant que le probleme venait de la nouvelle CM, j'ai acheté une CM Asus maximus 6 Hero. Verdict les barettes de Ram reconnu mais error d7 : no console input device detected maintenant :-(
Pffff je suis dégouté
Marsh Posté le 03-08-2013 à 17:41:40
Bon, le mystère se renforce...
Tu peux tester ton ancienne RAM sur tes cartes mères ASUS Z87-PRO  et maximus 6 ?
Marsh Posté le 03-08-2013 à 17:42:09
d'ou vient le prob alors ?
Marsh Posté le 03-08-2013 à 17:42:45
Dsl acaref on est dans la meme galère.
Vérifie en enlevant le processeur i7 si il n'y a pas des petits pics qui sont de travers, moi j'en ai 2 qui sont pliées!!
Bon courage, apparemment on est pas les seuls ds ce cas! Triste pour le prix des matos de rencontrer ce probleme de démarrage impossible pfff
Marsh Posté le 03-08-2013 à 17:46:28
Je me retrouve avec 2 cartes meres de 200€/pc mais rien ne fonctionne!! :-(
Sur l'asus ROG Maximus 6 hero, ce n'est plus un probleme de ram mais le probleme d7 (voir manuel) no console input device detected pfff
Marsh Posté le 03-08-2013 à 17:47:37
si tu ne testes pas, on ne saura jamais... ou alors tu renvoies tout en SAV/rétractation...
Marsh Posté le 03-08-2013 à 17:50:40
J'ai lu sur un autre forum que le gars avait aussi un prob D7, il avait simplement changer de slot pci et ca a démarré. Je vais tester ce soir en croisant les doigtS...
Marsh Posté le 03-08-2013 à 17:57:23
Alein, penses tu que l'alimention que j'ai, pourrait poser probleme? Ou le i7 4770k?
Marsh Posté le 03-08-2013 à 18:45:15
renvoie le tout en garantie et demande un échange c le plus simple.
Marsh Posté le 03-08-2013 à 19:04:02
Merci marcaurel, je pense ca sera plus simple au final que de je prendre la tete. Mais je vais qd meme re tester encore ce soir ...je laisse pas tomber lol pas avant lundi car sav fermé le We ^^
