Nouveau PC monter et les ventilateurs qui tournent à fond... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2009 à 21:24:21
T'as essayer en branchant les ventilateurs sur l'alim avec des adaptateur molex>3pins ?
Marsh Posté le 31-10-2009 à 21:29:59
Bonsoir, non je n'est rien essayer...
Et euh non je n'est pas essayer avec une autre alimentation...
Je ne peux pas vraiment à vrai dire je n'est que celle là...
Je vais voir si le bios est à jour
Marsh Posté le 31-10-2009 à 23:44:53
J'up pour montrez la façon et la carte mère au passage d'où et comment j'ai brancher les ventilo car en plus j'ai un doute car sur un des Port pour un des deux à quatre broches au lieu de trois.
Voir ci-dessous :
Merci d'avance car la c'est comme si j'avais un avion dans ma chambre....
Marsh Posté le 01-11-2009 à 13:53:28
hmmm reprenons dans l'ordre:
-> ton PC fonctionne parfaitement bien on est d'accord sinon?
pour les ventilos : il est NORMAL que les ventilos que tu as branché tournent à fond, ils sont fait pour.
La majorité des carte-mères ne permettent pas de moduler la vitesse des ventilos, il est donc NORMAL qu'ils soient a fond.
La solution la plus classique est de passer par un RHEOBUS, ou de bricoler un montage pour alimenter tes ventilos en 5v ou 7v au lieu du 12v initial.
Et enfin, le connecteur CPU FAN que tu as es le modèle actuel à 4 pins qui permet de réguler la vitesse du ventilo..si c'est un ventilo compatible (PWM), ce qui n'est pas le cas du tien s'il a 3 pins.
Bref, tout ce que tu constates est parfaitement normal
Marsh Posté le 01-11-2009 à 14:06:06
Bonjour Zonka ,
merci de ta réponse,
et bien oui il fonctionne tout à fait normalement mais c'est bizzare quand même car il sont vraiment à fond de chez à fond ont l'entends bien...
Sa me rassure quand même de savoir que c'est normal car bon je croyais que c'étais du à quelque chose que j'avais mis de travers....
Il ne me reste plus qu'à installer un "Rheobus" car bon c'est bien qu'il tourne à fond il chauffe pas comme sa mais bon c'est assez désagréable...
Quelques petites questions :
1) C'est compliquer de brancher un rheobus maintenant que tout est monter et brancher ?
2) Quel me conseillez vous ? (Simple d'installation & d'utilisation si possible)
Voilà merci à vous pour vos réponses.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 14:33:11
Je doute que ta carte mère ne puisse pas réguler la vitesse du ventirad. En effet dans l'une des image on voit les option pour réguler la vitesse ^^
Je connais pas bien le matos AMD mais il me semble qu'à une époque il fallait installer des "drivers processeurs" (pour le cool and quiet et cie).
Marsh Posté le 01-11-2009 à 14:36:29
Plop!
Un rhéobus se monte en façade (sur les baies 5.25' = là ou se trouvent les graveurs DVD etc). C'est très facile de branchement et montage (il y a des prises 3 pins comme celles que tu as sur la carte-mère) Attention simplement si ton PC ne fournit qu'un système de rails "faciles" pour installer les périphériques : il faut pouvoir visser la façade du rhéobus qui est souvent peu profonde (quelques cm), donc il faut des trous de vis (je chipote mais j'ai déja été embêté avec un boitier, pourtant fort cher....)
il y a plein de modèles différents en terme de look, couleur etc, la plus grosse différence étant de savoir si tu préfères un réglage manuel ou pas : perso, sur ma tour, j'ai opté pour un rhéobus avec 4 boutons à tourner pour réguler chacun des 4 ventilateurs.
Certains modèles incluent des sondes de température en plus etc...
un exemple de choix en vrac : http://tth.rue-hardware.com/liste/ [...] d=0&sort=2
j'ai celui-ci : http://tth.rue-hardware.com/details/15988/
celui-ci suffirait sans doute : http://tth.rue-hardware.com/details/8432/
Marsh Posté le 01-11-2009 à 14:37:48
bazooca1 a écrit : Je doute que ta carte mère ne puisse pas réguler la vitesse du ventirad. En effet dans l'une des image on voit les option pour réguler la vitesse ^^ |
on ne parle pas du ventirad mais de la possibilité de réguler tous les ventilos sur prises 3 pins, a priori.
Et sinon, le ventirad AMD n'est pas 4 pins, ça c'est étonnant par contre
Marsh Posté le 01-11-2009 à 15:03:00
D'accord merci à tous pour vos réponse effectivement celui à 14€ fera l'affaire je pense.
Perso je vais peut être pas le mettre en facade je crois que je le mettrais dans la tour et puis basta.
Car bon j'ai que un lecteur de libre en facede mais je sais pas vraiment si il rentrera ou pas.
Et pour information le ventirad que j'ai c'est un CoolMaster :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Merci à tous
Marsh Posté le 01-11-2009 à 15:07:45
Link81000 a écrit :
ceci explique cela ^^
perso j'ai un rehobus AKASA AK-FC-03, il régule 4 ventillos sur sur tout l'intervalle 5v-12v, marche bien ^^
Marsh Posté le 03-11-2009 à 13:51:44
ReBonjour à tous,
il faut que je passe commande sur RDC et j'ai trouvé ça :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Mate-2.htm
ça fera pareil ou pas ?
Car bon vu le prix j'ai un petit doute mais bon il à l'air simple à mettre en place.
Surtout que je pense que je devrais en acheter deux pour pouvoir contrôler deux ventilateurs non ?
Car en faite j'ai pas envie de le mettre dehors je veux qu'il sois dedans et que sa ne ce voie pas.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 14:46:19
non c'est nickel , il te permet de contrôler deux ventilos (d'où les deux molex) !
Marsh Posté le 04-11-2009 à 13:53:37
Le mieux de tout est que tu achètes un ventirad géré par le PWM car le tien n'est pas thermorégulé d'origine.
Sinon, ta prise "fan chassis" est thermorégulée, c'est certain, mais à voir si le ventilateur que tu branches dessus l'est également (3 fils dont 1 jaune) ?
Marsh Posté le 10-11-2009 à 15:10:37
Bonjour merci pour vos réponses,
alors donc oui il y a trois fils & l'un est bien jaune.
Un ventirad ? C'est pas ce qu'il y a sur le processeur sa ? Si oui euh oui mais bon maintenant que tout les fils y sont j'ai pas trop envie de débrancher tout...
Fin je sais pas mais le truc à 3.90€ il à l'air facile à mettre donc bon je sais pas...
Marsh Posté le 10-12-2009 à 11:47:15
Bon alors j'ai acheter un truc pas trop cher MONOCOOL de Zigmatek et du cout c'est parfait je règle comme je veux et tout
Bref un pur bonheur !
Marsh Posté le 31-10-2009 à 20:01:55
Bonjour à tous & toutes,
je me permet de créer ce nouveau sujet à propos d'un sujet qui n'est pas fréquent d'après ma recherche avant d'avoir crér ce nouveau topic.
Donc voilà le titre résume assez bien ma situation cette après-midi j'ai monter/remonter mon nouveau PC.
Donc le PC avait la carte mère morte j'ai donc racheter une carte mère et j'ai remonter tout sa.
Premier allumage et la le début du problème.
Les ventilateurs tournent tous à fond enfin tous à part l'alimentation.
J'ai essayer de changer les "ports" pour voir si ce n'étais pas un soucis de branchement et rien... J'ai donc remis comme à la base du premier essaie et depuis les ventilateurs tournent tous à fond...
Après j'ai essayer de modifier avec SpeedFan et aucun succès...
Pourtant les températures sont très correctes :
Processeur : 30°
GPU : 43 °
HD : 33 °
J'ai aussi vu dans le Bios si il n'étais pas possible de réglé tout sa et cela ne change rien
Voici quelques images du bios :
Donc voilà si vous pouviez m'aider sa serais sympa merci d'avance !
