Nouvelle configuration - - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2023 à 12:00:50
Le premier conseil que je donnerais c'est d'attendre pour une alimentation ATX 3.0, vu les problèmes sur les adaptateurs PCI-E >> 12VHPWR.
Sinon rien ne me saute aux yeux comme incohérence, la ram est présente dans la QVL (bien choisi !), le tout est homogène.
Peut-être un bémol sur le boitier, personnellement je choisirais un boitier orienté airflow plutôt qu'orienté silence, avec installation de l'AIO sur le dessus du boitier pour evacuer l'air chaud, et au moins deux ventilos en façade + un à l'arrière pour avoir un flux d'air optimisé.
Marsh Posté le 14-01-2023 à 12:07:13
je trouve un peu dommage de terminer avec une 4070 Ti pour un budget pareil (ou dans l'autre sens, arriver a un tel budget sur base d'une 4070Ti)
- 6800 je pense que ca commence a faire bcp, je suis pas sûr que tu vas arriver à les faire tourner à cette frequence, ms je suis pas spécialiste de la freq ram sur les 13xxx
perso je me contenterais de moins, genre 6000
- en cm, tu peux economiser en allant sur une Z690, faut juste une carte mere qui permet de flash le bios au cas où,
- le cpu, tu pourrais prendre un 13600k, ca irait tres bien aussi
- je comprends pas trop le dark rock 4 + AIO 280 mm ?
- si AIO, le boitier est pas vraiment prévu pour (pas de mesh en top)
- en alim tu as des Fox Spirit (Seasonic), bien moins chere sur topachat etc.
Marsh Posté le 14-01-2023 à 12:20:44
Après avoir encore un peu affiné, voici un jet selon vos recommandation :
Vous pensez que le gain entre le 13600 et le 13700 vaut la dépense sur le long terme ?
Concernant la CM, j'aimerais si en stock au moment de la commande, passer sur la ASRock Z790 PG Riptide pour profiter en M2 en pci-5 pour les futurs NVME si jamais les jeux le réclame
Effectivement, je vois que la série 13 d'intel ne supporte que la DDR5 5600 MHz, la 6800 apporte t'elle un gain ? Si oui, autant la conserver pour la différence de prix, si non autant prendre la G.Skill Trident Z5 RGB 32 Go (2 x 16 Go) DDR5 5600 MHz CL28 - Noir qui dispose d'une latence moins élevée ?
P.S : Pour dark rock 4 + AIO 280 mm, c'était une erreur ^^
Marsh Posté le 14-01-2023 à 12:39:30
ah oui, ldlc, tu m'étonnes que t'arrives à un montant pareil
| Citation : Vous pensez que le gain entre le 13600 et le 13700 vaut la dépense sur le long terme ? |
pas pour uniquement du gaming,
| Citation : Effectivement, je vois que la série 13 d'intel ne supporte que la DDR5 5600 MHz, la 6800 apporte t'elle un gain ? Si oui, autant la conserver pour la différence de prix, si non autant prendre la G.Skill Trident Z5 RGB 32 Go (2 x 16 Go) DDR5 5600 MHz CL28 - Noir qui dispose d'une latence moins élevée ? |
5600 c'est la frequence max sans oc le controleur mémoire. Ca n'empeche pas de mettre plus, mais sans garantie.
> je pense que 6800 ca va coincer, et à 400€ la ram... ce serait con si au final t'arrive pas a la faire tourner a la bonne frequence
5600 C28 pourquoi pas, mais attends d'autres avis
le Silent base 600 c'est pas fantastique,
regarde plutot des boitiers orientés airflow
4000D airflow, 500DX, Fractal Meshify, LianLi mesh, etc.
220€ la Rm850x c'est abusé, vraiment, prends autre chose
par précaution je mettrais plus gros qu'un Shadow Rock 3 sur un 13xxx, mais c'est peut-etre ok pour un i5
Marsh Posté le 14-01-2023 à 13:01:31
J'ai encore affiné selon les conseils :
https://www.ldlc.com/s/ZN78ZB
Le 4000D airflow à belle tronche
Marsh Posté le 14-01-2023 à 15:16:33
l'alim c'est tjs bien trop cher pour 850w je trouve
platinum c'est pas nécessaire, une bonne Gold c'est tres bien
Marsh Posté le 16-01-2023 à 10:43:08
Je viens d'affiner un peu la config en prenant en compte l'évolutivité et les limites de l'architecture actuelle pour éviter de "surpayer" les composants de la config, en prenant notamment une CM supportant max le 5600mhz et 128go de ram :
https://www.ldlc.com/s/35LNYLW
Quand pensez-vous, sachant que je pense la conserver 5 ans minimum avec peu être un changement de CG au besoin,
Merci ![]()
Marsh Posté le 16-01-2023 à 11:25:18
franchement c'est une cata,
deja 2500/2800 € je trouvais ca abusé mais là... 3800 € au secours quoi
- 13700kf, a la limite pourquoi pas, je vais pas insister, mm si je suis certain que tu surévalue tes besoins
- aio 280 mm, 270€ c'est abusé cher
un arctic, bequiet, etc tu trouves pour 120/140 €
- alim, si tu veux antec, pourquoi pas,
mm si je preferes un bloc Seasonic moins cher, ca devrait qd mm être du bon matos
- 2560x1440 sur un 32" je trouve pas ca fantastique, les pixels vont commencer à être visible.
soit 27" 2560x1440
soit 34" 3440x1440
soit 32" 3840x2160
- Z690M Riptide, 250€ pour une µatx, c'est cher payé
- boitier, rien a dire (dommage le prix, il a été trouvable a 95€... auj 110€ sur amazon)
mais alors...
- 350€ un nvme 2Tb ?! tu verras pas la difference avec un modele a 150€
- 585€ de ram ?! deja je suis certain que t'as pas besoin de 64Go, mais alors à ce prix de tte facon, c'est juste pas possible
avec 3800€ tu fais une config autour d'une RTX 4090, pas 4070ti
(attention, je dis pas qu'il faut mettre 3800€ et une 4090 dans une machine pour être bien, mais juste pour que t'aies un point de comparaison)
Marsh Posté le 16-01-2023 à 11:46:33
Je suis même pas sûr que t'aies besoin de 32 Go de RAM vu que c'est juste pour jouer... À part les réglages poussées de FS2020, aucun jeu ne nécessite autant.
Marsh Posté le 16-01-2023 à 12:46:47
Hello, merci des retours, c'est assez complqiué pour moi d'équilibre tout ça avec mo, budget x)
Pour reprendre point par point :
Le 13700KF -> Je fais du jeu, mais aussi du dev web et du plex pour stream en 4K sur la télé, c'est le goulot d'étranglement de ma config actuelle, je me dit donc que 2 "core" supplémentaire permettra d'augmenter la durée de vie de tout sans avoir besoin de faire de changement avec 5-7 ans (à tord ?).
Pour l'alim, j'aurais préféré aussi un Sesonic, mais rien de dispo pour le moment sur LDLC
Pour le refroidissement, je suis d'accord, j'aurais préféré un Dark rock 3, moins chère, mais à priori non dispo sur le 13700, je vais leur envoyer un message, car y'a moyen de gagner une bonne centaine d'euro
En CM, plutôt que la Z690M Riptide avec un port en PCI 5 avec un maxi de 128go en 5600 tu conseillerais quoi ?
Le NVME, c'est avant tout mon petit plaisir, je fais pas mal de DATAMNING sur certains jeux avec des recherches dans des dossiers de plusieurs dizaines de milliers de fichiers avec Ultra Search. Tu pense vraiment que le 990 pro ne changera rien ? Je peux sinon reprendre mon 970 de 2tb non pro et économiser 300€, mais j'ai peur de perdre en perf
Je suis actuellement pour ma configuration sur un 27" en 1080p, tu me conseillerais donc là plutôt un moniteur 4k ?
Concernant la RAM, je suis pas trop d'accord sur les besoins aujourd'hui, mes 32gb en DDR4 sont limite et hogwarts legacy annonce une conf minimal justement de 32GB, sachant que les jeux auquel je vais m'attaquer cette année sont :
Je prévois donc 64gb (même si ça a un coût) pour avoir de la marge, et deux barrettes de 32gb me reviennent moins chères que 4 de 16 tout en permettant une évolutivité vers 128go dans quelques années.
Concernant la 3080 j'y ait pensé, mais presque le double de prix pour 20% de perf en plus, je préfère attendre la série 5 où 6 et rechanger la CG à ce moment là en revendant l'ancienne, ça me fera faire des économies sur le long terme
Après pour le coup effectivement c'est LDLC, mais je suis toujours passé par eux sans soucis et j'ai clairement plus envie de m'embêter à monter moi même mon pc x)
Merci ![]()
Marsh Posté le 16-01-2023 à 13:06:57
Dev web je doute que ce soit bien gourmand,
Plex, ca tourne sur de modestes NAS donc pareil, faut pas un i7 pour ca.
Je suis quasi sûr que tu gagnerais rien avec un nvme de la mort qui tue. Les gros debits ne s'obtiennent que sur des lectures, ecritures de gros fichiers. Ici tu vas essentiellement travailler sur des ptits fichiers, je pense que ca changerait rien, garde ton ssd actuel.
Si 1080p sur un 27" ca te convient, alors tu seras pas gêné sur 32 1440p.
Ca m'etonne que 32go ne te suffisent pas. Mais si tu tiens a 64, mets pas aussi cher. 2x32 5600/6000 en c36, qqch comme ca
Je n'ai pas parlé d'une 3080
Marsh Posté le 16-01-2023 à 13:13:58
J'essaye de suivre les conseils tout en pensant à l'évolutivité de ma config, je préfère passer sur un gros proc comme aujourd'hui et le garder 7 ans, plutôt que tout changé tous les 5 ans x)
J'ai oublié le stream et montage vidéo en plus de l'encodage 4K sur plex, ça rend peut être le 13700 plus réaliste ^^
Pour le NVME, effectivement, sur le tableau comparatif des débits, pas très opportun pour le moment, peut être le changé une fois qu'il aura lâché, ils seront moins chère d'ici là
Effectivement, j'ai dit 3080 au lieu de 4080 ^^"
Marsh Posté le 16-01-2023 à 13:19:23
Je viens d'avoir un tech LDLC sur le chat, pour le refroidissement, il m'indique que le aio 280 m est fortement conseillé sans bridé le 13700, plus qu'à espéré une référence moins chère d'ici ma commande, le DeepCool AK500 est dispo entre temps, je l'ai remplacé (-150€).
Ils m'ont aussi conseillé des barrettes low-profil car sinon ça ne passait pas (et moins chère en plus
Marsh Posté le 16-01-2023 à 13:23:38
Je viens de mettre à jour avec un autre ventard :
https://www.ldlc.com/s/J85W9Y
Marsh Posté le 16-01-2023 à 14:53:23
proposition pour te faire économiser des sous,
vs
(la 1ere c'est en DDR4, ms si tu tiens à de la DDR5 avec une Cas faible)
si t'es capable de l'assembler, tu peux encore optimiser
Marsh Posté le 18-01-2023 à 12:46:50
Merci, je suis entrain d'affiner le tout, en suivant tes conseils, je suis partie sur l'écran 4k LG 31.5" LED - 32UN880-B plutôt que 1440p.
Pensez-vous qu'une 4080 au lieu de la 4070ti si je part sur de la 4K ? Je me dit que financièrement, revendre la 4070ti dans deux ans pour reprendre une 5070 et rester dans la course à la 4K serait bien plus rentable ![]()
Marsh Posté le 18-01-2023 à 13:45:44
tu joues à quel genre de jeu ?
si plutôt jeu solo "calmes", une 4070Ti ca fera largement le boulot (l'ecran étant un 4k 60hz)
si t'es plutôt fps, jeux de course, etc. je te conseille de rester sur du 1440p, 144 ou 165 hz à ce moment là
soit 16/9 2560x1440, soit 21/9 3440x1440 (tres agreable comme format)
Marsh Posté le 18-01-2023 à 15:33:52
Plutôt à des jeux calmes (Fallout, Starfield, Anno, hogwarts legacy, Diablo), rarement des FPS ![]()
Marsh Posté le 14-01-2023 à 11:37:00
Dans le but d'anticiper la prochaine génération de JVC, je souhaite changer ma configuration actuelle (I7700, RTX 2060, 32GB DDR4).
J'ai un budget d'environ 2500-2800€, le but étant d'être à l'aise en 2K et d'anticiper les futurs évolutions pour les 5 prochaines années
Voici la config sur laquel je me suis arrêté pour le moment :
G.Skill Trident Z5 RGB 32 Go (2 x 16 Go) DDR5 6800 MHz CL34
Intel Core i7-13700KF (3.4 GHz / 5.4 GHz)
be quiet! Dark Rock 4
Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom REUNION
Antec P10C
Corsair RMx Series (2021) RM850x 80PLUS Gold
Qu'en pensez-vous ? Y'a t'il des amélioration potentiels que vous voyez, où des conseils à me donner ?
Message édité par kims79 le 14-01-2023 à 12:11:11
Fan dévoué de Fallout, administrateur de :
