Nouvelle config, démarrage impossible
Nouvelle config, démarrage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2012 à 10:57:53
Voilà, je vous explique mon problème. J'ai reçu hier les pièces de mon nouveau PC (i5 2500K, MSI Z77A-G45, 8 Go DDR3 PC12800).
J'installe tout ça dans mon nouveau boitier, dans les règles de l'art, en y ajoutant mes anciennes pièces en complément (un DD en SATA, un Graveur DVD également en SATA, une GeForce GTX285, et une alim SeaSonic 430W)
Tout est prêt, je branche le courant, le PC se lance, j'arrive dans le BIOS pour voir les réglages disponibles (j'ai rien eu le temps de changer) et là mon PC s'éteint tout seul  :??:
Désormais, dès que j'essaye de le rallumer, je vois le voyant CPU_CHARGE 1 qui s'allume une fraction de seconde, les ventilateurs tournent aussi peu longtemps, et le tout s'éteint aussitôt. Après quelques recherches, je lis qu'il pourrait peut être y avoir un court-circuit ou autre avec les entretoises de mon boitier. Je décide donc de tout ressortir du boitier et de tester ça hors boitier (sur une surface isolante).
Hors boitier, même problème. Je pense alors à mon alim qui pourrait être un peu faible. Sauf que le problème persiste alors que j'ai laissé seulement le processeur, la carte mère et une barrette de RAM 4Go (sur un slot différent à chaque fois). Mon alim de 430 W devrait suffire pour alimenter ces 3 composants, nan ?
J'ai essayé le bouton Clear CMOS sans plus de résultat, ainsi que d'enlever/remettre la pile du BIOS.
J'ai un ami qui doit passer avec son alim de 600W cet aprem pour essayer.
Quel est votre avis là-dessus s'il vous plait ?
- Alim trop faible ?
- CM ou CPU HS ?
- autre ?
Marsh Posté le 25-09-2012 à 13:29:37
http://www.hardware.fr/articles/74 [...] bruit.html
Je pense que l'alimentation doit être limite pour ta config sachant que la GTX 285 consomme énormément en charge mais d'après ton test il semblerait que le problème soit ailleurs.
Essaye la nouvelle alim et tient nous au courant
i7-860 HD5870 6GO DDR3 Z9+
Marsh Posté le 25-09-2012 à 13:36:19
J'ai essayé avec une autre alim mais toujours le même problème ...
Je vais voir avec Materiel.net comment faire si un de mes composants (neufs) est HS.
Je vous tiens au courant.
