Nouvelle config, feezes inexplicables, help :( [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2010 à 10:31:10
Les freezes sous le jeu ça marche aussi avec le DD normal ?
Marsh Posté le 05-03-2010 à 10:33:10
Yep, la je suis sur le caviar black et les freezes aparaissent ds le jeu ET sous windows. C'est juste plus frequent ds le jeu ![]()
Marsh Posté le 05-03-2010 à 10:38:23
ReplyMarsh Posté le 05-03-2010 à 10:39:44
| Logicsystem360 a écrit : Drivers NVidia à jour ? |
Yep, testé les 5 derniers.
| littleone a écrit : Memtest ? |
Ya pas 36 versions des drivers chipset, la carte mere est plutot recente.
Je fais un Memtest ce soir.
Marsh Posté le 05-03-2010 à 10:40:10
ReplyMarsh Posté le 05-03-2010 à 10:40:28
ReplyMarsh Posté le 05-03-2010 à 10:42:44
Le BIOS est recent, il n'y a que 3 versions de sorties, la 3eme etant une Beta. J'ai la 2eme pour le moment.
Pour la RAM je ne sais pas trop, j'ai pu jouer plus d'une heure a la suite hier, et puis jai freeze. Apres un reboot, je n'ai meme pas eu le temps de relancer le jeu que jai freezé sous windows.
Mais je fais un memtest ce soir pour en etre sur
| Logicsystem360 a écrit : As-tu moyen de tester avec une autre CG ? |
Pas vraiment.. Et ca se fait pas trop d'en acheter une et de la ramener ensuite ![]()
Marsh Posté le 05-03-2010 à 10:47:37
| ParadoX a écrit : |
Ok.
Lance un HWMonitor et joue 30 minutes (HWMonitor en tâche de fond). Relève ensuite les T° via un screenshot et poste les ici.
Marsh Posté le 05-03-2010 à 10:59:04
Si j'arrive a jouer plus de 30 minutes...
Ceci dit, Project reality n'est pas si gourmand que ca pour un PC actuel. En plus de ca, j'ai un Kaze Master Ace:
Avec des sondes independantes sur le CPU et le GPU. A quelques degrés près, ca m'affiche des valeurs coherentes.
Du coup les temperatures ne sont pas en cause ici, IMHO.
Je viens de remarquer que j'ai *peut etre* monté mon ventirad a l'envers: de 90 degres. Ceci dit il faut que je verifie, et puis ca ne doit pas jouer tant que ca, tant que le contact avec le pross est bon
Marsh Posté le 05-03-2010 à 11:13:55
Je penses aussi à un problème de ram, j'avais le même problème avec un kit de G-skill, en tout cas, le memtest est primordial à mon avis.
A plus ![]()
Marsh Posté le 05-03-2010 à 11:48:26
Merci pour vos avis, j'espere qu'il s'agit de ca. C'est le seul composant que j'ai acheté ds un vrai magasin et non par VPC ^^
Marsh Posté le 05-03-2010 à 20:10:05
Bon... le MemTest passe sans broncher (
) Jsuis limite déçu, parce que du coup, j'ai tjrs le probleme ... ![]()
Marsh Posté le 06-03-2010 à 00:51:29
Apres qques recherches, je tombe sur des topics de gens qui ont un probleme similaire:
J'ai eu qques BSOD's avec Vista64 "DRIVER_STATE_POWER_ERROR" et maintenant avec win7 j'ai dans l'observateur d'evenements plusieurs entrées du type "Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue." (ID 41)
Je doute que mon alim neuve en soit la cause, 750W suffisent plus que largement et ma config n'est pas si gourmande. Je vais virer les drivers Realtek tout court pour tester. Sinon j'ai remarqué que le PC freeze plus souvent quand je regarde une video sur youtube... ya surement un rapport avec le son/video.
C'est super frustrant. Sur certains topics sur d'autres forums, certains ont tout echangé en matos et ont tjrs le probleme. Qqun a meme dit que le fait d'avoir changé de boitier a resolu son probleme, certainement a cause de faux contact/prise terre/ports USB...
Edit: dernier BIOS a jour (la derniere beta, meme), le voltage RAM est bon, les timings aussi je pense..
Marsh Posté le 06-03-2010 à 02:08:41
Si tu veux un conseil, memtest sous "dos" n'apporte rien de très concret à part des erreurs sérieuses sur la RAM, c'est bien de l'avoir fait, mais il existe un memtest sous windows, autrement plus agressif
Ça c'est pour tester la ram, ceci dit, vous êtes partis sur la RAM mais y'a d'autres composants à tester : PROC et CG
OCCT ou SUPER PI, Orthos, cpustress de notre ami fouge : http://www.cpustressmt.com/CPUStressMT_1.1.0_RC2.zip diagnostiqueront un problème de CPU.
Quant à tester la carte graphique, il y a un tas de logiciels aussi j'ai pas de nom qui me revienne ce soir par contre ![]()
Marsh Posté le 06-03-2010 à 02:13:41
Jai fait tourner primes95 pdt un moment, ca a pas bronché.
Par contre periodiquement, des freezes "rattrappés" par la suite, et/ou des freezes complets avec le son qui bloque en boucle et zou, jpeux rebooter.
Jvais tenter une install de Win7 en 32bits, pour voir si ca change qqch ![]()
Marsh Posté le 06-03-2010 à 02:52:07
memtest sous windows, n'oublie pas
et teste la carte graphique avant de faire une nouvelle install ![]()
Marsh Posté le 06-03-2010 à 14:24:54
Jai completement demonté et remonté le PC hors du boitier pour faire des tests. Memtest tourne sous windows depuis une heure, jen suis a 40% et 0 errors.
Jai installé Win7 32 bits pour tester (activation 30 jours toussa), et ca m'a fait un freeze aussi. Ca a l'air de planter plus souvent qd je lis une video youtube, et le driver nvidia plante et est récupéré quand je joue et quand je lis un divx, par ex.
Le coup du Kernel Power me rassure pas non plus ![[:transparency] [:transparency]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/transparency.gif)
Marsh Posté le 06-03-2010 à 15:43:04
carte graphique foutue?
Elle a été flashée ou bidouillée?
Marsh Posté le 06-03-2010 à 15:59:10
Pas du tout, et puis elle marchait impecc sur mon Shuttle.
J'en suis a 105% (
) de MemTest, 0 errors... C'est donc pas la RAM.
Faudra que jechange un par un les composants
Marsh Posté le 06-03-2010 à 20:57:33
Fais bien tourner longtemps OCCT en plusieurs modes différents, c'est un dénicheur de problèmes extrêmes ![]()
Marsh Posté le 09-03-2010 à 12:26:50
J'ai fini par commander une HD5770 1024mb. Dans tous les jeux, le driver graphique nvidia de ma 9600GT se perdait et etait recupéré. Jespere que le probleme vient de la
Jvous tiens au courant d'ici ce WE je dirais ![]()
Marsh Posté le 16-03-2010 à 12:21:18
Je suis curieux de savoir si le problème venait de la 9600 ou non, pourrait nous dire ce qu'il en est?
Marsh Posté le 16-03-2010 à 12:27:01
Ah j'allais en parler. J'ai monté la 5770 et plus de freezes. C'est bizarre, vu qu'elle fonctionnait correctement sous XP et Vista sur mon ancien shuttle. Du coup il s'agit peut etre d'une incompatibilité materielle ?
Maintenant tout marche comme prévu. Merci a tous ![]()
Marsh Posté le 16-03-2010 à 13:15:24
Content que tu aies trouvé la source du problème. ![]()
Marsh Posté le 05-03-2010 à 10:22:21
Les temperatures sont OK (ca depasse a peine les 50C en charge..)
Apres 5 ans de services, jai remplacé mon Shuttle par une nouvelle config:
Gigabyte GA-790XTA-UD4
AMD Phenom II X4 965 Black Edition 125W
Noctua NH-U12P SE2
Gskill RipJaws 4GB PC3-12800U
Gainward 9600GT
Antec P183
Seasonic X-Series X-750
Caviar Black 640
Caviar Green 1500
Samsung F3 1500
M-Audio MobilePre USB
Jai Windows 7 64bits.
Les symptomes: Je joue souvent a un MOD de Battlefield 2 (Project reality) et des fois, sans crier gare et de façpm aleatoire, le jeu se fige. J'entends du son encore pdt +/- 10 secondes (pendant lesquelles la touche verr num 'fonctionne' encore), mais apres le son s'arette egalement et le tout reste figé, m'obligeant a rebooter. De temps en temps, le freeze arrive sous windows egalement.
A la base j'ai acheté un SSD Gskill Falcon2 64GB pour le systeme, mais quand j'ai eu des problemes de freeze, j'ai reinstallé le tout sur mon caviar black pour comparer. Ya pas photo, ca ne s'est pas arrangé.
Voila la liste des trucs que j'ai deja tentés sans resultat:
- Mode IDE/SATA/AHCI pour les disques ds le bios
- Installer Win Vista 64 au lieu de windows 7
- Installer l'OS sur le caviar black au lieu du SSD
- Les 5 derniers drivers Nvidia pour la 9600GT
- Avec ou sans le mode AMD c1e support
- RAM en 1333, 1666 et 1800 MhZ
- Activer/desactiver le SATA3
Bref je commence a ne plus trop savoir par ou chercher, il est prevu de de remplacer la carte graphique par une ATI 5870 ou 5850, en fonction de leur dispo et de leur prix bientot. M'enfin ca me ferait chier de depenser autant pour un truc qui freeze toujours
Liste des trucs a tenter:
- Autre carte graphique (alors que ma 9600GT tournait nickel ds mon shuttle)
- Installer Windows 7 32bits (meme si ca me ferait chier niveau RAM)
- Tenter d'autres jeux (j'ai acheté GTA4 et Mirrors Edge sur Steam, et j'ai aussi Dragon Age a continuer), m'enfin aleatoirement ca freeze sous windows donc je ne pense pas que ca soit du aux jeux.
- Changer de carte reseau (j'en ai une en rab, on peut tjrs tenter..)
Help
Message édité par ParadoX le 16-03-2010 à 13:00:06
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
