J'ai recu ma nouvelle alim Fortron mais comment la régler ?
J'ai recu ma nouvelle alim Fortron mais comment la régler ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2004 à 12:59:26
Hello :)
Le fait que ça ne soit pas la même que mon ancienne Fortron n'est pas un problème mais celle que j'ai recu ce matin à un bouton qu'on peut tourner derrière ( je n'ai pas encore branché l'alim au cas ou je grillerais tout ... ) j'ai regardé sur le manuel mais y'a rien qui explique comment le positionner, sur + ? sur - ? il sert à faire tourner le ventilo plus ou moins vite ?
Merci ;)
ps : j'ai fais une petite video vite fait Fortron 1.17 Mo
Si je démarre le PC avec le bouton sur le - ça risque de faire mal non ??
Message édité par Bestial Warlust le 25-01-2005 à 04:41:18
Marsh Posté le 20-12-2004 à 13:27:00
non t'inquiète pas, tu peux la démarrer avec le ventilo au mini... (j'en ai une en 350 W) si ça chauffe beaucoup dans ton boitier, tu peux augmenter.
et puis elle est thermorégulée, donc s'il fait trop chaud le ventilo accélérera tou seul
Marsh Posté le 20-12-2004 à 13:43:22
Super merci pour ces explications ;) :jap:
edit : trop bon :D Fortron 3.65 Mo
Message édité par Bestial Warlust le 20-12-2004 à 15:01:36
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:38:16
marchent po tes liens !
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:41:43
si  :o :D
On me fait le coup à chaque fois, il faut faire
clic droit/enregistrer la cible sous...
Apparement ça le fait que sur mon site sur Tiscali, chez Lycos j'ai pas ce problème
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:46:00
ok désolé pouvais po savoir, d'habitude jli direct les vidéos !
thx
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:47:31
thx
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:58:25
[:ayalou] la vidéo !
Elle doit cracher un max d'air à fond ?
Faudrait essayer pour voir si la temp du boitier baisse.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:05:06
sur la video mon boitier était ouvert, là je l'ai fermé, j'ai speedfan mais je c'est pas quelle est la t° du boitier...
http://nargaroth.chez.tiscali.fr//HFR/tp.jpg
Temp1 ça doit être le processeur
HD0 le disque dur
Temp2 je sais pas ( chipset ?  :??: )
Temp3 je sais pas
en tout cas elle crache bien de l'air chaud quand je la fait speeder :D on peut presque y faire griller des saucisses !
Message édité par Bestial Warlust le 20-12-2004 à 16:06:26
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:10:37
Le boitier ne doit pas être sondé !
Regarde l'évolution globale de tt les sondes
en particulier  temp2/3
