Nouvelle config : long temps de réponse lors de petites opérations - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2020 à 13:27:07
1) SSD / HDD neufs? Crystaldiskinfo
2) RAM: lance CPU-Z et fais nous des copie écran des onglets SPD et MEMORY
Marsh Posté le 30-05-2020 à 15:21:21
Tous mes disques vienne de l'ancienne config qui ne posait pas problème.
L'OS est sur SSD C:
(Le disque G apparait Orange depuis ce jour, mais ce n'est que du stockage)
Pour la RAM, voici :
PS : J'ai eu le même freeze en cliquant sur l'onglet SPD, au bout de 20 secondes, l'appli s'est fermé! Au 2 ème lancement de l'appli, l'onglet SPD s'est ouvert instantanément!
Marsh Posté le 30-05-2020 à 15:37:16
Alors:
CPU-Z : tout est bon, ta RAM est en 3200 avec les bons timings
Crystaldiskinfo : le disque "en prudence" , c'est "rien que du stockage", certes mais il peut te faire freezer ta machine.....le systeme y accède, l'antivirus aussi etc.......
=> Crystaldiskinfo sur le disque "orange" pour voir..
=> débranche le complètement du PC et vois si tu as encore des freezes.
Marsh Posté le 30-05-2020 à 15:50:02
Voici le screen du disque orange.
Si la seule piste est ce disque, je débranche le PC et le redémarre sans ce disque pour voir.
Marsh Posté le 30-05-2020 à 15:51:50
Oui. Il y a peu de secteurs défectueux, mais c'est la 1ere chose à tester.
Marsh Posté le 30-05-2020 à 20:39:19
| express_diii a écrit : Hello, |
Est-ce que tu as utilisé un soft tierce pour gérer la mise à jour des drivers, genre SDI, drivercloud ou autre? Si oui, vérifie qu'il n'a pas installé le driver SATA d'AMD. Parce que le driver SATA standard de windows 10 date de 2006 (mais il est maintenu par MS), il est automatiquement remplacé par le driver de 2015 d'AMD (totalement abandonné et incompatible avec win10).
Comme ça t'as une deuxième piste si celle du HDD n'est pas concluante.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 09:57:18
Alors deja, j'ai tout débranché et rebranché.
Pour l'instant après une heure je n'ai pas eu de freeze.
Mais il y a quelque chose de suspect :
- J'ai parfois l'écran qui clignote deux fois, comme deux flash.
- J'ai voulu copier 200go de données d'un HDD vers HDD en "prudence", et au bout la moitié, la vitesse de transfert est passée à zéro sans plus bouger. Au 2ème essai ça a fonctionné.
Et effectivement, j'ai utilisé Touslesdrivers+drivercloud pour mes pilotes. Je vais repartir sur les drivers proposés par site MSI pour la partie SATA pour voir.
C'est peut être pour ça que le site MSI ne propose que ce driver RAID? :
Marsh Posté le 31-05-2020 à 12:09:11
J'ai supprimé les drivers puis réinstallé ceux du site MSI.
J'ai débranché le disque avec secteur défectueux.
J'ai désactivé l'anti-malware de W10
J'ai encore les freeze/latences aléatoires lors de simples opérations (faire une recherche dans un fichier wordpad par exemple)
C'est exactement la même latence que lorsque qu'on clique sur un fichier d'un disque en veille, le temps qu'il se reveille.
Et voici les clignotements d'écran, sur le bureau et en jeu :
https://youtu.be/RugQtp9al0U
https://youtu.be/IBHPpDpBmjM
Marsh Posté le 31-05-2020 à 12:53:35
Plop.
1) pour la copie qui déconne en copiant vers le HDD qui a les secteurs défectueux, je ne vois pas ce qu'il y a d'étonnant, c'est "normal" !?
2) pour les bugs graphiques, prends les pilotes directement chez AMD ; éventuellement prends les pilotes de la génération précédente, les dernières sont souvent instables.
3) fais un coup de latencymon pour voir si un pilote "est à la traine" : https://www.resplendence.com/latencymon
Au total, je pense que tu as plusieurs petits soucis cumulés ; au passage ne JAMAIS utiliser Driverscloud/tousmesdrivers etc etc ; le seul pack de pilotes corrects et sans gags c'est Snappy Drivers / SDI à mon humble avis.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 13:41:13
1) OK. Ça m'a quand même étonné d'avoir ce problème pour uniquement 2 secteurs instables.
2) 3) Je viens de faire un formatage puis réinstall de Windows 10.
Je n'installe aucun pilote pour l'instant et je vois si j'ai encore les bugs de latence et bug graphique.
Si ne j'ai plus de bug j'installe les drivers un par un et je vois à chaque fois si c'est stable.
Et si j'ai bien compris, je n'installe plus jamais les drivers SATA/CHIPSET de chez AMD (d'après BloodyCarnage) ?
Marsh Posté le 31-05-2020 à 14:05:32
Bon je viens d'avoir le clignotement d'écran malgré la réinstall.
Je dois en déduire que le problème est hardware n'est ce pas. APU/RAM/Carte mère?
Marsh Posté le 31-05-2020 à 14:25:37
Pour le clignotement, j'ai peu d'expérience sur les APU défectueux chez AMD : toujours possible mais bon.
=> tu as essayé avec un autre câble, classiquement?
=> si tu as une petite carte graphique PCI-E pour tester....
Pas facile ton souci ![]()
EDIT : https://community.amd.com/thread/230598
Tu peux essayer d'augmenter un peu la tension du SoC, disons 1.2v c'est safe, pour voir. et/ou rétropédaler sur des pilotes graphiques AMD un peu plus anciens comme proposé plus haut ![]()
Marsh Posté le 31-05-2020 à 17:27:24
Merci pour tes pistes.
Tensions SoC passée en override 1.2v et toujours freezes et clignotements...
Ça ne vient pas des pilotes je pense car c’était pareil avant que j'installe le moindre pilote.
Changer de cable? Cable sata?
Marsh Posté le 31-05-2020 à 17:39:05
Debranche le disque dur en prudence et test sans. Quasi sur que c'est lui qui fout le bordel
Marsh Posté le 31-05-2020 à 17:43:51
C'est deja fait, lors du formatage + réinstall de Windows ce jour même, je n'ai rebranché que le disque système.
Je pense vraiment à mon APU ou ma RAM, mais c'est plus un pré-sentiment qu'autre chose
Marsh Posté le 31-05-2020 à 17:53:04
Les freezes, Ok pour le HDD, mais les "glitches" graphiques, clairement pas.
=> "cable" = câble écran ! ![]()
=> fais un "memtest GPU" avec OCCT à ce stade, on ne sait jamais : https://www.ocbase.com/
Marsh Posté le 31-05-2020 à 18:09:27
Cable écran : pareil. :-)
Début test OCCT. Je laisse combien de temps?
Ps: Ma ram affiche 1600mhz, c'est normal?
Marsh Posté le 31-05-2020 à 18:40:35
Après 40 minutes (je peux le laisser laisser la nuit si besoin):
Marsh Posté le 31-05-2020 à 18:53:34
Suis pas un expert du OCCT MEM GPU, mais je dirais qu'à ce stade, c'est bon tu peux arrêter c'est OK.
Pour la RAM à 1600 Mhz c'est bon, il faut doubler pour avoir le "DDR4-3200" = ok.
Autres idées bienvenus, je sèche, là, ton PC est hanté
Fais un OCCT CPU quand même sur 1h pour voir.
Marsh Posté le 31-05-2020 à 20:03:48
Ptet faire un HDTUNE sur chacun des disques branchées pour voir si y a pas un truc par la.
Niveau version du bios t'en es ou?
Marsh Posté le 31-05-2020 à 20:12:35
Peut être qu'on fait une fixation sur le mauvais disque car c'est le seul qui présente des défauts visibles...
T'a essayé d'installer quand même Windows sur un de tes autres disques dur?
Parce que tant, ton disque apparaît sain, mais c'est pas le cas.... Ton problème ressemble vraiment à un problème de disque dur deffectueux donc...
Marsh Posté le 31-05-2020 à 20:32:51
Ce soir je fais OCCT CPU.
Tous les HDD sont débranchés. Il y a juste le SSD sytème qui fonctionnait bien avant le changement de config. HDtune dessus quand même?
Le bios est à jour, j’avais vérifié!
Marsh Posté le 31-05-2020 à 21:21:39
Si ça ca change rien essaie une réinstallation sur un de tes disques dur sans problèmes... Les SSD c'est pas quelque chose d'infaillible
Marsh Posté le 31-05-2020 à 21:25:00
Un SSD peut freezer aussi, même un SMART normal.
Ce qui me gêne ce sont les artefacts vidéo surtout ![]()
Marsh Posté le 31-05-2020 à 22:02:32
| express_diii a écrit : |
Pour être exacte, les drivers du chipset que tu peux télécharger chez AMD sont bons et maintenus. C'est recommandé de les installer et ils ne contiennent PAS de driver SATA AHCI.
AMD a abandonné le dev de son propre driver SATA AHCI en 2015. Ils préconisent d'utiliser uniquement le driver intégré de windows 10.
Marsh Posté le 01-06-2020 à 00:13:28
@BloodyCarnage : Ah d'acc, je vais donc installer tous les drivers proposés sur le site Msi.
@dante05 : Ça m'étonnerais vraiment que ce soit lié à mon SSD système. Il fonctionnait bien dans l'ancienne config, et ça n'expliquerai pas les artefacts/clignotements. J'espère vraiment que les lags et clignotements sont liés pour ne pas régler deux problèmes...
@tous:
Alors 1h45 d'OCCT CPU et pas d'erreur detectée.
Mais chose intéressante: Depuis que ce test est lancé, et que le CPU est donc chaud et en charge, et bien j'ai beaucoup beaucoup moins de clignotements et je n'ai eu aucun freeze.
Marsh Posté le 01-06-2020 à 00:44:13
Apparemment il y a une tension spécifique dans le BIOS pour l'APU (je pensais que ça passait par le SoC) => https://www.hisevilness.com/article [...] ?showall=1
Si tu trouves ça dans le BIOS, mets le à 1.25v voire 1.3v max pour voir...
PS: nombreux sujets du même genre que le tien (freezes, clignotements, bugs graphiques) sur le net, mais sans solution "évidente", la majorité y arrivent en changeant de driver etc.
Marsh Posté le 01-06-2020 à 01:36:40
J'essaie demain. Bonne nuit.
En tout cas: Durant le test CPU de 2 heure, j'ai eu quelques clignotements et pas de freeze. Et Depuis 1 heure que j'ai arreté le test CPU, pas de clignotement ni de freeze. Bizare
Marsh Posté le 01-06-2020 à 15:54:24
Alors pour l'instant, je n'ai toujours pas de clignotements ni de freezes depuis le le test OCCT CPU (je n'ai fait aucune autre modif depuis, le temps d'observer).
Peut être que c'est un hasard et que ça reviendra tout à l'heure.
Mais une théorie me vient à l'esprit, le seul composant d'occaz que j'ai pris est l'APU, qui a voyagé en colissimo bien protégé dans du carton mais sans protection antistatique.
Est ce possible que les phénomènes étaient dus à l’électricité statique accumulée durant le transport de l'APU et que la chauffe générée par le test l'en a complètement déchargé?
Marsh Posté le 01-06-2020 à 16:05:52
Alors là..... ![]()
Marsh Posté le 01-06-2020 à 16:10:00
ReplyMarsh Posté le 01-06-2020 à 16:17:14
Peu probable disons,
Donc là, tout tourne nickel, ni freezes, ni "blinks" graphiques??
Marsh Posté le 01-06-2020 à 16:22:10
Depuis le test OCCT CPU d'hier soir, j'ai eu zéro freeze, quelques blinks graphiques durant le test mais beaucoup moins que d'habitude.
Et la depuis le fin du test, ni freeze ni blink graphique pour le moment en bureautique
J'attends la fin du téléchargement de GTA qui me faisait des blinks très voyants (j'avais mis la video plus haut) pour voir si en jeu aussi le problème à l'air de s'être réglé (je le re-télécharge vu que j'avais tout formaté hier)
Marsh Posté le 01-06-2020 à 18:18:55
Après plusieurs heure sans clignotement, je viens d'en avoir à nouveau depuis que j'ai fait un passage de la réso non native vers la réso native.
En fait quand je suis en résolution non native j'ai eu beaucoup de clignotements (genre 1 fois toutes les 20 secondes), là je suis revenu en réso native et j'en ai beaucoup moins, mais j'en ai quand même.
Marsh Posté le 01-06-2020 à 19:27:30
| express_diii a écrit : Théorie farfelue ou c'est tellement évident que j'aurai du tilter dès le début? |
Théorie digne de la scientologie. En admettant très très hypothétiquement que le CPU soit "chargé" quand tu le reçois, dès que tu l'insères dans le socket, la charge va à la masse.
Marsh Posté le 01-06-2020 à 20:16:11
ça serait pas du a un conflit IGP, GPU?
Marsh Posté le 01-06-2020 à 20:23:59
Ah, tu joues que sur le 3400G? OK j'vais pas compris ça, surtout vu la carte mere que tu as, je me suis dit que tu avais une conf complete.
Marsh Posté le 30-05-2020 à 13:20:47
J'installé ma nouvelle config :
Ryzen 3400G / Msi B450 Carbon pro / 2x8g vengeance 3200mhz
Windows 10 pro v2004 à jour.
J'ai installé tous les drivers, je n'ai pas de message d'erreur ni rien.
Pourtant, souvent j'ai des petits freezes (le programme arrête de répondre pendant quelques secondes) lors d'opérations simples :
- Ouvrir nouvel onglet chrome
- supprimer une photo ouverte
Mais si je répète l'opération par la suite, tout se passe instantanément
Alors que tout répond instantanément dès la 1ère fois lors de tâches plus lourdes comme lecture video 4K par exemple.
J'ai eu le même type de freeze lorsque l'antivirus intégré m'a détecté une menace.
Donc je penche éventuellement pour des scans aléatoires de l'antivirus?
Un mauvais driver?
Ou est-ce un phénomène connu?
Message édité par express_diii le 30-05-2020 à 13:24:05
