Config nouvellement montée, MaJ des drivers impossible
Config nouvellement montée, MaJ des drivers impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2017 à 19:32:51
Bonjour.
Je rencontre un problème suite au montage de ma nouvelle config que voici :
CPU : i7 8700K
MB : MSI Z370 PC PRO
GPU : ASUS STRIX 1080 Ti
SSD M.2 : Crucial MX300 525Go
RAM : DDR4 Gskill Ripjaw 3000Mhz 2x8
Rad : BeQuiet Dark Rock 3
PSU : Seasonic M12II 620W
Ecran : Acer Predator G-Sync 27" 2560x1440 165Hz
Windows 10 Famille 64 bits
Une fois W10 installé et activé, je lance le CD de drivers fourni avec ma CM. Tous s'installent correctement, sauf le driver Ethernet. Je télécharge donc le dernier driver (Intel 22.5.104.0) sur le site MSI via une machine tierce et le plug en USB : même résultat, l'installation ne se termine pas.
"Installation des pilotes réseau pour : Intel Ethernet Connection (2) I219-V" puis message d'erreur "Impossible d'installer les pilotes. Aucune connexions réseau Intel n'est installée dans l'ordinateur." (sans blague...)
Dans le gestionnaire de périphérique j'ai bien un matériel inconnu avec un point d'exclamation jaune (identification : PCI\VEN_8086&DEV_15B8&SUBSYS_7B491462&REV_00, donc la carte réseau), mais je ne vois pas trop quoi en faire.
Pour ce qui est de l'activation de la carte réseau dans le BIOS, voilà ce que j'ai dans Integrated Peripherals :
Onboard LAN Configuration :
Onboard LAN Controller [Enabled]
LAN Option ROM [Disabled]
Network Stack [Disabled]
Je m'arrache les cheveux là-dessus depuis deux jours sans en voir le bout. Pourriez-vous s'il vous plaît m'apporter vos lumières ?
Marsh Posté le 01-12-2017 à 19:59:28
A part une carte réseau HS je vois pas.
T'as essayé de désactiver la carte réseau, redémarrer, et installer le pilote ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 01-12-2017 à 20:22:04
Comment ? En passant "Onboard LAN Controller" sur [Disabled] dans le bios ?
Marsh Posté le 01-12-2017 à 20:30:05
Plutôt sous windows pour voir si c'est pas un problème de chargement de pilote.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 20:37:45
J'ai donc tenté de désactiver la carte réseau via le gestionnaire de périphériques, redémarré, et relancé l'installation du driver. Même résultat... :s
EDIT : En fait celle-ci s'active pendant la tentative d'instal.
Message édité par DuckWiwi le 01-12-2017 à 20:47:44
Marsh Posté le 02-12-2017 à 13:05:49
Pas d'autres idées les gars ?...
Marsh Posté le 03-12-2017 à 12:26:25
C'est bon, j'ai finalement résolu mon problème. Voilà comment.
Jusque là, après chaque nouvelle manip, j'essayais d'installer le driver réseau soit via l'exécutif télécharger sur le site MSI et placé sur mon bureau, soit via le CD de drivers fourni avec ma CM. Et le résultat était le même, il ne détectait pas le matériel réseau.
En fait, il suffisait juste de le faire via le gestionnaire de périphérique>pilote>mise à jour, et de cibler cet exécutif sur mon bureau.
C'était tellement simple que j'ai un peu honte de ne pas y avoir pensé avant... Mais sait-on jamais, ça servira peut-être à quelqu'un d'autre.
Ça n’explique pas pourquoi ni le .exe ni le CD ne voulait fonctionner d'eux-même, ceci dit.
Merci et bonne journée !
Marsh Posté le 03-12-2017 à 12:38:34
La magie windows :D
