NTLDR manque (pb ajout d'un disque dur)
NTLDR manque (pb ajout d'un disque dur) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2007 à 22:35:44
bonjour.
Voici donc mon probleme, j'ai un pc sur lequel j'aurrais qouhaité un disque dur ide 250 Go (fonctionnel ^^).
J'ai formaté le disque dur avant de l'installer. Mais quand je rallume mon pc il 'indique "NTLDR manque".
En parcourant un peu le net, j'ai pu lire qu'en fait c'était un probleme de configuration.
Par contre pour la solution je ne sais pas trop comment faire!
En effet, il doit vouloir booter sur mon disque dur IDE alors que windows est installé sur mon disque dur en SATA2.
Le probleme doit peut etre venir du fait que je suis obliger de changer l'emplacement de mon graveur sur la nappe IDE... en effet je suis passé de la config suivante:
carte mere -------------graveur----rien
à
carte mere -----------disque dur-----graveur
auriez vous une solution pour que je puisse garder cette config au niveau de la nappe IDE car je suis obligé de placer le disque dur avant le graveur :(
d'avance merci de vos réponses!
Marsh Posté le 18-08-2007 à 22:38:19
il faut que tu change l'ordre du boot au niveau du bios ;)
dans ton bios c'est indiqué style Boot options ou ordre d'amorçage en français...
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 18-08-2007 à 22:40:26
ah, ok, je vais jeter un coup d'oeil alors =)
merci bien.
Marsh Posté le 18-08-2007 à 22:43:17
Si le pc bootait sur ton DD IDE (vide puisque formaté), tu aurais le message "disque boot failure". Si tu as le message "NTDLR manque" c'est que le pc boot bien sur le DD Sata qui contient windows ^^
Essayes ça:
Boot sur le CD XP, choisi réparer. Sur le prompt dos, tapes "fixboot c:", si "c:" est bien ton DD Sata qui contient XP. Redémarres ensuite.
Message édité par bazooca1 le 18-08-2007 à 22:44:06
Feedback
Marsh Posté le 18-08-2007 à 22:46:12
c'est space qui avait raison:
en allant dans la bios, j'ai vu que mon pc bootait sur le lecteur CD puis sur le disque dur IDE!
j'ai donc demandé au systeme de faire booter directement sur le Disque SATA 2 et ça marche nickel =)
merci bien pour vos réponses rapides et efficaces!
