NTLDR manquant - disque SATA - ss lect.disquette - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:16:48
Problème connu d'XP, il y a un article à ce sujet dans la base de connaissances de Kro$oft.
De mémoire, il suffit de désactiver le cache en écriture dans les options de performances, le problème étant plus ou moins le même que le retrait d'une clé USB façon barbare: l'alimentation se coupe avant que le disque dur n'ait fini de vider son cache.
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:49:11
bonjour,
- pour recuperer le NTLDR, il suffit d'avoir un cd de windows XP
- booter sur le cd windows
- tu vas trouver une page bleu t'initant à reparer ou bien installer ou bien quitter
- tu choisit reparer
- tu vas avoir un ecran noir
- et tu copies le ntldr depuis DOS (tu dois le copier sur c: )
- pour retourner au fichier racine tu tape :"cd\" (mnt tu es sur la racine) (sans guillemet )
- apes tu tapes : "lettre_lecteur_source:\>ntldr c:\" (sans guillemet ) et voilà
- apres redemarre la machine
sinon :
- tu vas choisir installer
- puis tu auras un autre ecran t'invitant à reparer ou bien ........
- tu vas choisir reparer et laisse le faire l'affaire
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:55:57
khalid811 a écrit : bonjour, |
Merci, c'est pour cela que j'ai précisé que j'avais un disque sata et pas les drivers, donc , booter sur le cd de windows ne m'avance a rien car il ne detecte pas le disque
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:06:59
donc t'as ka le copier sur disquette depuis un autre pc depuis c: et tu boot sur disquette et tu fais les mm etapes
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:20:10
tu n'as qu'a mettre ton disque dur sur un pc fonctionnel et essayes de recuperer le ntldr
Marsh Posté le 08-06-2007 à 19:33:38
khalid811 a écrit : tu n'as qu'a mettre ton disque dur sur un pc fonctionnel et essayes de recuperer le ntldr |
Effectivement ca marche, j'ai acheté un boitier externe, mais ca n'est pas terrible.
Et au boulot, pas possible de brancher des peripherique usb et de copier le ntldr.
Je demarre le pc avant de partir, j'ai 150km a faire, j'arrive au boulot et je branche vite sur le secteur, idem pour rentrer le soir.
J'ai essayé de recopier un iso sur cle usb, mais ca ne boot pas, et le pb du driver reste le meme.
"Gigathlon" : Il faut que je desactive le fichier de memoire virtuelle ?
Marsh Posté le 08-06-2007 à 18:14:14
Ma config :
Portable HP Pavillion DV5241 sous XP Familial
Graveur DVD
Disque dur SATA en NTFS
Pas de lecteur de disquette
CD de récupération et pas d'installation (tous les drivers compressés dans un fichier data, ou en .exe chez HP voir lien ci dessous)
J'ai un cd d'XP, mais pas les pilotes sata.
Comment faire pour remettre le fichier ntldr, car presque a chaque demarrage, il disparait.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 1&lang=fr#
zyglur
