nv4_disp boucle infinie avec nvidia geforce 7500 le - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2007 à 05:49:04
memtest peut se graver sur cd, et est bootable
tu peux tenter de baisser d un cran l accélération.
le direct x est il un 9c redist?
bien utiliser driver cleaner en mode sans échec avant réinstall 93.71 (pilote stable)
la machine est elle o/c?
Marsh Posté le 29-04-2007 à 11:28:58
je vais essayer ce que tu m'as dit,et pour repondre a ta question,non,ni le pc ni la CG est overclockée.je te tiens au courant
le directX est la derniere version(9.0C),j'ai fait la MAJ
Marsh Posté le 29-04-2007 à 13:37:58
j'ai utilisé driver cleaner,mais dès que je redemarre en mode normal pour installer les nouveaux pilotes,il reussi quand même a installer la carte graphique,l'ancien pilote reste encore dans le PC.es-ce normal?
donc,j'ai réinstallé les pilotes 93.71
j'ai passé memtest,et il me marque :"pass complet,no errors.press ESC to exit."
j'ai egalement baissé l'acceleration materielle d'un cran.je te tiens au courant pour savoir si ca a resolu le problème.entre temps,tu peux toujours me repondre au sujet du problème sur les pilotes.merci
Marsh Posté le 29-04-2007 à 14:10:16
désolé de te l'apprendre,mais par malheur,le problème est encore là.je viens de me prendre un écran belu,et encore me même message du nv4_disp.pas d'autres idées?
Marsh Posté le 29-04-2007 à 00:18:58
bonjour,je poste sur ce forum,car je suis au bord de la crise de nerfs,je suis également victime du fameux probleme du pilote bloqué en boucle infinie lorsque je joue aux sims 2,et après d'inombrables d'heures de recherches sur le web,toujours aucuns resultats,pourtant,j'ai éssayé quelques truc:
-nettoyage de la CG pour éviter la surchauffe (actuellement:46 °C au repos)
-mise a jour des dernier pilotes(forcewares v93.71)
-réinitialisation du bios
-mise en place des barettes ram sur les 2 autres slots
-mise a jour du jeu
il m'est impossible d'utiliser memtest pour tester les barretes de ram car je ne possede pas de lecteur de disquettes
si il faut baisser l'acceleration materielle,dites moi a quel niveau,car quand je desactive direct 3d,et direct draw,le jeu me dit que j'ai aucunes carte graphique compatible directX 9.0c
avez vous une solution pour ce problème.(sur internet,certains disent que pour eux ca venait d'une suralimentation de leur CG,ou d'un mauvais cadencage,possible?)
je vous donne ma config
AMD Athlon 64 X2 4200+
chipset nVIDIA nForce 6100-4xx, AMD Hammer
Nvidia GeForce 7500 le 512MO
ram:2X512 MO DDRII
windows xp media center edition 2005 + SP2
carte mère : acer aspire E380
merci,pour ceux qui auront le courage de me repondre
