Pb pris en charge de nvelle RAM par un BIOS, bridé à la baz pui flashé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2008 à 23:31:57
Tinkiète g beaucoup cherché, jme sui bcp renseigné,
G essayé les différents BIOS proposés pr la caret mère (PB Quasar 2) et avec un ça marche seulement en faisant un clear CMOS, g pas trouvé d'autres BIOS. Et oui j'ai vérifié, cette carte mère accepte bien 2 Go, même quand jvais voir sur le site de support de Packard Bell, pour upgrader la mémoire, avec la référence exacte du modèle de PC, ils proposent 2Go (à 100 e la barrette donc je l'ai pas acheté chez eux, mais c la bonne quand même...) et dans les caractéristiques de la carte mère ils disent bien 2Go (le lien pr le site de support avec les caractéristiques : http://support.packardbell.com/fr/ [...] media#show )
Et tous les logiciels (CPU-Z, PC Wizard, ...) me disent aussi 2Go supportés,
en fait là g essayé pas mal de truk et tout, et là g sais + koi faire...
Merci de ton attention en tout cas...
Marsh Posté le 16-03-2008 à 23:43:09
Si tu ais obligé de faire un clear cmos de temps à autre pour que ça marche c'est que justement ça ne marche pas ^^
Tu as réussi a trouver la référence de la carte mère (MSI...)? Il arrive aussi parfois que pour un même type de ram, certaines marques marchent d'autres non ^^
Marsh Posté le 16-03-2008 à 23:48:48
Le clear CMOS c'est pas de temps à autre c'est à chaque fois que j'éteint le PC et que je veux le redémarrer! Pourtant un clear CMOS remet les paramètres du BIOS à zéro, et sans rien changer, à chaque fois je dois le refaire!
La référence que j'ai (peut-être pas la bonne que tu demandes...) : Quasar2 (MS6786) KM400A ver 2.0
Et le truc c'est que c'est EXACTEMENT le bon modèle de RAM!!!
Marsh Posté le 16-03-2008 à 23:52:34
je vais ptêt envoyer un email à PAckard Bell pour leur expliquer et leur demander alors,
pcq ce que jvoulais dire par EXACTEMENT le bon modèle c'est que c'est aussi la même marque,
et j'ai respecté toute la procédure (aussi simple soit-elle) pour installer la RAM (surtout au niveau de l'électricité statique)
Marsh Posté le 16-03-2008 à 23:53:12
Comment son nom l'indique, le "clear cmos" effacent le contenu de la mémoire cmos qui contient une copie temporaire du Bios qui est contenu dans la mémoire eeprom. Pour réinitialiser le Bios il faut flasher la mémoire eeprom avec la version du Bios antérieur.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 00:00:29
En l'occurence, la version actuelle du BIOS est antérieure à celle d'origine, mais d'après les caractéristiques de cette version antérieure, elle est spécifique pour Win XP (l'OS actuel du PC), et je n'en ai trouvé que 2 versions : celle d'origine (v4.4), qui était donc déjà installée, et l'autre, celle actuellement installée après flashage (4.1), spécifique donc à Win XP;
Et ayant bcp cherché, ce sont les seules que j'ai trouvé...
Marsh Posté le 17-03-2008 à 00:03:14
OK ouais
C donc bien la référence que jtavai miz alors MS6786
Marsh Posté le 17-03-2008 à 00:11:28
Le problème c'est que cette cm est inconnue chez MSI, sûrement une série spéciale fabriquée pour Packard Bell. Faudrait regarder si il y a une cm chez msi (même chipset, même socket) qui se rapproche de celle là peut être ^^
Marsh Posté le 17-03-2008 à 00:12:59
SI DES GENS ONT DES IDEES N4HESITEZ PAS, PROPOSEZ JE SUIS OUVERT A TOUTE SUGGESTION, JE DETESTE L'IDEE D'ABANDONNER!!!!
MERCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 17-03-2008 à 00:16:10
ok jvais me renseigner là dessus voir, mais tu mdis ça parce que tu crois que jpourrais mettre un BIOS, ou qu'il pourrait y avoir une autre version de mon BIOS, d'une CM de série très semblable à ma CM à la place du BIOS actuel de ma CM?
Marsh Posté le 17-03-2008 à 00:17:42
je crie pas, c'est pour les gens qui lisent ce POST, qui pourraient avoir des idées, pour les inciter à me les proposer ))
Marsh Posté le 17-03-2008 à 00:19:30
YodiboY a écrit : je crie pas, c'est pour les gens qui lisent ce POST, qui pourraient avoir des idées, pour les inciter à me les proposer |
A ce moment là tu up , comme ça
par exemple ^^
Marsh Posté le 17-03-2008 à 00:32:23
Donc il me dit bien SOCKET A (462)
et Chipset VIA KM400.
Sinon, la fréquence FSB et la RAM sont liées non? La ram que j'ai PC 3200 @ 200 Mhz, CPU-Z me dit qu'elle fonctionne à 167,2Mhz, c'est normal?
Marsh Posté le 17-03-2008 à 00:41:51
Peut être que celle là :
http://global.msi.com.tw/index.php [...] =&cat3_no=
Le FSB réel de AMD Athlon XP 2700+ c'est combien ?
Marsh Posté le 17-03-2008 à 00:49:44
Merci pour tes recherches...
CPU-Z m'indique pour le "RATED FSB" 334 Mhz, soit 2 fois la vitesse de BUS
Marsh Posté le 17-03-2008 à 00:55:26
Ok, c'est vrai que je voyais en dessous de la FSB de la Ram, à la ligne "FSB:RAM", 1:1, donc jme disai que c'était synchro, mais en dessous de la fréquence de la Ram, jme demandai si yavai rien à changer au niveau de ces fréquences
Marsh Posté le 17-03-2008 à 19:50:37
Salut tout le monde, quelqu'un aurait-il d'autres idées à proposer, je vais tenter celle du dessus mais sachant que c'est risqué j'attends voir un peu si je trouve d'autres idées, ou si des gens en ont d'autres aussi...
N'HESITEZ PAS A PROPOSER!!!! MERCI!!!!!
Marsh Posté le 16-03-2008 à 22:51:38
Bonjour tout le monde,
alors si qqn à des propositions ou connait le problème : je vous écoute!! (ce serait dommage de gacher 2 Giga de Ram et de remettre les 512...)
Je me débrouille plutôt pas mal en informatik mais j'ai quand même un problème avec de la simple RAM!!
Alors, le PC (c'est celui de ma soeur) est un Packard Bell, le proc c'est un AMD Athlon XP 2700+, avec à la base 512Mo de DDR-400 PC 3200 (vive les PC pré-configurés du commerce...
Donc récemment sur sa demande je m'apprètait à lui installer 2Go de Ram ( même type que celle de base bien sûr), et là ça ne fonctionne pas, le PC démarre (ventilo et tout) mais rien à l'écran et le PC ne réfléchi pas.
Donc après m'être bien renseigné, le BIOS est bridé, j'ai donc galéré pour trouver une autre version du BIOS (non payante), j'en ai trouvé qu'une (c'est un AWARD phenix), puis j'ai flashé le BIOS. Là ça démarre bien mais plus ou moins longtemps après avoir démarré, là ECRAN BLEU (ça n'a jamais dépassé l'écran de connexion).
Après quelques autres recherches de pilotes pour la carte mère, des essais de réglages des fréquences FSB, j'ai tenté un clear CMOS avec ce nouveau BIOS et là le PC démarre et les 2Go sont bel et bien là, tout est bon (vérifié avec CPU-Z, PC Wizard,...).
Je pensais (à tort) en avoir fini, MAIS NON car lorsque l'on éteint le PC, on ne peut plus le redémarrer à part en faisant un Clear CMOS, et lorsqu'il est allumé, il est effectivement plus rapide, mais parfois la mémoire vive se sature (tout le temps à 100% dans le gestionnaire des taches) et là c'est l'horreur pour essayer de décrocher le moindre truc du PC.
Voilà, je ne sais plus trop quoi faire
MERCI DAVANCE!!
