Ecran PC flou (ombre blanche) depuis aujourd'ui
Ecran PC flou (ombre blanche) depuis aujourd'ui - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2010 à 20:44:33
Bonsoir,
Depuis aujourd'hui l'image dur mon moniteur (CRT) est floue, comme une ombre blanche qui par vers la droite.
Je n'ai jamais eu ce problème auparavant, j'ai essayé de changer la  résolution, la fréquence, j'ai réinstallé la carte vidéo ais rien n(y fait! Je précise que le problème est e même dans je rentre dans le bios, donc ça n'est pas logiciel.
J'ai testé le moniteur avec un autre pc il fonctionne, j'ai débranché le câble VGA toujours pareil!
Je ne ais plus quoi faire, est c que ça peut être la carte vidéo?
L'affichage du bios n'utilise pas la carte vidéo?
Je l'ai utilisé ce matin aucun roblème, je l'ai éteint (j'ai aussi éteint par le sélecteur on/off, j le fait de temps en temps)
Voilà si quelqu'un à une piste.
Merci d'avance,
Marsh Posté le 17-01-2010 à 20:48:28
écran foutu? ou prob de carte graphique?
Message édité par swissforever le 17-01-2010 à 20:48:36
Swisscore
Marsh Posté le 17-01-2010 à 20:59:27
si le moniteur marche sur un autre pc c'est que l'écran marche bien.
essaie de mettre les réglages du moniteur à zéro et restaure ton systéme à une date antérieure pour voir.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 21:18:34
En effet l'écran marche parfaitement;.
Jai déjà essayer de remettre les réglageq du moniteur à zéro, rien n'a changé
Je vais essayer de restaurer le systeme, à  toute
Marsh Posté le 17-01-2010 à 21:31:33
Pareil, j'ai même essayer le mode vga, rien ne change...
Dans l'écran de election F8 et dans le bios le probleme de flou est toujhours le même
Mais qu est ce qu'il  a pu arriver???
Je pense qu'a part ouvrir le pc est demonter a carte graphique, je n'ai rien d'autre à essayer?
Peut etre mettre le bios à jour, sit onn jamais?!
Marsh Posté le 17-01-2010 à 22:04:53
non pas de raison pour le bios, par contre la carte graphique doit avoir blem, contrôler si elle est pas pleine de poussière?
Swisscore
Marsh Posté le 19-01-2010 à 14:12:45
Merci pour les réponses,
Le problème était bien situé au niveau de la carte graphique et pas du reste.
J'ai essayé de la retirer et j'ai remarqué que la masse de la synchro (je crois) était déssouder, j'avais fait un petit montage pour séparer les prises BNC, je l'ai ressoudé et maintenant ça fonctionne :D
