lien entre onduleur et carte graphique 6600gt quand elle chauffe
lien entre onduleur et carte graphique 6600gt quand elle chauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2005 à 23:54:01
bonjour
mon ecran et ma tour sont sur onduleur, et avec les nouveaux jeux mon onduleur se met a biper.
J ai remarqué que c'est uniquement lorsque ma carte graphique (asus n6600gt) chauffe.
La température monte tres rapidement a 80° (peut etre plus encore) et, le temps que je bascule la fenetre, retombe a 60°, puis 50°.
Ce probleme arrive tres souvent dans Fear car il doit utiliser des fonctions poussées de la carte graphique pour l eclairage !?! qui tire du jus sur l'alim ?!?.
Est ce possible que la temperature chute aussi vite?
Pourquoi mon onduleur bip?
car j ai une alim tagan380w et elle doit etre assez puissante
Marsh Posté le 02-11-2005 à 10:40:27
personne n'a deja rencontrer ce pb?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 10:41:48
Ton alim est assez puissante certes, mais ton onduleur l'est-il ?
Marsh Posté le 02-11-2005 à 16:49:16
pas con! mais bon y a 4 prise d alimentation donc 2pc a alimenter (2ecran et 2unité centrale) donc ca devrait etre suffisant, meme si c un vieille onduleur professionnel (dla recup!)
faudra que je regarde la puissance
