Onduleur ne restart pas automatiquement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2014 à 12:03:13
Es-tu sur que cela vient des onduleurs ?
peut être est ce simplement les machines qui ne redémarrent pas quand le courant revient. Cela se règle dans le bios.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 14:41:04
Merci de ta réponse.
Le lendemain d'une coupure l'onduleur est éteint.
Donc j'imagine que le problème provient de lui.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 17:53:32
Autres pistes :
1) batterie à plat, l'autorestart de l'onduleur peut ne pas fonctionner.
il faut bien paramétrer le soft pour que l'extinction des machines se produise bien avant d'avoir les batteries KO.
2) Je ne connais pas cet onduleur mais souvent dans les softs, il y a des options d'arrêt.
Normalement c'est là que tu indiques que l'onduleur doit redémarrer une fois le courant remis.
Le bios des machines doit être aussi paramétré de la même manière.
Par défaut, ces options sont sur shutdown donc sans restart une fois le courant revenu
Marsh Posté le 12-05-2014 à 09:06:59
J'ai regardé dans le soft et aucune possibilité de configurer le démarrage automatique à la reprise du courant.
" batterie à plat, l'autorestart de l'onduleur peut ne pas fonctionner. "
ça pose un problème si la coupure est longue... Devrais-je changer de matériel?
A voir pour configurer l'extinction automatique des postes avec le soft de l'onduleur.
Par contre un des onduleurs est branché sur les routeurs et switch. (C'est surtout là où cela pose un problème).
Marsh Posté le 07-05-2014 à 11:08:56
L'entreprise où je travaille possède plusieurs onduleurs.
Aucun d'entre eux ne redémarre automatiquement en cas de coupure electrique.
les onduleurs sont des CyberPower dx850e-fr.
Un logiciel est fournis avec le matériel, je l'ai exploré (lui et son aide) et je n'ai rien trouvé concernant une conf de restart auto.
A savoir que dans la maigre notice que l'on a, il est noté : auto-restart = Yes
Je vous remercie par avance en attendant vos conseils.
Message édité par Wazakane le 07-05-2014 à 11:13:21
