Onduleur/surtenseur pour pc portable cramé ?
Onduleur/surtenseur pour pc portable cramé ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2022 à 13:27:53
Salut, il y a quelques mois j'ai eu 2 pc portables qui ont cramés une fois qu'ils ont été mis sur secteur (enfin c'est plutôt le port de la carte mère je suppose ?, puisque le pc ne pouvait plus charger mais fonctionnait très bien et pareil pour le chargeur nickel). Mon PC fixe lui n'a jamais eu de soucis cependant.
Du coup j'aimerais mettre un onduleur/surtenseur pour protéger mon nouveau pc portable mais je ne sais pas trop quoi choisir, sachant que le pc portable dans les specs c'est adapteur secteur 45W.
Sur amazon j'ai vu différentes choses :
- https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] HNB96&th=1 onduleur avec batterie (la batterie m'intéresse pas vraiment, j'ai juste besoin d'une protection en fait)
- https://www.amazon.fr/BESTEK-Multip [...] B0719XBBML
Si quelqu'un a des avis, d'autres refs à conseiller ou qui s'y connait ça m'aiderait pas mal ! Merci
Marsh Posté le 21-08-2022 à 13:57:06
pour ce qui est multiprise j'ai quasi que du Eaton.
J'ai eu aussi un onduleur qui a tenu +10ans.
Multiprise >> https://www.amazon.fr/Eaton-Multipr [...] C81&sr=8-7
onduleur >> https://www.amazon.fr/Onduleur-Eato [...] C69&sr=8-5
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
Marsh Posté le 21-08-2022 à 14:04:09
On est d'accord que dans mon cas, cette multiprise me suffira amplement pour protéger mon pc portable des problèmes électriques chez moi ? L'onduleur lui fera la même chose que la multiprise en terme de protection avec en plus une batterie d'autonomie (20 mins ici), c'est bien ça ? Si c'est le cas étant donné que j'ai simplement besoin d'une protection alors la multiprise que tu m'as fourni devrait faire largement l'affaire !
Merci pour ta réponse d'ailleurs :)
Message édité par mykiube le 21-08-2022 à 14:11:38
Marsh Posté le 21-08-2022 à 14:11:41
Ce matériel pourra toujours aider mais pour bien comprendre, il s'est passé quelque chose de special (orage?) les jours où les 2 portables ont cramé ? c'est pas juste l'alim qui a cramée ?
Marsh Posté le 21-08-2022 à 14:17:32
Non rien de spécial, le premier c'était en novembre 2021 et le deuxième en février 2022. J'ai seulement testé l'alim du deuxième sur un autre pc et elle fonctionnait, j'ai testé une autre alim fonctionnelle sur le pc "cramé" et ça ne fonctionnait pas.
Comme je l'ai dit le pc fonctionnait encore (mais plus chargeable) et l'alim aucun soucis.
Je sais que près de chez moi il y a un hôpital, on m'a dit qu'il était sûrement prioritaire au niveau du réseau EDF et que par conséquent ça peut expliquer la mauvaise qualité de l'elec chez moi. Ceci dit aucun moyen de vérifier, j'ai bien mis un voltmètre dans ma prise pour voir et j'avais ~242V donc rien d'anormal. Et tous mes autres appareils chez moi n'ont jamais eu aucun pb, juste ces deux pc que j'ai renvoyé chez les fournisseurs.
Message édité par mykiube le 21-08-2022 à 14:18:47
Marsh Posté le 21-08-2022 à 14:49:11
J'aurais pensé que l'alim ou la batterie du portable aurait claquée mais pas le pc en lui même. bizarre sur ces 2 portables.
Après si la tension est ok, je ne vois pas trop ce qu'il peut être fait à part ces équipements.
Marsh Posté le 21-08-2022 à 15:07:47
Je n'ai pas pu tester sans la batterie ceci dit puisque que tout était vissé et je voulais éviter au niveau de la garantie. Mais ça ne change rien au problème, et en plus sur 2 pc de marques différentes.
Je vais partir sur ce que tu m'as conseillé alors, càd soit la multiprise https://www.amazon.fr/gp/product/B07X3XMB9Q ou l'onduleur en 450 VA https://www.amazon.fr/dp/B082TGV9C5
Je ne sais pas si l'onduleur apporte quelque chose en terme de protection supplémentaire, pour une baisse de tension ça passe sur la batterie mais pour une surtension est-ce qu'il fait quelque chose de différent comparé à la multiprise ?
Marsh Posté le 21-08-2022 à 15:17:24
je sais pas si on peut faire plus que ca >>
https://www.eaton.com/fr/fr-fr/prod [...] ssors.html
l'onduleur va filtrer toutes les tensions en entrée pour en ressortir une "clean". Il a alors des protections internes
https://www.eaton.com/fr/fr-fr/cata [...] 2-ups.html
le site donne pas mal d'explications.
Message édité par xenesys le 21-08-2022 à 15:17:51
Marsh Posté le 21-08-2022 à 16:11:29
Ok super, merci pour les réponses xenesys tu m'as bien aidé :)
