Optimisation flux d'air h710i
Optimisation flux d'air h710i - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2022 à 11:00:15
Voici ma config ( détail dans ma config à jour )
https://zupimages.net/up/22/15/sz4w.jpg
Que puis je faire pour optimiser le flux.
Merci ( pas intéressé du tout par un aio)
Message édité par demosys61 le 18-04-2022 à 11:00:55
Marsh Posté le 18-04-2022 à 11:12:51
Il faut que tu mettes un AIO (bon d'accord, je sors... héhé)
Tentative de réponse sérieuse, il me semble que selon comment tu montes les ventilateurs, l'air ne passe pas assez sur les lames. Dans l'idéal, il faudrait que l'air poussé par les palles du ventilateur passe sur les lames du radiateur.
D'après ce que j'ai compris, le côté qui souffle est celui avec le X de renfort en diagonale
Marsh Posté le 18-04-2022 à 11:19:44
Le montage de mon ventirad est ok..
Juste ce que j'aimerai savoir c'est comment améliorer les choses
J'ai les trois d'origine en aspi à l'avant
Et un silent wings 2 140 en extraction.
Je peux changer les ventilos en apsi en 3x120 ou 2x140 mais par quoi?
Je peux en rajouter au top.
Quelle est le mieux ?
Marsh Posté le 18-04-2022 à 11:25:43
y'a pas grand chose à faire,
les boitiers nzxt sont connus pour leur "mauvais" airflow, a cause de leurs facades fort fermées
t'as de réels soucis de temperatures ou c'est juste pour faire au mieux ?
ps: les rams en principe c'est slot 2 et 4 par défaut,
mais rien de grave en soi
Marsh Posté le 18-04-2022 à 11:28:29
Non aucun soucis
Juste faire au mieux.
Et la ram ça cause quoi comme "soucis" 1 et 3 au lieu de 2 et 4 hormis ventilo au dessus du slot 1.
Marsh Posté le 18-04-2022 à 11:31:15
Façade en mesh ?
Il y en a sur etsy mais vu que j'ai un collector fait suer de le modder.
Marsh Posté le 18-04-2022 à 11:36:28
mod le front panel serait une solution oui, si vraiment tu veux améliorer les choses.
est-ce que ca vaut la peine de le faire si t'as pas de soucis, ca c'est à toi de décider
pr la ram, c'est précisé dans tous les manuels de cm que les slots à remplir ds le cas de deux barrettes sont les A2 et B2 (2 et 4)
si ca fonctionne sur 1 et 3 chez toi, t'es pas obligé de le faire
Marsh Posté le 25-04-2022 à 22:59:26
Re,
Après test pousse de ma config la rtx3080 monte à 80°C tout comme le cpu.
Je pense que je suis bon pour changer les ventilons en façade pour des meilleurs que les nzxt d’origine.
Silentwings3? En pwm
Noctua a25 chroma pwm
Des suggestions?
Marsh Posté le 26-04-2022 à 01:04:44
honnêtement, je suis pas certain que remplacer les ventilos en façade changerait grand chose,
les nzxt ca souffle deja pas mal,
- tu peux tjs tester de mettre les ventilos de ton ventirad en facade, juste pour voir,
- si tu peux retirer la façade sans trop de difficulté, teste pour voir si ca améliore conséquemment les temperatures
Marsh Posté le 26-04-2022 à 09:16:30
Franchement tu es dans les clous niveau température changer de ventilateurs ne changera rien à mon avis....
Tu ferais mieux D'UV ta carte graphique ça chaufferait bien moins tout l'intérieur de ton boitier et ta carte en elle même...
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 26-04-2022 à 09:23:28
Je ferais un petit 90% de power limit. C'est bien? Ou ça va trop la brider ?
Marsh Posté le 26-04-2022 à 09:52:29
Il y'a une manip à faire avec Msi Afterburner c'est très simple, tu descends juste la tension du Gpu pour une fréquence donnée.
Je te link la page du fofo sur le sujet:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8557_1.htm
Pour Info j'ai gagné 10/15 degrés sur ma 3070ti FE et pas de performance en moins car je tourne à la fréquence stock voir plus élevé même car pas de throttling
Les séries 3XXX sont gavées en tension même surgavées inutilement....
Message édité par baits le 26-04-2022 à 09:53:49
