Optimisation PC portable possible pour Jeux ?
Optimisation PC portable possible pour Jeux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2017 à 16:06:10
Je suis néophite concernant la connaissance Hardware et je cherche à améliorer mes FPS pour le jeu PlayerUnknow's Battleground. Je tourne actuellement à environ 15FPS ce qui n'est pas top.
Mon PC est un MSI GE62 6QF-243X et sa config est :
- Processeur = Intel Core i5-6300HQ Skylake (2,3Ghz, 4 coeurs)
- Mémoire vive installée = 8Go (1x8) DDR 2133 MHz (32Go), 2 slots (1 libre)
- Carte graphique = Nvidia Maxwell GeForce GTX 970M 3Go GDDR5 dédiées
Y a-t-il des améliorations possible a mettre en place selon vous ? (tel que l'ajout de mémoire vive ou autre ? )
Merci d'avance !
Marsh Posté le 20-09-2017 à 17:12:26
y a pas grand chose à faire dans un portable, je ne vois que ça :
- changer la RAM 1x8Go par un kit 2x8Go rapide
- mettre un SSHD (1To HDD + 8Go SSD)
(edit : ça va aider à avoir un meilleur ressenti global, mais ne va pas augmenter les FPS on est d'accord)
Message édité par luxy le 20-09-2017 à 23:26:46
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
Marsh Posté le 20-09-2017 à 17:54:19
Ces deux la ne changeront rien en FPS.
Il n'y a que la carte graphique et le processeur qui peuvent faire quelque chose.
C'est un autre probleme, une GTX 970M c'est 15% plus rapide qu'une GTX 960; donc loin d'etre une carte graphique pourrite.
Ca devrait tourner d'ailleurs tout a fond a 20fps en moyenne basse.
Soit les reglages dans le jeu sont mauvais, soit il y a un autre truc.
Pour les reglages graphiques dans le jeu, mets tout a fond -en Ultra-; puis desactives l'anti-aliasing, laisse le Screen Scale a 100 et desactive le Motion Blur.
On avisera ensuite pour voir si c'est mieux.
Message édité par Crosslink le 20-09-2017 à 18:49:07
"Tant que je retiens pas ton nom, il y aura une prochaine fois l'ami. Sinon, y'aura de l'ane au diner". - Un film des annees 80 oublie.
Marsh Posté le 20-09-2017 à 18:25:53
Vérifier aussi que ça chauffe pas trop
Marsh Posté le 20-09-2017 à 18:47:40
Ah, bien vu pour le throttling.
@rems1989
Essayes aussi de voir avec MSI Afterburner si la frequence CPU et GPU ne baissent pas d'un coup pendant une session de jeu prolongee a cause de la chauffe.
Message édité par Crosslink le 20-09-2017 à 18:48:28
Marsh Posté le 20-09-2017 à 23:25:16
oui, pas bête, une meilleur ventilation peut aider, voir un simple soulèvement du portable pour faire passer plus d'air
Marsh Posté le 21-09-2017 à 09:42:53
Aussi, vérifie que le PC est en mode "Performances Maximales" et pas "Économie d'énergie"
