Ordi chauffe et beug
Ordi chauffe et beug - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2004 à 23:11:49
Bonsoir, alors vu que mon PC (Athlon 2.1 GHZ 512 Mo ram) redemarre une fois qu'il a ete demarrer depuis un moment on m'a dit de regarder la temperature de mon PC et mon logiciel m'indique 75-80 ° qu'es ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 23:13:43
est bien nettoye ton ventirad est tout les ventilots que tu as
stp
Marsh Posté le 05-12-2004 à 23:15:33
Démontage et netoyage de tout les ventilateurs du PC, démontage et netoyage de l'alim, démontage du radiateur processeur, dépoussièrage, netoyage du Processeur et pose d'une pate thermique neuve lors du remontage :)
Marsh Posté le 05-12-2004 à 23:17:25
waouh c'est hot quand même, je crois qu'on est dans les limites de température pour un athlon. Ton ventilo de CPU fonctionne toujours  :??:, est ce que tu as de la pate thermique entre le cpu et son ventio parce que là, si c'était le mien je me ferais du soucis.
Quelle est la température de la pièce?
Vérifie que tous tes ventilos fonctionnent, y compris celui de l'alim.
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 23:17:58
ah ok en clair je demonte et je nettoie completemen la tour mais comment ?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 23:18:12
vous pensez que se serai ca ?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 23:19:03
de la pate thermique c est quoi ? sinon la piece est entre 10 et 20 ° env
Marsh Posté le 05-12-2004 à 23:22:12
Oui c'est ca..
A l'aspirateur et au pinceau, la pate thermique et est une pate qui se met entre le processeur et son radiateur, pour mieu conduire la chaleur.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 23:22:27
ventilo de l alim je verife comment ? sinon le ventilo de derriere fonctionne
Marsh Posté le 05-12-2004 à 23:23:16
Tu peu aussi ajouter des ventilos dans le boitier pour creer un flux d'air, ca fera descendre la température, et surtout bien démonter l'alim et virer la poussière si c'est la seule chose qui rejete l'air du pc.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 23:23:54
lis ça sa vas t'aidé
http://www.topachat.com/pages/mont [...] ?page=proc
Marsh Posté le 06-12-2004 à 00:20:39
Si tu veux vraiment perdre des degrés, tu démonte ton alim (4vis) puis tu ouvre son capot (4vis) et dedans aspirateur et pinceau, ca doit etre bourré de poussière, ca doit plus rien souffler, mais le plus important c le netoyage du radiateur processeur et changement de pate thermique
