Ordi qui chauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2016 à 14:41:38
Hello, descriptions de ta bécane, proc, alim, carte graphique.....etc, qu'est ce qui chauffe exactement, ou alors c'est un portable
Marsh Posté le 16-05-2016 à 14:42:45
Ça semble être un portable ?
C'est peut-être la pâte thermique du CPU / GPU qui est à changer.
Marsh Posté le 16-05-2016 à 14:43:49
chriskenoby a écrit : ou alors c'est un portable |
Je pense que c'est un portable, il évoque la "charnière de l'écran".
Marsh Posté le 16-05-2016 à 14:45:50
Ah oui sorry
Asus Zenbook ux303ln : i5, 8Go, GeForce 840M
Marsh Posté le 16-05-2016 à 14:47:53
Pour moi, si tu as fait les poussières, et que les aérations sont bien nettoyées, ça vient de la pâte thermique.
Marsh Posté le 16-05-2016 à 14:51:41
Ok ca tombe bien j'en ai sous la main, d'un précédant ordi enfin si je la retrouve
Marsh Posté le 16-05-2016 à 16:13:41
Un classique de portable, donc = démontage complet, remplacement de la pâte thermique CPU/GPU, nettoyage des ventilos etc.
Marsh Posté le 16-05-2016 à 16:20:47
Avant de passer à la pate, vérifier de très près le ventilateur et les radiateurs à travers lesquels passe l'air.
On peut croire avoir enlevé la poussière mais en fait il reste plein de peluches dans les radiateurs, ou même une seule bien grosse qui bloque le ventilateur. Vérifier qu'il tourne et si son connecteur est bien enfoncé.
C'est plus probable que la pate, parce que ton PC n'est pas si vieux que ça, de plus c'est pas forcément de la pate mais une espèce de composé adhésif assez épais.
ça se fait en ouvrant ce qu'il faut, et en démontant le ventilateur si possible, pas juste en soufflant dans les trous.
hwmonitor peut être utile pour voir le comportement de la température et du ventilateur:
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Prendre la version zip et choisir 32 ou 64 bit et juste envoyer un raccourci sur le bureau.
Marsh Posté le 16-05-2016 à 20:58:12
Aller HOP la totale !
J'ai ouvert, décrassé les radiateurs, les ventilos et changé la pâte thermique.
On va voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 18-05-2016 à 17:26:13
tim13 a écrit : J'ai changé la pâte thermique. |
T'as changé la pate sur le CPU ainsi que sur le GPU ?
Marsh Posté le 18-05-2016 à 17:38:25
Les ventilateurs tournent-ils aussi bien qu'avant ? Même vitesse, et de manière bien régulière ?
Marsh Posté le 18-05-2016 à 18:00:37
Salut Tim13,
Quand tu dis que ton PC chauffe, as tu vérifier déjà les températures en idle et en load ? Histoire de voir déjà la différence
Le problème de la température est connues des PC portable, c'est même rare de pouvoir jouer plusieurs sur des jeux gourmands sans que le pc ne chauffe trop au point de se couper par sécurité!
Il n'y a parfois rien à faire, et c'est pour cela que les constructeurs depuis quelques années maintenant sortent des PC portable avec des système de refroidissement optimisé mais tout ça a un coût malheureusement...
Marsh Posté le 18-05-2016 à 18:07:48
je ferais un scan virus quand même si il est brulant c'est que le proc tourne plein ballon tout le temps
donc soit t'a choper une merde, soit t'a toucher à un reglage sans faire gaffe je sais pas.
t'aurais pas OC par hasard?
Marsh Posté le 18-05-2016 à 21:00:26
Dans la même veine que ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9810499
Si le refroidissement est un peu en train de s’essouffler et que tu déplaces pas (peu) l'ordinateur , ou bien que tu fais des tâches légères en déplacement et que tu joues à des gros jeux à la maison, regarde peut-être pour quelque chose comme ça :
http://www.coolermaster.com/coolin [...] l-u3-plus/
J'ai une très bonne expérience avec et je referai sans hésiter si j'ai a nouveau un portable qui chauffe.
"Si t'arrives pas à enlever la tache, frotte plus fort. Si tu n'y arrives toujours pas, pose un tapis dessus."
edit : essaie d'abord les méthodes proposées au dessus!
Marsh Posté le 19-05-2016 à 12:28:04
Citation : T'as changé la pate sur le CPU ainsi que sur le GPU ? |
Oui sur les deux composants
Citation : Les ventilateurs tournent-ils aussi bien qu'avant ? Même vitesse, et de manière bien régulière ? |
Avec HWMonitor je ne vois que la vitesse du CPU fan entre 2200 et 4400 rpm selon l'utilisation
Citation : Quand tu dis que ton PC chauffe, as tu vérifier déjà les températures en idle et en load ? Histoire de voir déjà la différence |
Je sais pas koakes... Comment je peux accéder à ces données ?
Après le seul jeu que je fais tourner sur mon pc, c'est CSS avec des paramètres de qualité assez bas, recommandé par le logiciel "NVIDIA GeForce Experience"
Citation : t'aurais pas OC par hasard? |
Qu'est ce que c'est ?
J'ai pensé au refroidisseur et j'avais déjà vu le U3 de cooler master, mais je trouve que mon pc chauffe excessivement...
Marsh Posté le 19-05-2016 à 13:21:50
Je veux dire par là que il se peut que tu trouves que ta machine soit chaude mais que les températures des composants ne soit pas réellement alarmant.
Télécharge OCCT http://www.ocbase.com/index.php/downloadet tu pourras contrôler en temps réel la température de ton processeur ainsi que de ton GPU au repos, mais aussi en charge et poste les rapports ensuite.
Marsh Posté le 16-05-2016 à 14:38:32
Mon problème est plus que classique, mon ordi chauffe trop. Mais étant un bidouilleur j'ai déjà passé les causes classiques au crible.
Depuis peu il chauffe plus que de "normale", en jeu il devient brulant là où il n'était que chaud. Je lance photoshop, il est chaud alors qu'avant à peine tiède... bref trop chaud.
Il y a peu, avant que ça commence, je l'ai ouvert pour réparer la charnière de l'écran. J'en avais profité pour le nettoyer de sa poussière.
Depuis que je l'ai, j'ai désactivé pas mal de programmes au démarrage, afin qu'ils ne tournent pas en arrière plan pour rien.
Donc j'imagine que j'ai trop de processus qui tournent, mais je ne sais pas de quoi me défaire sans problème.
Ou alors il y a une autre que je ne connais pas.
Pouvez-vous me filer un coup de main ?
