Mon ordi ne démarre plus
Mon ordi ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2005 à 09:57:28
Comme indiquer dans le sujet, j'ai un gros problème avec mon PC : il refuse de démarrer.
Hier matin (je laisse tourner mon PC la nuit), je l'ai retrouvé bloqué en phase de boot. Je l'ai donc redémarré manuellement pour voir à quel moment ça bloquait... Lorsque j'appuie sur le bouton power, j'entends les DD qui se lancent, les lecteurs, les ventilos, mais rien ne se passe. Les deux LED du boitier restent allumées, je n'entends même pas le bip du démarrage.
En rentrant du boulot, j'ai ouvert le boîtier, je l'ai nettoyé, j'ai débranché tout ce qui était inutile et j'ai réessayé. Résultat : viusellement tout se passe bien (tous les ventilos tournent, la LED de la CM est allumée), au niveau bruit, je peux dire que le DD est lancé (j'ai débranché les autres, ainsi que les lecteurs CD, DVD, disquette). Mais par contre il ne se passe toujours rien, même pas de bip. J'ai même essayé en débranchant la CG ou la RAM (pour voir si ca provoquait un bip système, mais même pas...). J'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser.
Ma config est celle présente dans mon profil. Je précise que l'ensemble CM+CPU+RAM+CG a 6 mois, le boitier et l'alim 11 mois. Je n'ai jamais eu de problème avec cette config auparavant.
Merci d'avance pour vos suggestions !
EDIT : j'ai oublié de préciser que le seul truc louche dans mon PC est que j'entends une sorte de grésillement dans l'alim (bruit d'une bobine) que je n'avais pas remarqué auparavant (mais peut-être y était-il déjà avant, je n'en suis pas sûr)...
Message édité par anolae le 23-11-2005 à 10:54:34
Marsh Posté le 23-11-2005 à 10:01:36
clear cmos?
Marsh Posté le 23-11-2005 à 10:02:37
Testé aussi, sans succès :(
Marsh Posté le 23-11-2005 à 14:07:15
Marsh Posté le 24-11-2005 à 10:09:45
Marsh Posté le 24-11-2005 à 10:22:15
A mon avis carte mère morte si le CLEAR CMOS ne fonctionne pas. :(. J'ai eu le meme pb
Marsh Posté le 24-11-2005 à 10:33:11
C'est ce que je pressens aussi, je vais la rapporter rue Montgallet pour faire des tests cet aprem... :-/
