Mon ordi est un diesel : faut qu'il soit chaud pour qu'il demarre... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:09:34
c'est une noname avec PFC passif, silencieuse 120 mm.
marque : ACC+
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:14:53
peut etre l'alim qui fait des sienne.
le noname 380w c pas souvent la puissance réelle
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] y=0&nojs=0
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:19:51
ouais mais bon, mon pécé consome env 300W donc j'ai un peu de marge...
mais le truc c'est que ça démarre quant je coupe le jus que je le remet, et le soir ça marche impec
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:21:02
et les tensions d'alim à la minute où je te parle sont de 4.99V pour le 5v, et 12.00V pour le 12V
Marsh Posté le 02-10-2005 à 12:22:42
ben de toute faàon le prob vient de l'alim ça c'est clair, mais moi je pencherai pluto du coté de l'alim arrière, cad mon secteur...
Marsh Posté le 02-10-2005 à 13:06:44
vu que les tensions d'alim sont bonnes et que ça plante que le matin...
Marsh Posté le 02-10-2005 à 14:03:18
Moi j'ai aussi une ACC + mais elle est nickel, j'ai du la mettre su ma config 2 car sur ma config 1 quand je jouait a battlefield 2 avec cette alim le pc rebbotait.
Prend le sèche cheveux le matin
Marsh Posté le 02-10-2005 à 14:06:42
ouais nan je vais mettre une bougie de moteur près du proco ![]()
Marsh Posté le 03-10-2005 à 11:53:29
J'avais les meme symptomes, l'ordi s'allume, pas de bip, tensions correctes et demarrage apres extinction.
Et bien ce n'était pas l'alim mais ... la carte graphique.
Marsh Posté le 03-10-2005 à 12:36:19
j'ai eu ce problème à l'époque avec une KG7 et une radeon 9700 ...
après un flashage de la CM tout est rentré dans l'ordre
Marsh Posté le 03-10-2005 à 18:24:08
le prob vient de me le faire maintenant
(18H23) .
Sinon, j'ai flashé ma mobo justement parce que j'avé des probs de reboot au boot et c'est résolu.
Sinon, la carte graph, quesque je peut faire ?
Marsh Posté le 03-10-2005 à 18:25:28
Nettoie la poussière dessus, souffle etc... , nettoie les connecteur agp et met la en agp 4 fois pour voir ![]()
Marsh Posté le 03-10-2005 à 18:44:33
pourtant auparavant je n'ai jamais eu ça, c'est bizard...
Marsh Posté le 03-10-2005 à 18:48:15
Eszsaye voir mais je garatien rien ![]()
Marsh Posté le 03-10-2005 à 18:56:10
Ca me faisait la même chose, c'était mon alim qui était morte.
Marsh Posté le 03-10-2005 à 19:37:00
ah oui les condos !!
ça serait l'explication que ça démarre qu'un fois que c'est chaud !
Donc c'est soit l'alim soit la mobo. L'alim à 3 mois, donc je pense plutot que c'est la mobo.
Je vais jeter une oeil un si ya de condo niké, et netoyer un peu la carte graph.
Merci de vos conseiles ^^
Marsh Posté le 03-10-2005 à 22:12:55
wi, mais bon, j'espère pas, le CMS pour le remplacer c'est plus chaud ![]()
Marsh Posté le 05-10-2005 à 22:29:23
j'ai donc démonté, j'ai mi le DD tout seul sur un cable d'alim tout seul, dépoussièré, matté si yavé des condos enflé (c pas le cas). Je verrai demain si ça roule.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 18:23:42
ouais nan ça fait toujours le prob là... J'ai presque envie de démonter l'alim pour voir si elle, elle n'en à pas (de condo foutue).
Et si apré mis sous tension un coup, j'appui sur le bouton on de la tour (pendant que ya pas de jus) et je démarre, et bien ça me refait le meme preoblème. Donc ça vient bien d'un élément capacitif.
Marsh Posté le 06-10-2005 à 20:16:09
Et je pense là, j'ai une enceinte de chaine hifi juste à coté de la tour... ça peut pas venir de ça par hasard... (elle est pas démagnétisée)
Marsh Posté le 06-10-2005 à 20:20:23
Ben déplace la et test mais bon ![]()
Marsh Posté le 06-10-2005 à 20:24:43
lol ouais, mais j'ai peur que ça ai carément niqué les composants...
Car je l'ai à cotée depuis que j'ai matos là, donc bon...
Marsh Posté le 09-10-2005 à 14:48:29
et là je vien de voir, que quant je laissé le pc branché pendant qu'il est éteint, il démarré -> alim.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 19:26:28
Un oncle informaticien m'a dit que ça pouvait etre la carte de mobo qui n'été plus assez puissante (mais elle permet quant meme de save les données et l'heure), ou la mobo, mais pas l'alim.
Marsh Posté le 09-10-2005 à 19:37:54
| siltronic a écrit : Un oncle informaticien m'a dit que ça pouvait etre la carte de mobo qui n'été plus assez puissante (mais elle permet quant meme de save les données et l'heure), ou la mobo, mais pas l'alim. |
Sa veux rien dire.Tu veux parler de la batterie du bios en disant sa mais une baterie bios si elle est vide elle garde meme pas l'heure
Marsh Posté le 10-10-2005 à 22:32:47
oui la pile, exuse moi (je suis un peu à la masse défoi lol)
Et justement, je lui ai dis, si la pile est vide, ça garde plus l'heure ni rien, mais il m'a dit que la pile maintenai ça, mais elle n'était plus assez puissante pour booter.
Ce qui serai un peu logique, car comme je coupe tout le temps je jus du pc, elle se décharge plus vite je pense.
Marsh Posté le 10-10-2005 à 23:50:33
Oui c'est à tester
Marsh Posté le 02-10-2005 à 11:14:17
Salut à tous, alors j'ai un problème avec mon ordi, c'est assez bizard.
Quant je boot l'ordi, le matin selement, il block au tout début : Led graveur allumés, led DD allumés (mais pas de gratage, pas de cd dans le lecteur) (et le dvd rom lui ne s'allume pas). Pas un bip, rien.
Je coupe le courant.
Je remet le courant, et là ça démarre ?!?
J'ai jamais vu ça, je comprend pas trop...
Config :
P4E 2.8ghz
mobo intel flashée dernier bios disponible
DD 200 go seagate (acheté il y a un mois) en IDE
380W alim
9800 pro
lecteur dvd, graveur cd, dk.
freebox relié en ethernet.
Alors si quelqu'un à la solution, parce que là je voit vraiment pas ce que c'est...
Perso je plancherai pour le réseau electrique de ma maison qui est pourritissime.
Message édité par siltronic le 02-10-2005 à 11:14:35
