Mon pc ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:08:37
slt, j'ai exactement le même pb que toi, là j'ai un ami qui va tester son alimentation sur mon pc voir si ça vient de là. D'aprés tout ce que j'ai pu lire sur ce sujet, c'est soit l'alimentation qui merde ou la carte mère qui chauffe trop.
Val
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:12:03
subitement comme ca? t'as changer du matos dernierement?
probable defaut d'alim OU possible surchauffe / pb de rotation des ventilo genre la securité de la CM s'active et sa coupe le tout.
c'est quoi ton alim? quand tu appuie sur le bouton power les ventilo Alim et processeur tournent bien ?
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:14:12
Pour ma part c'est arrivé subitement mais pas sans avoir rien fait: en fait j'ai installé une nouvelle barette de mémoire et aprés pouf c'était fini...je sais pas si c'est une coincidence mais bon ct au même moment!
Marsh Posté le 28-09-2005 à 15:01:37
c'etait LES 5W de trop pour ton alim et elle a craqué ![]()
Marsh Posté le 28-09-2005 à 15:21:39
et apres avoir brancher le nveau ventirad ca a marché et puis subitement ca marche plus? ou alors dès le montage du new ventirad ca marche plus direct ?
parce que dans le 2ieme cas de figure c'est surement le resultat d'un mauvais montage du ventirad (chauffe)
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:12:00
j'ai vérifié et il a l'ai d'être bien monté.
et je ne crois pas qu'il est eu le temps de chauffer puisque dés le premier branchement ça l'a fait. je suis très embêté
Marsh Posté le 28-09-2005 à 16:14:30
entre il a l'air et il est bien monté y'a un gouffre (pate ou pad thermique bien mis? bon contact? )
enfin bon commence par tester une autre alim
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:05:56
ben c'est bete.
(pinaise ce dialogue de sourd
et donc tu attends quoi de ce forum exactement. qu'on se deplace tous chez toi avec nos alim et PC pour faire la reparation ?
allez les gars tous chez nico-14 !!! go ! c'est cadeaux
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:13:58
Punaise nico-14 tu pourrais aussi faire un petit effort pour répondre claireent à toutes les questions de zed69, sinon tu ne résoudras jamais ton problème, et pour une alim un de tes amis devrait en avoir une, a moins que tu n'ais pas d'amis non plus ![]()
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:28:37
moi je sens bien le truc "j'ai bricolé mon paycay, j'ai mis mon beau ventirad tout neuf sur mon CPU et depuis ca boot plus"
==> mauvais montage probable (en esperant que le CPU est pas morflé au passage)
en dehors de ca de toute facon faut verifier l'alim.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:35:14
Tu sais ce que tu n'as qu'a faire ? Tu reviens l'aider quand lui auras décidé de faire des efforts aussi, parce que bon s'il ne veux pas y mettre du sien je ne vois pas pourquoi tu t'arraches.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:43:46
ce n'est pas mon 1er pc que je monte et je ne fais pas de bricolage. De plus je suis sur de bien l'avoir monté.
Tout ce que j'attends de votre aide, c'est une orientation pour chercher la panne.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 17:54:32
voila exactement ce qui s'est passé :
j'ai monté le ventirad, branché l'alimentation du ventilateur.
j'ai rebranché tout le PC.
j'ai appuyé sur le bouton on et au bout de 2 secondes, tout c'est éteint.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 18:04:45
bien voila qui est nettement plus clair.
alors je vais donc essayer de t'eclairer sur les possible panne pour ce genre de symptome
* soit il y a eu un mauvais montage du ventirad (trop de pate thermique, mauvais contact core/rad, alteration du core a cause du fait d'avoir mal mis le Rad etc etc etc.... ) et donc par exemple au boot la CM enclenche la securité et se coupe de suite. (surchauffe CPU)
pour l'anecdote un jour (et malgré mon experience dans le domaine) j'ai remonté mon SLK900 sur mon Barton 2800+ mais j'ai mal positionner la RAD sur le socket qui tu l'a remarqué est bombé d'un coté. (correspondant a une encoche legere sur le RAD y'a pas 36 sens)
donc du coup le core faisait mal contact avec mon RAD a cause du fait qu'il etait a cheval sur le bord bombé du socket et du fait ca me faisait tes symptomes- heureusement mon montage et malgré la pression sur le core n'a pas bisoté ni alterer/félé le core. j'ai tout remis en place et c'est reparti comme en 40
voila ca c'est juste l'anecdote. maintenant si tu es sur de ton montage ok pas de probleme c'etait une simple piste (c'est bien ce que tu souhaite non?)
*Soit l'alim vient de te claquer dans les mains (pas de bol) et faut prier pour que ta CM et/ou ton proco est pas ramassé au passage
mais tiens ...
je l'ai deja dit tout ca.
je radote ca y est.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 18:05:39
ReplyMarsh Posté le 28-09-2005 à 18:09:45
| webblaster a écrit :
mouais. on va dire ca
je me suis tjrs demander pourquoi les profs en cours repetais tjrs 36 fois la meme chose avec des explications differentes.
bah en fait c'est parcequ'on a pas tous la meme perception/comprehension des choses. a chacun ca facon de comprendre le sens d'un phrase. donc donner une meme info sous plusieurs forme augmente les chance a tous les eleves de bien comprendre la chose en question
bon la je parle des bon et vrai prof quand j'etais jeune. aujourd'hui ca existe plus ca
la politique c'est
t'as suivi c'est bien t'es intelligent
t'as pas suivi tu va au fond de la classe, t'es con et un delinquant.
bon la j'ai quand meme repété 3 fois la meme chose de la meme maniere. chui pas un bon prof donc
[mode HS / off]
Marsh Posté le 28-09-2005 à 18:11:07
Ok mais si l'alim est morte, alors pourquoi se lance-t-elle pendant environ 2 secondes.
Et d'autre part, je ne comprend pas trop comment le fait que le ventirad soit mal monté peut empecher de faire demarrer le pc. Puisqu'il n'a pas le temps de chauffer et du point de vu electrique il ne joue aucun role.
Enfin merci pour vos réponses, passé et à venir.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 18:14:19
c'est pt'et ton micro onde qui fait des ondes sur ton alim et qui l'empeche de demarré en courtcircuitant les composant electronique. aïe . s'pa bon ca.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 20:17:01
| boober a écrit :
je me disais bien qu'il ne fallait pas mettre mon pc dans mon micro-onde, mais bon.
A vrai dire tu m'as mis sur la piste. J'ai repensé à toutes les étapes du montage et j'ai eu un doute. J'ai tout démonter et il y avais une petite pièce, en cuivre je pense, et je l'avais mise dans le mauvais sens. Je l'ai tourné, rebranché le pc et il est reparti.
Merci, de tout aide et merci aux autres. Comme tu l'as dit plus haut, chacun interprète une chose différement et en changeant la phrase, on peut mieux comprendre.
Marsh Posté le 28-09-2005 à 14:02:57
bonjour,
j'ai un problème, quand j'appuie sur le bouton marche de mon pc, il se lance 1/2 seconde, puis tout s'arrete.
j'ai rebrancher tout le pc, mais toujours le problème, y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider?
merci d'avance.
