Mon PC ne demarre pas
Mon PC ne demarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2005 à 08:09:40
Bonjour !
Donc voila comme le titre l'indique, mon pc ne demarre pas, c'est a dire:
-lorsque je tente de l'allumé, il se met a tourner, mais aucune image a l'ècran,
-Ce probléme ne provien pas de l'écran (testé avec un autre)
-je ne pense pas que cela provienne de la  RAM
-l'alim semble fonctionner correctement
-test avec une autre carte graphique: Même pb
Est-ce que ce pb peut provenir du disque dur ou de la carte mère ?  :??:
Merci a+
Marsh Posté le 23-09-2005 à 08:38:54
Ça sent les câbles branchés à l'envers.  Genre une nappe IDE ou n'importe quel autre câble branché à la mobo. Ou un jumper mal placé.  Tu viens tout juste de l'assembler ?
La première chose à faire c'est de brancher uniquement le strict nécessaire.  Tu débranches le disque dur et les lecteurs CD-ROM, tu ne laisses branché que le lecteur de disquette, et tu essaies de booter dessus.  Et si ça ne marche pas, démarre sans le lecteur disquette, en tentant simplement d'aller dans le BIOS (avec la touche Suppr au démarrage du PC).
Marsh Posté le 25-09-2005 à 16:43:30
je n'est rien touché au branchements du pc, qui fonctionnait avant)  :pt1cable:
j'ai tanté en débranchant les cartes inutiles, pour le mm résultat.
Par contre lorsque j'ai rebranché les cartes, au demarrage suivant j'ai eu le beep du speaker et l'image de la carte mere a l'ecran (avant le bios), une seule fois ! aprés blocage sur cette fenetre et puis rien de plus
finalement retour à la case départ: aucun affichage a l'ecran, pas de beep du speaker !
le lecteur de disquette ne bronche pas au demarage avec une disquette de boot !
voila merci ! :)
Marsh Posté le 02-10-2005 à 19:20:19
Alors personnes n'a d'idées ???
Marsh Posté le 02-10-2005 à 19:34:09
combien de bips fait-il ?
Marsh Posté le 03-10-2005 à 18:04:21
Ben il Bip pas du tout en faite ! il ma juste fait UNE fausse joie quand g tout rebranché normalement, il m'a fait le seul bip normal k'il doit faire a tt les demarrages. ca doit pas etre un pb de mauvais branchement, g rien changé ! ca doit etre materiel mais je sait pas koi !?
Merci a+
Marsh Posté le 03-10-2005 à 18:35:25
Le ventilo du processeur tourne bien ?
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:09:30
essaie un clear bios puis rentre dedans et remet la date..
Marsh Posté le 08-10-2005 à 20:13:32
sur quelle carte mère?
essaie un clear cmos (la date on s'en fou pas mal)
met une autre carte graph si tu as
création de site - photo
Marsh Posté le 11-10-2005 à 20:46:57
Le ventilo tourne, par contre g accés a ke dal mm pas le bios !
Marsh Posté le 11-10-2005 à 22:02:48
es tu vraiment sur de l'alim      ???????
Sinon, fait un clear bios pour ca ta pas besoin d'y acceder, verifi le manuel de la CM
y a peut etre une procedur particuliere simplifie selon la marque genre un jumper.
Si tu ne sais pas du tout, y reste la solution qui marche a tout les coups pour quasi toute les cartes, debranche cables alim de la carte mere puis retir la pile, laisse comme ca 15 min environ pour etre sur, puis remet la pile et les cables (voila un clear cmos, et un)
le cmos a besoin d'energie pour maintenir ca mem (la pile), plu de pile le temps que condenso se dechage et hop.
Au redemarrage, la carte mere aura les reglage default mini
!!!!!   Il te faudra tout remettre dans bios    !!!!!!!
Ca te permettera de corriger les eventuelles erreur
