Prob PC démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2005 à 00:54:22
euh ! c space ! donc t'as rien sur ton écran ?
la del de ta carte mère s'allume ? comme ça tu verras si elle est sous tension !
sinon je me dis t'as peut etre mal mis le proco ??
Marsh Posté le 17-09-2005 à 10:02:34
salut
tes ventillos quand il tourne : il font un car de tour ou il tourne noralement pendant 2 sec?
tu as essayer de démarer avec le stricte minimum (mobo carte graph)?
est se que tu as une autre alimentation sous la main pour tester?
ophete qu'est se que tu appel des entretoises? (j'connais ce terme en isp sur les machine à commande numérique mais la....... )
Marsh Posté le 24-01-2006 à 16:05:16
J'ai un problème similaire. Pas de démarrage, la carte vidéo n'affiche rien. Actuellement la carte est repartie chez le revendeur qui m'a fait un avoir...
L'ennui c'est que c'est la seule carte qui corresponde à mon besoin, 8 SATA, Ethernet Gigabit et Sempron (bien qu'il faille la flasher pour ça, mais encore faut-il qu'elle démarre pour la flasher).
Mon revendeur en a essayé plusieurs autres (tout son stock), et elles avaient toutes le même problème, donc si je suis une burne et que je n'y arrive pas, je ne suis pas le seul...
Quand même, c'est à se demander comment ASUS teste ses Asus K8N4-E Deluxe...
A++
Wile
Marsh Posté le 14-09-2005 à 20:06:51
Salut tlm...
Bon voila, j'ai essayé de regarder sur ce forum les différentes réponses à mes probs, et la seule chose que j'ai trouvé, c que ça pourrait venir des "entretoises" mais ça j'ai déjà vérifié !
Bon je vous explique en gros, je suis novice en la matiere des PC, j'ai lu beaucoup de tuto, me suis entrainé pas mal de fois sur des vieux truc, et voila tout content je m'achète piece par piece mon PC
Boitier Thermaltake Armor noir
la carte mere est une Asus k8n4-e DELUXE
une X800GT 256Mo en PCI-E
en alim j'ai une thermaltake purepower series tw500v
(jai aussi une carte tuner tv, un graveur/lecteur de dvd nec 3420, 1 disk dur en SATA 160go HITACHI et 2 autres (80 et 60 go MAXTOR en Udma)
le processeur: Amd Athlon 64Bits 3000+
le ventirad: Big Typhoon (de chez thermaltake)
2 barretes de 512mo, des corsair value select
Bon ce topic n'est pas là pr parler du choix des composants, c pr aider au prob! merci
Donc voilà, je nettois bien le processeur, et le ventirad, ensuite je met sur le processeur de l'artic silver 5, que j'étale bien comme il faut avec une carte bleue, je pose le ventirad, j'install les barretes mémoires, je met les entretoises ds le boitier, je met l'alim ds le boitier, je met la carte mere, je branche le tout, et là...
Au départ j'me tape un stress, car je branche l'alim, mais oublie d'appuyer sur le bouton Power ! de la tour, donc là...grosse frayeur...alors tout content j'appuis, et là, ça démarre, mais une microseconde, genre aller 2sec et sa se coupe !
Enfin quand je dis " ça démarre ", y'a juste les ventilos qui tourne 'du ventirad, alim..ect'
et se coupe au bout de 2sec
J'ai biensûr revu chaque câble/branchements, revérifié les entretoises en cas de faux contacte, vérifié chaque composant..
Et non toujours rien a faire, j'ai même essayé la carte mere horizontal ou vertical, rien a faire..
Donc enfaite, y'a rien qui se lance, on peut pas accèder au bios, car rien ne s'affiche à lécran, car ya juste les ventilo qui tournent 2sec et se coupent aussi sec !
Comme si la liaison entre l'alim et la carte mere posait un soucis... ??!
Bref...
Si vous avez des idées, je suis prenneur...
merci à vous
Message édité par Rev0luti0n le 14-09-2005 à 20:09:27
