Mon PC ne démarre pas => quel CPU avec DDR333 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2005 à 09:10:23
Voui c'est signé alim
Si c'etait un autre composant le pc booterais, les ventils tourneraient, mais ecran noir.
Si c'est pas l'alim c'est la carte mère.
C'est quel modèle l'alim et la cm?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 09:21:15
La CM : une vieux modele de ya 3 an 1/2
Et l'alim, c'est une alim de 250W changée ya 6 mois Un truc noname de base, vu que je ne fais pas de jeux, ni autres trucs de Geeks
Marsh Posté le 14-09-2005 à 10:07:47
voir si un pote pouvait te preter une alim en etat de marche
Marsh Posté le 14-09-2005 à 10:48:30
len22 a écrit : La CM : une vieux modele de ya 3 an 1/2 |
jamais de noname ! ce sont de fausses économies! privilégier les marques très fiables et connues. Avec du matos qui lâche t'as tout gagné au niveau économie...
Marsh Posté le 14-09-2005 à 14:54:05
C'est trop tard mtn, faut regler le pb
Essaye de tester si tas du vieux matos en rab
Marsh Posté le 14-09-2005 à 15:17:11
tu choisis ton alim en fonction de si tu fais des jeux ????????
trrrreeessss mauvais raisonnement mon garcon ....
+1 pour l'alim (prevoit du 300W mini)
Marsh Posté le 20-09-2005 à 12:31:32
Visiblement, c'est la carte mère ...
Ca m'oblige donc à tout changer. Je pensais prendre un mini-PC mais ma boutique n'a pas de stock et je ne veux pas attendre.
Une certitude : je veux garder ma RAM. Quel CPU vais-je pouvoir utiliser avec de la DDR333 ? Désolé, j'y comprends rien entre DDR, PCxxxx, FSB truc et fréquence de bus.
En stock, je peux avoir un Celeron Socket 775 ou AMD Semptron Socket754. Compatible avec ma RAM ça ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 16:17:05
Sempron moué compatible.
Essaye de mettre le bout pour un athlon64 si possible c'est pas bien plus cher kun sempron
Marsh Posté le 21-09-2005 à 16:19:47
Vu que la dépense n'était pas prévue (salaud de PC
), je tiens à y mettre le moins possible. Pis bon, pas besoin d'une bete de course pour écouter de la zik et mater des films (Xvid et DVD)
Marsh Posté le 21-09-2005 à 16:47:49
Sempron donc
Renseigne toi j'ai plus ca en tete mais je crois que le bas de la gamme sempron suporte la ddr 333 et le "haut de gamme" sempron la ddr400.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 16:58:51
le Sempron S754 prend la DDR333 sans pb, mon mien fonctionnait bien en DDR266 alors qu'il est taillé pour la DDR400! (bug de la carte mère qui voulait pas changer la fréquence de la RAM)
Marsh Posté le 21-09-2005 à 17:01:12
Patchou a écrit : le Sempron S754 prend la DDR333 sans pb, mon mien fonctionnait bien en DDR266 alors qu'il est taillé pour la DDR400! (bug de la carte mère qui voulait pas changer la fréquence de la RAM) |
si je comprends bien :
lorsque la freq du bus baisse (166Mhz dans le cas de la DDR333), c'est la mobo qui se charge d'augmenter le coeff multiplicateur pour garantir la frequence donnée du CPU ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 17:03:05
Ca le ferait ça dans mon cas ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00030986.html
ASUSTeK T2-AE1 (SiS 760GX)
Question bonus : ya-t-il une différence entre Athlon Sempron et Intel Celeron d'un point de vue puissance de calcul brut ? Ce PC me servira aussi à faire des encodages video, donc bcp de puissance de calcul requise. En regardant la freq du Sempron, on constate que pour un 2800+, la freq réelle est 1600Mhz. Donc ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:11:52
len22 a écrit : si je comprends bien : |
sur les Athlon64 et dérivés (Sempron aussi donc), il n'y a pas de FSB à proprement parlé, comme on le connaissait jusqu'à présent sur tous les processeurs x86, P4 compris.
il y a un bus nommé HyperTransport qui tourne entre 800 et 1000MHz selon le proc, et la fréquence de la RAM est déterminée de facon totalement indépendante de l'HyperTransport
Marsh Posté le 21-09-2005 à 19:12:49
len22 a écrit : Ca le ferait ça dans mon cas ? |
le Celeron P4 (hors Celeron D) est une sous-bouse tout juste bonne à la bureautique, et encore son prix le rend trop cher même pour ca...
sinon pour le barebone no prob
Marsh Posté le 22-09-2005 à 09:21:22
Patchou a écrit : sur les Athlon64 et dérivés (Sempron aussi donc), il n'y a pas de FSB à proprement parlé, comme on le connaissait jusqu'à présent sur tous les processeurs x86, P4 compris. |
Donc, si je comprends bien, on peut mettre n'importe quelle DDR-SDRAM avec ce CPU (PC2100, PC2700, PC3200) ?
Pour résumer, est-ce que cette config tient la route ?
* Mini-PC Asus T2-AE1 (dans la fiche, il n'est question que de l'Athlon64, pas du Sempron. C'est sous-entendu que c'est bon aussi ?)
Que se passe-t-il si le CPU n'est pas reconnu par le BIOS ? Le PC ne démarre pas du tout ?? ou bien le CPU fonctionne-t-il simplement moins vite ?
* Athlon Sempron 3000+
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027255.html
* Carte video Sapphire Radeon 9550 fanless
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023636.html
J'y ajoute 2x 256 Mo PC2700, une carte son, un graveur et un dur que je possède déja
So ?
Marsh Posté le 22-09-2005 à 12:48:15
len22 a écrit : Donc, si je comprends bien, on peut mettre n'importe quelle DDR-SDRAM avec ce CPU (PC2100, PC2700, PC3200) ? |
mais en contrepartie, si tu mets de la PC2100 tu auras de moins bonnes perfs qu'une PC3200
len22 a écrit : Pour résumer, est-ce que cette config tient la route ? |
le Sempron est une version allégée de l'Athlon64 (du moins la version S754 du Sempron), donc no prob
et quand le CPU n'est pas reconnu par le BIOS dans le pire des cas ca ne démarre pas, mais tous les Sempron sortis jusqu'à présent sont parfaitement reconnus par les BIOS actuels sur les cartes mères neuves (les Sempron64 seront reconnus comme A64 je pense sur les BIOS pas à jour)
len22 a écrit : * Athlon Sempron 3000+ |
Marsh Posté le 22-09-2005 à 14:30:24
Merci bien m'sieur
C'est parti pour un T2-AE1 avec un Sempron 3000+ !
Marsh Posté le 23-09-2005 à 10:43:41
Ca y est, il est commandé
* Barebone T2-AE1
* AMD Sempron 3000+
* CG Sapphire Radeon9250 fanless
Tout ça pour 289 chez le chinois
Edit: merde, me suis fait avoir. La CG n'est pas compatible DX9, mais DX8.1.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 09:01:07
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
je vais poser une question, sans doute 1000 fois posée, mais comme je suis au boulot, j'ai pas le temps de chercher.
Mon PC ne démarre plus. Rien pas meme les ventilos de l'alim. Une fois ouvert, on constate que le ventilo du CPU tourne 1/4 de tour puis s'arrete. Je pense donc à une panne d'alim.
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par len22 le 20-09-2005 à 13:38:25
