Mon ordi ne démarre plus... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2014 à 11:04:26
Commence par un clear cmos je pense
 (bouton ou pile suivant la cm...)
Marsh Posté le 16-04-2014 à 11:45:12
Merci pour ta réponse, malheuresement le problème persiste...
Marsh Posté le 16-04-2014 à 13:58:21
met valeur bios par defaut si tu as acces
Marsh Posté le 16-04-2014 à 16:52:52
en faisant f2 ????
faut etre rapide tu sais
Marsh Posté le 16-04-2014 à 17:02:39
Non mais le pc redémarre après 5 secondes, rien ne s'affiche à l'écran.
Evite de me prendre pour un débile quand même , merci.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 17:07:49
jte prend pas pour un debile
yen a qui cherche toujours le probleme alors qu il n ont pas branché le 4 broches cpu je te signale
essaye de mettre une usb bootable et vois ce qui se raconte a l ecran
eh , j essaye de t aider alors stp
Marsh Posté le 16-04-2014 à 17:19:27
Meme avec une clé, l'ordi redemarre en 5 secondes.
Avec l'erreur que j'ai decrite dans mon premier post, je pense que c'est la mobo qui dans les test au démarrage foire ou un truc du genre...
Marsh Posté le 16-04-2014 à 17:24:05
Sur le forum intel, une personne avec le même problème dit que c'était un pin tordu
 mais bizarre vu que tu as rien touché...
Marsh Posté le 16-04-2014 à 17:25:01
Non rien touché, j'ai jamais eu ce problème en 3 ans et la d'un coup je l'allume ce matin et j'ai ca...
Je comprends vraiment pas quoi
Marsh Posté le 16-04-2014 à 17:26:32
pate thermique a fait son temps???
Marsh Posté le 16-04-2014 à 17:28:12
Retire et assure toi que les RAMs sont bien mises, met en qu'une(histoire de tester) ça m'ait arrivé beaucoup de fois ce problème de reboot
Marsh Posté le 16-04-2014 à 17:29:09
oui aussi une ram qui a laché
Marsh Posté le 16-04-2014 à 17:32:38
Meme sans j'ai le problème... Et la yen a une qui est dedans , et j'ai le problème. ![]()
Marsh Posté le 16-04-2014 à 17:56:38
pate thermique ou l alim
tu peux la tester ton alim??
Marsh Posté le 16-04-2014 à 18:03:34
le truc en mettant un trombone dedans ? Sic'est sa oui si par tester tu veux dire sur un autre pc non je peux pas.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 18:04:54
Si tu as 2x4Go, essaie de booter avec une unique barrette (teste les 2).
C'est étonnant de bloquer sur un code 1C. Ca veut dire qu'il quitte l'étape PEI overclock programming et qu'il n'arrive même pas à démarrer l'étape suivante.
EDIT : les autres ont été plus rapides
Marsh Posté le 16-04-2014 à 18:05:19
Mais vu l'erreur c'est la carte mère non ? Car l'erreur c'est Entry/exit to PEI overclock programming", je vois pas en quoi l'alim est responsable sur le coup..
Marsh Posté le 16-04-2014 à 18:07:33
Le code erreur est la dernière chose que la carte mère a exécuté. Et en l'occurrence 1C correspond à "Exit to PEI overclock programming" (l'entry c'est le 1B).
Marsh Posté le 16-04-2014 à 18:09:38
et c est quoi le overclock programming
Marsh Posté le 16-04-2014 à 18:11:34
Ca peut être la carte mère, la RAM, le processeur, la carte graphique ou l'alimentation.
Ton code 1C est le code POST, mais ce n'est pas le seul code que ta carte donne. Ta carte mère est sensée donner un code erreur par Speaker et en faisant clignoter la LED du bouton Power. Peux-tu nous dire ce qu'il en est ?
Page 71 ici :
http://downloadmirror.intel.com/19 [...] nglish.pdf
Marsh Posté le 16-04-2014 à 18:18:04
Si tu as un graveur de CD tu peux essayer la procédure de récupération du BIOS, en gravant ce fichier :
http://downloadcenter.intel.com/co [...] ord=DP67BG
A la racine d'un CD-R (CD à finaliser, pas à graver en mode UDF).
EDIT : Bien que non mentionné dans le manuel ça a l'air faisable en USB aussi :
http://www.intel.com/support/mothe [...] 023360.htm
Il faut dans tout les cas suivre les instructions et déplacer un jumper.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 18:23:26
Juste avant d'avoir 1C j'ai 1E...
Je fais une photo pour vous montrer, j'ai pas de LED qui clignote pour m'indiquer le message d'erreur.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 18:28:18
t as o/c ton cpu??
Marsh Posté le 16-04-2014 à 18:30:14
http://www.noelshack.com/2014-16-1397665779-noels.jpg
Pour la technique du CD, ca ne va pas servir car le pc redemarre en 5 secondes, il n'aura pas le temps de booter dessus.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 18:30:47
Il ya longtemps, mais depuis j'ai remis les reglages de la carte par default.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 18:33:25
Avec le jumper pour passer en BIOS recovery je ne suis pas sur que le PC reboot de la même manière, puis c'est faisable en USB au final.
Le bug du reboot loop avec le 1E semble être courant avec ta carte, et a en théorie été fixé dans les dernières versions du BIOS.
Essaie aussi de débrancher ton PC, laisse appuyer 30s sur le bouton Power. Puis rebranche ton PC.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 18:36:23
Comment je passe en BIOS recovery stple ? Je n'ai jamais utilisé de jumper...
J'essaye de rester appuyer 30 secondes.
Merci pour votre aide les gars.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 18:40:38
Tout est expliqué ici : http://www.intel.com/support/mothe [...] 023360.htm
Tu peux aussi essayer de booter ta carte avec le bouton spécial Maintenance BIOS (page 20), c'est à côté des ports USB :
Le mode recovery correspond au jumper à coté de la batterie que tu dois complètement retirer (voir page 56).
Accessoirement de quand date ton achat ? A en croire matériel.net, cette carte est garantie 3 ans constructeur et a été lancé début 2011 donc il se peut qu'elle soit sous garantie si vraiment elle est en panne.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 18:52:49
Bon, j'ai tester avec le bouton a cote des ports USB, même problème.
J'ai tester avec le jumper et une cl USB avec un BIOS, la même.
J'ai du acheter cette carte en même temps que mon i7 a son lancement , donc elle doit etre sous garantie.
Marsh Posté le 16-04-2014 à 18:59:06
Vérifie ici :
http://www.intel.com/p/fr_FR/support/warranty
Marsh Posté le 16-04-2014 à 19:01:09
Elle est garantie jusqu'en juin, maintenant faut voir en combien de temps il me la change... Car je suis pas patient
Marsh Posté le 16-04-2014 à 19:17:01
le problème vient bien de la carte mère on est d'accord ?
Marsh Posté le 16-04-2014 à 22:17:09
En ayant debrancher la cg, toutes les barettes et les DD le problème est toujours la...c est bien la mobo qui a un problème !
Marsh Posté le 16-04-2014 à 11:00:00
bonjour.
Voila ce matin j'allume mon ordi et la il rédemarre en boucle toute les 5 secondes...
Je n'avais jamais eu sa avant...
J'ai une DP67BG en mobo, et ya un écran LED qui indique l'erreur qui est la 1C qui correspond à : Entry/exit to PEI overclock programming".
J'ai un i7 2600k, une 7970GHZ, 8go de ramgskill, une 520W enermax.
Help svp, merci
