Ordi eteint tout seul : mobo ou alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2004 à 14:14:22
petit truc bete tu as essayé d enlever la mise en veille?
des fois il y a des problémes sur certaines cartes méres.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 14:18:31
Non mais pas un seul avec ce matos depuis qq mois que je l'ai et la en 2 semaines c'est la descente aux enfers, et surtout il n'a pas le tps de partir en vieille, avec ma radeon il met environ 5 min a planter en pleine activité, je ne pense pas que ca vienne de la mais je ne suis chez moi pour le tester avant de passer chez l'assembleur
Marsh Posté le 16-11-2004 à 16:20:20
juste un petit bump avant d'aller faire mes acahts au cas ou ...
Marsh Posté le 16-11-2004 à 17:49:23
problème que j'ai connu récemment sur 1 de mes PC.
il vient d'une incompatibilité entre la carte mère Asus et la carte vidéo ATI,
normalement avec une mise à jour du bios de la carte mère c'est résolu.
Marsh Posté le 16-11-2004 à 14:11:31
Voila j'ai mon PC qui s'eteint tout seul un peu comme si on enlevait le cordon d'alim, sauf que la led power de ma CM et la led de ma carte resau integrée restent allumées. Ce qui me fait plutot penser a la CM HS. J'ai essayer de changer la RAM et le proc sans succes, la carte vidéo => plantage encore plus rapide.
config : Athlon 2600+
A7N8X rev 1.3
1,5Go RAM (1 infeneon et 2 corsairs)
alim TTGI 350W
HIS radeon 9800 pro (avec connecteur d'alim dessus)
SBLive 5.1
J'ai donc essayé avec ma GF4Ti4400, et la plantage bien plus rapide qu'avec ma radeon avec l'alim supplementaire, donc a priori je pense a un probleme d'alim de l'AGP, mais pblm de la CM ou de l'alim (je ne ni l'un ni l'autre pour retester)
PS: j'ai reformater mon windows, aucun plantage pendant toute l'instal avec SP2 DX9 et Catalyst, et avec ma radeon je peut booter le PC tranquille la plante qqminutes plus tard, avec ma TI4400 ca plante pendant le boot voire meme juste apres le test de RAM (le tout debut du boot)
Voila donc si qq1 peut m'aider, je compte essayer d'acheter un nouvelle mobo ce soir a moin qu'on me certifie que ca vienne de mon alim
Message édité par highseb le 16-11-2004 à 14:37:00
