Ordi grillé alors qu'il était éteint...
Ordi grillé alors qu'il était éteint... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2008 à 10:20:52
Je suis un peu dég...voire même beaucoup!  :sweat:
Hier je rentre du taf, il y avait mon copain chez moi et tous les plombs sautent sans raison... :??:
Il essaie de remettre les plombs mais rien....au bout d'un moment quand même tout repart mais je sens une odeur de cramé... j'essaie de localiser d'où vient cette odeur...et là je me retrouve au niveau de l'ordi... il avait cramé!  :cry:
J'ai demandé à mon copain s'il l'avait éteint, et il m'a dit que oui!  :??:
Comment est-ce qu'un ordi éteint peut-il cramé?  :heink:
Pkoi est-ce qu'un ordi crame?
Comment faire pour récupérer mes doc sur mon disque dur (j'en avais 2 : le C et un rajouté le D)?
J'ai senti et le cramé vient de l'alim est-ce que cela veut dire que le reste est épargné (ou est-ce que quand ca crame il n'y a que l'alim qui sent?)
Mon PC date de 2003 c'est un Futjizu Siemens, est-ce que cela vaut el coup de le changer (si j'ai moyen de récupérer mes données) ou alors de juste remplacer l'alim?
Est-ce compliqué à changer une alim?
Autre petite question, j'ai un disque dur externe, mais du jour au lendemain, celui-ci ne s'est plus allumé!  :heink:
Comment cela est-il possible?
Est-ce réparable?
Comment savoir sans l'emmener chez un expert?
J'avas plein de trucs dessus aussi...jpeux les récupérer d'une façon ou d'une autre?
OUf que de questions!!!  :lol:  :whistle:
J'espère vivement que vous pourrez m'aider!  :bounce:
Merci d'avance!  :hello:
Marsh Posté le 10-06-2008 à 10:23:54
J'ai oublié de spécifier que depuis quelques mois, il s'allumait parfois avec difficulté... au démarrage il s'arretait à l'écran de présentation fijitsu siemens...Certaines fois il démarrait nickel et d'autre fois fallait appuyer sur le bouton pour l'eteindre et le rallumer....
Merci de m'aider... :))
Marsh Posté le 10-06-2008 à 10:28:16
Tant que j'y suis jvais vous dire ce qui ne fonctionnait pas ou mal :
- mes lecteurs de carte mémoire ne foncitonnaient plus... (du jour au lendemain..)
- mon graveur DVD non plus... ou une fois sur 12...lol
Marsh Posté le 10-06-2008 à 11:05:30
Oui, dans le cas d'une surtention, si tu n'as pas d'ondulateur, si ton alim est de mauvaise qualité (ce qui est le cas pour les Fujitsu Siemens), ton ordi peu griller.
Il est probable que tes disques durs soient épargnés, l'idéal étant de les installer chez un ami, et de faire des sauvegardes (DVD ou autre) de tes données sensibles... De toutes manieres, tu aurais déjà dû le faire.
Ca vaudrait le coup de tester avec une autre alim pour voir si le reste de la config n'a rien. Mais il est possible que la carte mère, ou autre composant ait également pris un coup.
--Message édité et parfois même médité --
Marsh Posté le 10-06-2008 à 11:12:54
Ce qui m'importe moi c'est de savoir si mes disques sont intacts...
Mais d'où cela peut-il venir?
Comme je l'ai expliqué mon disque dur externe de sauvegarde ne fonctionnait plus non plus...ainsi que mon graveur...donc difficile de sauvegarder...
Marsh Posté le 10-06-2008 à 11:30:52
Donc si ce qui t'importe c'est de tester tes disques, l'idéal est de les tester chez un ami.
Comme je te l'ai dit, une surtention a probablement grillé ton alim "noname".
Marsh Posté le 10-06-2008 à 11:54:17
Bin Pourtant il y a rien eu de novueau dans les branchements...
Cela fait 3 ans qu'il est branché comme ca...
Mais le fait qu'il soit éteint et crame c quand meme bizarre non?
Il était pas en tension alors comment peut-il y avoir une sur-tension!??? :??:  :bounce:
Marsh Posté le 10-06-2008 à 12:35:25
une surtention ou tout autre probleme electrique peut griller une télé éteinte. ou tout autre matériel non protégé. Le fait qu'il soit éteint ne "coupe" pas le circuit! C'est le meme probleme avec, par exemple la foudre, qui détruit du matériel, meme éteint... Sauf si on débranche la prise ou qu'on a du matériel protégeant (comme un ondulateur que je conseille toujours fortement).
Le fait qu'il n'y ait pas eu de nouveauté dans tes branchement ne change rien au probleme.
Marsh Posté le 10-06-2008 à 13:39:29
si il est éteint normalement,l'alimentation est toujours en service et la carte mère et sous tension aussi,c'est pour cela que j'éteint tous les soir la multiprise
Marsh Posté le 10-06-2008 à 15:44:42
Mais j'ai une multiprise antifoudre c pas bien?
Vous etes en trian de me dire que tout a du cramer alors???? :'(
Marsh Posté le 10-06-2008 à 15:55:49
Si tu as une prise antifoudre, ca aurait dû suffir (en même temps, ca ne filtre pas aussi bien qu'un ondulateur, tout dépend du modele de la prise).
Il est donc tres tres possible que ce soit ton Alim (de mauvaise qualité) qui a causé le court-circuit en cramant.
Il est impossible de prévoir ce qui a cramé à l'intérieur (ou pas), seul un test de chaque composant permet de savoir (et encore certains lachent quelques jours/semaines apres la surtention).
Message édité par morganno le 10-06-2008 à 15:56:50
Marsh Posté le 10-06-2008 à 16:02:05
et tu a vérifié que c'est pas la multiprise qui a sauté?
Et puis bon...vu la rareté de la chose, j'imagine qu'il est plus rentable pour le fabriquant de vendre 10€ de plus une multiprise "normale" et de payer un bon avocat plutôt que de faire honnêtement des trucs anti-foudre.
Une autre possibilité(probable) est que la surtension ai eu lieu au moment où tu a allumé l'ordinateur.
Ceci dit, si les différente partit ont bien fait leur travail, seul une pièce a lâchée. L'alim sert de fusible, en cas de besoin la carte mère aussi.
J'ai bien dit si les différente partie ont bien fait leur travail!!!
Si vous êtes enseignant en maternelle ou primaire, mon boulot peut vous interesser.
Marsh Posté le 10-06-2008 à 16:20:06
De toute façon il mreste qu'une chose, c vérifier mes disques.. c surtout ca l'important pour moi....
J'espère vraiment qu'ils n'ont pas cramé...
Car jpourrai toujours les mettre dans un nouvel ordi!...
Tant qu'à acheter une alim (si c que ca) à 75 euros autant changé le pc... je pense non?
Marsh Posté le 10-06-2008 à 16:53:13
Moi aussi ca m'est arrivé avec mon ordi
Il était débranché depuis plusieurs jours, je le rebranche et tente de le démarrer et la les plombs sautent.
essaye une 2 eme fois en debranchaht ce qui est sensible, et la forte odeur de cramé de l'alim (qui était une Antec Truepower!!!)
Heureusement il n'y a que l alim qui a peter, le reste a été épargné. Mais dans mon cas ca ne vient meme pas d'une surtension ou koi (en plus j'ai un onduleur) mais bien de l'alim qui a décidée de péter toute seule comme un grande... :o
Marsh Posté le 10-06-2008 à 16:56:11
L'alim est généralement le composant qui saute en premier. C'est pourquoi les Geek terminaux dans mon genre en ont toujours une en rab sous la main.
Mon conseil : achète une (bonne) alim. Si ça ne ressuscite pas ton PC(je donne 70% de chance de succès), ça servira de toute façon pour quand celle de ton prochain PC sautera. Ou celle de ta voisine à forte poitrine.
Message édité par el zozo le 10-06-2008 à 16:57:07
Marsh Posté le 11-06-2008 à 09:42:08
euhhhh bin moi jsuis une nana...donc ma voisine...euhhhh jm'en fou un peu lol
J'espère qu'il s'est passé la même chose que toi GoodSpeed!!!
Mais moi... Bin il était eteint...et j'ai pas essayé de l'allumer...Il a cramé tout seul comme un grand... alors qu'il était hors tension...
Va falloir que jm'en occupe... ffff... vu que jm'y connais super ca va pas être top....
Pour l'alim..vu qu'une bonne coute environ 75 euros, jsais pas si ca vaut pas le coup d'acheter un noueau PC directement! Non?
Marsh Posté le 11-06-2008 à 10:49:12
Vu l'état général de ton pc... Je suis d'accord pour dire qu'un renouvellement total est envisageable...
