Mon PC s'eteint tout seul apres 2 min .. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:12:50
91° ca fait bcp je trouve
est ce que tu es certain que le ventilo de ton CPU tourne ?
est ce que pas hasard le radiateur du CPU serai mal mis ?
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:22:43
J'avais un problème identique, au bout de 5 minutes le PC s'arrêtait. En fait s'était le ventilateur de l'alimentation, du coup le bloc d'alim était bouillant au bout de peu de temps. Je lai démonté, nettoyé, huilé le centre légèrement et depuis ça remarche au poil
Edit: Cela dit si c'est effectivement le proc qui monte à 90° y'a de fortes chances que ce soit le ventilo du CPU qui tourne mal ou plus du tout, autant pour moi
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:39:03
Tout les ventilateurs tourne.
Pour le radiateur il y a un sens spécifique ?
Le jour de la panne d'électricités, j'ai tout nettoyer
Mon alim a tout qui fonctionne ( du moins le ventilo tourne )
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:43:59
Quand l'ordi s'éteind, des ventilateurs tournent toujours?
Si tu le rallume direct apres l'extinction, est ce qu'il s'éteind plus rapidement?
91°C en "iddle" c'est bcp trop en effet.
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:52:06
regalad a écrit : 91° ca fait bcp je trouve |
Problème résolue
La partie en rouge correspond a mon problème ...
Sérieusement comment un truc aussi débile peut faire dérailler un pc comme ca
Bon ba PROBLÈME RÉSOLU MERCI A TOI
Marsh Posté le 09-06-2008 à 16:52:48
Tu sais que le radiateur mal mis peut meme cramer un processeur définitivement (AMD en particuluer)...
Marsh Posté le 09-06-2008 à 21:59:50
morganno a écrit : Tu sais que le radiateur mal mis peut meme cramer un processeur définitivement (AMD en particuluer)... |
sur les Athlon.....oui , mais depuis les PIV et Athlon64 , il on une protection Thermique et le proc ce coupe ( ou reduit la frequence >throtle< )avant d arriver a temperature de destruction....
Marsh Posté le 09-06-2008 à 15:25:43
Bonjour a tous,
Je suis actuellement avec un PC ayant quelques problèmes ..
Apres une coupure d'électricité, il voulait plus redémarrer, et maintenant après quelques minutes d'allumage il s'éteint tout seul, je pense que cela vient de la sécurité pour la température mais on sait jamais.
Ce que je peux dire que le PC :
-Achat en 2007 dans un hypermarché CARREFOUR
-OS : Vista
Info à partir du bios :
Température :
- Processeur à 91°C après 2 minute d'allumage.
Tension :
- Vcore : 1,36V
- DDRIIVolt : 1,90V
- Pour le +3,3v : 3,29V
- Pour le +12V : 12,16V
Autres info :
- J'ai remplacer la pile de la carte mère.
- Mon petit frère a voulu tenter de le réparer et a enfourcher une de mes 2 barrettes de RAM a l'envers.
- Lorsque je démarre le PC ( si il tient jusque là ) en MODE SANS ECHEC je peux rester dessus entre 5 et 10 minutes, POURQUOI ???
J'espère que vous aller m'aider a trouver une solution car ce PC est un CADEAU et je voudrais pas m'en séparer.
Message édité par Piro60 le 09-06-2008 à 15:49:03
