Mon ordi part en sucette - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2018 à 02:10:05
Bonsoir
Question, as tu essayé de le brancher l'écran sur la cm sans que la cg soit dans l'ordi ?
Marsh Posté le 27-01-2018 à 08:25:23
J'aurais tendance à penser que c'est ta carte graphique qui est en train de lâcher.
Et donc si c'est bien ça, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas utiliser le gpu du processeur. Donc fait un clear cmos, retire ta carte graphique et normalement tu dois booter. Si ça ne marche pas, alors le problème est plus grave.
Après reste la piste de l'alimentation mais bon...
Marsh Posté le 29-01-2018 à 09:04:14
J'ai en effet déjà essayé de brancher l'écran à la cm sans la cg mais ça ne fait rien..
Je vais essayé tout ça juju, merci. ![]()
Marsh Posté le 25-01-2018 à 19:46:11
Salut, voilà 4 ans quasiment jour pour jour que j'ai reçu mon ordi commandé sur materiel.net et depuis hier, il ne marche plus vraiment (je précise que je n'ai changé aucuns composants depuis).
Il y'a quelques jours je jouais à Arma 3, un jeu assez gourmand niveau ressource et là, des barres verticales sur mon écran, je ne peux rien faire, je suis obligé d'éteindre l'ordi avec le bouton d'alimentation. Sur le coup il est tard du coup je vais me coucher, le lendemain j'allume le pc, il s'allume sans problème mais au bout de quelques minutes sur le bureau, sans avoir lancer de programmes ou de jeux, de nouveau des barres verticales, obligé de l'éteindre avec le bouton.
Je décide donc de l'ouvrir et de tout nettoyer, et j'en profite pour changer la pâte thermique du processeur.
Depuis, je n'arrive plus à avoir de flux vidéo, peut-être la carte graphique qui est morte me suis-je dit, mais en branchant directement sur la carte mère, pas de flux non plus.
Etrangement quand la carte graphique est branchée, le pc passe son temps à s'allumer jusqu'à l'écran de la carte mère puis s'éteint et fait ça en boucle. Mais quand j'enlève la carte graphique et que je branche le câble sur la carte mère, le pc reste allumé mais aucun flux vidéo. Des fois par chance l'ordi arrive jusqu'à un écran bleu avec l'option de réinitialiser le pc, mais pendant la réinitialisation l'écran devient noir et si je choisis de continuer ou de faire recovery l'écran de noir clignote et parfois devient violet.
Si quelqu'un connait le morse peut-être que l'ordi essaye de me dire quelque chose ? Sinon, vous savez ce qui déconne ?
Merci d'avance.
processeur : Intel Core i5 4570
cg : Sapphire Radeon R9 270X Dual X OC - 2 Go
carte mère : GIGABYTE GA-H87-HD3
disque dur : Western Digital caviar Blue - 1000 Go
alim : CX Bronze 500 watts 80+bronze
