ordi portable pb avec alim
ordi portable pb avec alim - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2007 à 13:16:42
bonjour,
J'ai réccupéré un ordi portable packard bell easynote b3600, mais le probleme est qu'il ne detecte plus son alim. il ne fonctionne plus sous secteur et la batterie ne se recharge plus. il fonctionne sous batterie.
J'ai verifié l'alim, elle est ok, j'ai aussi vérifié les soudures de la prise alim sur la carte mere, elles sont ok et le courant y parvient quand l'alim est branchée. N'ayant ni les compétences ni le materiel pour tester tous les composants du circuit, mes idées etait soit de monter un chargeur de batterie externe et avec 2 batteries de n'utiliser le portable que sur batterie.soit de connecté la prise batterie du portable sur un transfo (probleme car 7 broches et non 2).
 Avez vous une idée de tels montages?? la batterie est au li-ion et fonctionne sous 11.1V et 4400mAh. merci.
