alim qui marche pas...? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2007 à 12:10:03
c'est normal il faut une carte mere derriere ou interconecter deux fil sur la fiche 24 broches mais je ne c plus lesquelles
Marsh Posté le 22-03-2007 à 12:11:24
| redbull9111 a écrit : c'est normal il faut une carte mere derriere ou interconecter deux fil sur la fiche 24 broches mais je ne c plus lesquelles |
ok merci pour ta réponse ça me rassure
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:24:27
bah oui c'est logique. Quand tu branches le PC mais que t'appuie par sur le bouton qui le fait démarrer (sur la face avant), bah le PC démarre pas et le ventilo de l'alim non plus (encore heureux).
650W... t'as un bi proc et du sli dans ta machine ?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:57:12
J'ajouterai que de manière générale il vaut mieux ne pas brancher directement une alim ATX et la démarrer grâce à la technique d'interconection des deux fils (vert et masse en passant) sans rien de branché dessus.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 17:38:12
| Bel-o-kan a écrit : J'ajouterai que de manière générale il vaut mieux ne pas brancher directement une alim ATX et la démarrer grâce à la technique d'interconection des deux fils (vert et masse en passant) sans rien de branché dessus. |
tout à fait, il faut la charger un minimum (disons 1A sur le 5V et le 12V) avant de la démarrer.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 18:12:22
| chev_alier a écrit : bah oui c'est logique. Quand tu branches le PC mais que t'appuie par sur le bouton qui le fait démarrer (sur la face avant), bah le PC démarre pas et le ventilo de l'alim non plus (encore heureux). |
justement je voulais tester l'alim en dehors du boitier mais bref ...
ma config :
- boîtier Antec Nine Hundred
- alimentation Seasonic S12-650 Energy+
- carte mère ASUSTeK Commando (Intel P965 Express) - ATX
- mémoire Crucial Ballistix 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC5300
- processeur Intel Core duo 2 E6600 socket 775
- ventilateur de processeur ASUSTeK Silent Knight
- disque dur Hitachi Deskstar T7K250 - 250 Go - 7200 RPM - 8 Mo - SATA II (version bulk) (pour les jeux)
- disque dur Hitachi Deskstar 7K80 - 80 Go - 7200 RPM - 8 Mo - SATA2 (version bulk) (pour le systeme d'exploitation et les logociels)
- carte graphique NVIDIA Ge Force 8800 GTS 640 Mo PCI-EXPRESS
- moniteur Samsung 22" LCD - SyncMaster 226BW - 2 ms (gris à gris) - Format large 16:10
- hauts parleurs Logitech 5.1 Z-5450
- clavier Logitech G15
- souris Logitech G7
Marsh Posté le 22-03-2007 à 12:06:51
bonjour,
j'ai une question qui est vraiment conne!!
j'ai reçu mon alimentation (seasonic s12 650) mais je n'ai pas encore ma carte mère et je voulais tester l'alim.
j'ai donc branché directement l'alim sur le secteur (sans aucun périphérique dessus)
et le ventilateur de l'alim reste fixe....
quelqu'un peut m'aider svp ??
