Ordinateur ne s'allume pas du tout - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2009 à 21:33:14
la carte mère ne bippe pas ? pas de LED de diagnostic ?
ce n'est pas un problème de proc' (ou pas seulement). dans le cas d'un proc' grillé, tout démarre mais rien ne s'affiche (après un bref passage au vert de la LED d'activité de l'écran).
c'est clairement un pb d'alimentation (au sens large).
si tu as essayé de changer d'alim, c'est que c'est quelque chose sur la carte mère qui pose pb.
tu n'as pas laissé le cavalier CMOS en position d'effacement, ou un truc similaire (parce que dans ce cas-là, c'est exactement ce qui se produit lorsqu'on essaye d'allumer)?
pour moi, c'est un court circuit quelconque, ou une incompatibilité identifié au tout début de la séquence de démarrage. si tu as testé les barrettes, essayé une autre alim, etc, je ne vois qu'un crash carte mère pour expliquer ça.
tu peux en avoir le coeur net en faisant tester ta config chez un assembleur.
bonne chance.
Marsh Posté le 11-04-2009 à 00:11:31
ok pas le processeur.
l'alimentation j'ai essayé de la changer comme tu dis et un crash carte mère me semble très plausible aussi. Seulement j'essaie de voir d'où ça vient mais je comprend pas. Je voulais démonter la carte mère en entier mais ça m'embêtais j'ai laissé l'ordi chez un réparateur. J'ai peur qu'il me dise de changer la carte mère en entier alors qu'il pourrait s'agir que d'un problème quelconque.
En général, lorsque la carte mère est morte ça fait ca?
Parce que la il n'y a aucun bip carte mère et j'ai bien vérifie de ne pas avoir laissé le cavalier CMOS en place. Ma carte mère n'a pas de voyant lumineux donc je ne sais pas si le courant passe.
J'ai peur que cela fasse comme chez le garagiste et que réparateur me dise de changer la carte mère parce quelle a grillé alors que le problème est quelconque. Vous connaissez des assembleur de confiance qui font ca devant vous ou presque?
Sinon, ca ferait quoi si la carte mere était morte ? La meme chose ?
Merci beaucoup pour votre aide!
killinjoe a écrit : la carte mère ne bippe pas ? pas de LED de diagnostic ? |
Marsh Posté le 11-04-2009 à 01:35:22
test la carte mère hors boitier avec un minimum de composants (alim, processeur, ventirad, ram, cg, écran), si ça fait le même problème, il y'a 90% de chance que ta CM soit grillé.
Jeffy14 a écrit : |
Y'a pas de "En générale" en info, une CM qui grille peut faire tout un tas de panne différentes, qui varie du simple plantage, jusqu'à l'écran noir.
Le seul moyen de savoir est de testé avec une autre CM tout les autres composants.
Jeffy14 a écrit : |
Non, généralement cela nécessite des tests, le gars va pas faire ça devant toi, crois moi un technicien SAV à entre 5 et 10 PC à réparé dans la journée, il ont pas de temps à perdre à avoir le client dans les pattes.
D'ailleurs, il vont te garder ta machine au minimum 2 à 3 jours, voir une semaine, car ils ont d'autres clients à faire avant ton PC (à moins d'un gros coup de bol, et qu'il n'ai pas trop de boulots).
killinjoe a écrit : |
Mouai, encore faut-il savoir avec quel alim tu as testé (neuve, sur de son fonctionnement) ?
PS : tu peut nous détaillé ta config ?
Marsh Posté le 11-04-2009 à 11:13:29
Ok je vois merci beaucoup
Ma config:
Carte mere P4V88: Socket 478 for Intel® P4 processorVIA® PT880 chipset
Geforce4 TI 4200 leadtek
Pentium 4 1.8GHZ
1go de mémoire vive
Windows XP
L'ordinateur n'est pas tout jeune
Merci encore.
Marsh Posté le 11-04-2009 à 11:40:24
Jeffy14 a écrit : |
Et pour l'alim (quel marque, puissance) ?
Sinon de la carte mère en 478, ça ne se trouve plus dans le commerce, si c'est elle qui à cramé, tu est bon pour changer de PC, ou racheter une CM d'occase.
En même temps les chipset VIA, ce n'était pas les fiable pour les P4, pour moi 99% de chance que la CM est morte.
Marsh Posté le 11-04-2009 à 14:07:25
L'alim Heden PSX A 830
Je sais pas trop comment d'ecrire lalmi, mais il y a d'écrit Réseau: 220v -230V 50h /480W
j'ai terrifié que l'autre alim fonctionne bien sur une autre carte mère et ça marchait.
Donc c'est la CM Je savais pas qu'on en trouvait plus dans le commerce. Bon j'attends de voir ce que me dit le réparateur et je vous le ferais savoir. Merci beaucoup pour votre aide!
Marsh Posté le 11-04-2009 à 14:16:47
Jeffy14 a écrit : L'alim Heden PSX A 830 |
Oula, à lire de toute urgence : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
Alim dangereuse, pas au norme, qui à tendance à prendre feu et griller les cartes mère.
Citation : * Conclusion |
Marsh Posté le 11-04-2009 à 15:36:57
AHAH impréssionant cet article !!
tellement que j'en suis meme mort de rire. C'est hallucinant.
Merci , je sais quoi éviter maintenant !!
Marsh Posté le 19-04-2009 à 15:46:32
C'était un probleme de carte mere
donc voila elle a été changé.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 19:50:08
Désolé de poster un sujet qui a du etre posé cent fois mais la j'ai tout essayé et je ne trouve pas
J'ai un probleme avec mon ordinateur qui refuse de démarrer.
Ce matin j'ai essayé de l'allumé et plus rien.
Le ventilateur a l'intérieure ne démarre pas, ni celui de l'alim ni aucun autre.
Le voyant lumineux a l'arriere de l'alimentation fonctionne bien. J'ai essayé de retirer la carte graphique, les barretes de memoire, verifier les cables, changer le cable d'alim, changer d'alimentation, debranch"' les cables a l'arriere mais rien ca na strictement rien changé ca ne démarre pas.
J'ai aussi remis a zéro le bios , essayé de changer la pile, fait le coup du tourne vis sur les 2 connecteur pour allumer le pc mais rien.
La seule chose qui se passe quand j'essaie de mettre en marche c'est que le ventilateur du processeur bouge un miliemme de seconde mais s'arrete instantanément comme si il ne pouvait pas demarrer.
Pourrait il sagir d'un probleme avec la carte mere ? le processeur pourrait il avoir grillé? comment savoir?
Aidez moi s'il vous plait
